Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
переделка радиатора акпп в маслоохладитель
всем привет! потихоньку продвигается восстановление моей е36. переделываю под механику. остаётся штатный радиатор охлаждения масла акпп. отсюда вопрос можно ли его как то переделать для охлаждения моторного масла, кто нибудь уже это делал?
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по существу вопроса я не знаю, но не смог пройти мимо
очень интересный ник
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а на кой? сей колхоз.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
Вес репутации: 25 ![]() |
С охлаждением масла странная штука. К примеру на е34 с м20б25 нет по заводу маслорадиатора, а в е30 с этим же мотором есть.
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
Deadpastor, маслостакан с выходами под радиатор и подводы от него к радиатору.
#7 | |
Добавлено через 2 минуты Вот на е30 не колхоз. Там не просто радиатор.Там стоит термостат. А это я считаю колхоз.
azateikin, а почему оно должно сдристнуть? в стакане термос есть
#9 | |
Мотор как мотор, что с ним не так?
Добавлено через 1 минуту А кстати да, по какому мотору трем? ))
Вот кстати тема в группе в ВК.
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО Поделитесь советом и мнениями. Весной поменял мотор и с месяц назад на трассе уложил его, очень обидно. Ситуация такая, выгнало масло на трассе на стыке трубки масляного радиатора и масляного стакана, масленка не загорелась. Хотя при запуске двигателя масленка горит и тухнет через пару секунд. А на работающем моторе хоть всё масло слей не загорится. Как бороться
azateikin, что за бред я щас почитал?при отсутствии давления датчик зажгт лампу в любом случае, вопрос в другом, правильно ли она у него подключена? если старый мотор помирал от отсутствия давляка масла, то могли лампу запараллелить с лампой аккума, в этом случае и гаснуть будет и показывать будет ничего. там как масло литься начинает, то на весь салон вонища начинается, он может какой слепохлухонемой и без нюха?
Мотор м52б28 чугунный
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поддержу автора темы, когда поеду сильно летом масленка начинает гореть, масло в воду превращается при нагреве. На алишке крвшку продают маслостакана под датчики темп и давл. Можно ее использовать под шланги.
#15 | |
![]() Добавлено через 1 минуту если начинает моргать лампа,то повод не колхозить радиатор,а лезть в мотор с другой стороны.
azateikin,
Причина может быть в масле тоталь кварц 5w40 оно жидковато. Хорошо, ты хочешь сказать на m3 s50b32 куда льется иасло 0w50, усановлен масло радиатор и указатель температуры масла просто для красоты?
#17 | |
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
eternal life, не важно как, главное тюнингово смотриться.
