Старый 12.10.2020, 19:56   #1
Володя
Володя Нейтральная репутация
подключение магнитолы
магнитола подключена таким образом что красный и желтый скручены вместе к плюсу постоянному. хочу сделать что бы работала только когда ключ в замке. кто нибудь подскажет где тот провод что за это отвечает?
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 20:54   #2
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
на рулевой колонке, фиолетовый. это первое положение ключа
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 21:23   #3
Володя
Сообщение от colt Посмотреть сообщение
дело в том что я не хочу на первое положение, меня интересует именно просто вставленный ключ в личинку, без поворота. так как машина реагирует на данное положение, то и проводка должна быть.
Старый 12.10.2020, 21:53   #4
Володя, надо искать схему замка зажигания дорестовой американки
Старый 12.10.2020, 22:18   #5
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Реагирует на вставленный ключ? Это точно про е36?
E36 coupe S52B32
Старый 12.10.2020, 22:29   #6
Володя
при включено свете и вставленном ключе звучит звуковое оповещение, значит в замке есть микрик.
Старый 12.10.2020, 22:29   #7
Вес репутации: 307
Либо с 1 положения, либо всегда.
Старый 12.10.2020, 22:42   #8
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Не знаю, как у вас, а во всех схемах, что есть у меня, нулевое положение ключа не подключается ни к одному питающему проводу. И оповещение о невыключенном свете активируется при открытии двери, вне зависимости от наличия ключа в замке.
Слышал, что на американках есть уведомление о невынутом ключе, но etm не даёт ни одной такой схемы. А в штатном замке никаких микриков нет. Аксессуары (а балалайка относится именно к ним) - это первое положение, провод фиолетовый.
E36 coupe S52B32
Старый 12.10.2020, 22:50   #9
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
В любом случае, если у тебя такой уникальный замок, то найти тот провод, что отвечает за наличие ключа в замке, не проблема. Даже мультиметр не нужен. Но подключить к нему магнитолу вряд ли получится, поскольку, скорее всего, там не силовая цепь. А это значит, что нужно мутить реле. Судя по твоим постам, самостоятельно ты этого не сделаешь.
E36 coupe S52B32
Старый 12.10.2020, 23:03   #10
OlegM,
eternal life,
Мужики, это опция юсы дорест!
Старый 12.10.2020, 23:05   #11
Инфа сотка)))
Старый 12.10.2020, 23:14   #12
OlegM, а такая есть?
Старый 12.10.2020, 23:25   #13
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Ну ты, конечно, хорошо резанул страничку.
Я смотрел по содержанию Ignition key. Там такого нет. Если это стартер, то завтра гляну. Ну и, как я и писал, тут без реле не обойтись. Хотя, можно, конечно, прошерстить весь блок, к которому выключатель подходит, посмотреть, может на каком-то выходе с большей токовой нагрузкой появляется + 12В при втыкании ключа.
E36 coupe S52B32
Старый 12.10.2020, 23:35   #14
OlegM, как всегда переписываясь мы друг друга не понимаем, а расписывать по несколько страниц, да ещё и с телефона-не комильфо))))
В юсе была опция не вынутого ключа, на схеме видно, но то что должна включаться магнитола при вставленном ключе, я не говорил))) но замутить можно и это будет колхозом)))
Старый 12.10.2020, 23:35   #15
Даже мои нервы уже не выдерживают эти дубли
Старый 12.10.2020, 23:38   #16
Володя, всю инфу уже дали, осталось осуществить и не забыть поделиться )))
Старый 13.10.2020, 06:22   #17
Вес репутации: 307
Заметь... Это опция... но я ни разу не встречал, хотя перелопатил кучу е36 ))
Старый 13.10.2020, 12:12   #18
Володя
вопрос решен. на замке имеется так называемая антенна, считывающая наличия ключа, дальше сигнал идет в "мозги" и после на контакт реле стартера, именно эта меня и интересовало. Всех благодарю.
Старый 13.10.2020, 12:20   #19
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
На схеме 1998 года есть такая штука. Конкретно не помечено, для какого исполнения, но в том же комплекте схем ABS/ASC с датчиком положения педали, а такое только на М3 USA.
Так что да, Америка, но без разницы: рест/дорест.
И второе - нет на замке провода, куда можно прикрутить магнитолу, чтобы она работала при всунутом ключе и выключалась при высунутом.
E36 coupe S52B32
Старый 13.10.2020, 12:20   #20
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
E36 coupe S52B32
Старый 13.10.2020, 13:02   #21
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Антенна считывает наличие чипа в ключе. Это для подключения магнитолы ничего не даст.
Ну а так, удачи.
E36 coupe S52B32
Старый 13.10.2020, 13:12   #22
Вес репутации: 307
причём, антенна только при включенном зажигании работает
Старый 13.10.2020, 13:22   #23
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Это уже не важно, вопрос решён...
Но было интересно.
E36 coupe S52B32
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
