Закрытая тема
Старый 25.09.2020, 10:25   #1651
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Не так давно привёл все в соответствие европейским мозгам. Ну думаю все! Ура!
Расход такой, что прям радует. При условии что процентов 70 по московским пробкам.
Но счастье не было долгим.
Тут захожу в бк, а там
Приехали(. Руки опустились минут на 5. Такого расхода у меня не было даже на паджеро. А тут. И главное что никаких внешних признаков.
Потом в руки нетбук. Рейнгольд.
Висят две ошибки по мотору.
Аналогичная и по 4-5-6 цилиндрам.
Читаю ИНПОй-
Решил посмотреть описание ошибок в Рейнгольд:
Бедная смесь.
Начну с уплотнений. При замене моторной косы мне пришлось снимать топливную рампу с форсунками. Подозреваю что подсасывает там. Купил уплотнительные колечки на форсунки.
В выходной буду менять.
Есть подозрение по одной форсунке(она отличается). В выходной проверю...
дима 715 вне форума
Старый 02.10.2020, 00:25   #1652
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всех приветствую.
Заехал я тут в «Барон авто», к Евгению «Вуду».
Цель обращения-чуток покодировать блок климата.
В итоге было сделано:
Вместо цифрового обозначения 16 градусов теперь светится «LO»
Вместо цифрового обозначения 32 градуса теперь светится «Hi»
Режим Auto теперь не включает кондиционер.
Активировали доппомпу отопителя, которая перестала работать после внесения изменений в «FA».
Так же закодировали автоматическое включение подогрева заднего стекла и боковых зеркал при низких температурах.
Зимой все проверю.
дима 715 вне форума
Старый 09.10.2020, 00:38   #1653
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Привет всем.
Назовем эту серию "Тормоза часть РАЗ"!
Как говорится, тормозов мало не бывает.
Изначально, мысли о доработке тормозов были расплывчатые. Буду, но не знаю какой будет конфиг.
Именно под эту доработку были куплены зимние колёса r18. Вариантов доработки передних тормозов несколько. Максимум, что вылезут в 18 колёса-это 348х30мм. (В штате 325х25)
Но Алекс 328, отговорил меня от такой доработки.
В итоге конфиг будет от 3.0sd. Размер 332х30.
Вариантов доработки задних мало. Очень мало(((
Но начнём издалека. Я смотрел по етк, и в прямой заменяемости гтц от е60 550i и гтц от е83 нет. Но если пойти по длинному пути, то гтц на е83 и на е60 525i одинаковые. А гтц от е60 550i взаимозаменяем с гтц е60 525i. Отсюда следует что гтц от 550 подходит на е83.
Эти гтц ставили на большое количество моделей. На е60 535-550, Е60 рестайл во всех модификациях, 6серия, и даже Роллс Ройс.
Отличия от нашего:
1-По монтажным размерам они идентичны.
2-Разница всего одна, в диаметре поршня.
В е83 диаметр 25.4мм
В е60 535-550 диаметр 26.9
Стоит ли заморачиваться при разнице в 1.5мм-каждый решит для себя сам!
Чисто случайно мне пару дней назад, в одной из групп в ВК попался этот гтц и вакуумник за символические 2000***8381; с Японского распила.
Скатался, благо не далеко.
По поводу вакуумника- етк не показывает взаимозаменяемость никак. Точки крепления ГТЦ к вакуумнику на е60 идентичные. А вот точки крепления вакуумникуа к кузову-тут есть отличия. Шпильки крепления под разными углами.
Буду смотреть по месту. Хотелось бы установить ГТЦ вместе с большим вакуумником.
Нашёл передние суппорта со скобами от SD версии. За копейки. Надо встретиться, глянуть.
Продолжение следует.
дима 715 вне форума
Старый 09.10.2020, 13:20   #1654
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Серебристый мужичёк
Дима, а ты личку не смотришь?
Santai вне форума
Старый 09.10.2020, 15:33   #1655
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Извини, ответил.
дима 715 вне форума
Старый 09.10.2020, 16:55   #1656
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Договорился по поводу суппортов от 3.0SD,
В Калуге. Брат обещал забрать!
Прайс-2000р за 2 суппорта и две скобы.
дима 715 вне форума
Старый 19.10.2020, 22:45   #1657
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Привет всем зашедшим.
Пост будет более грустным, чем радостным.
Занимался я сегодня почернение багажника.
Нашёл причину не работающей розетки в багажнике. Оказалось банально просто. Ну нахрена подключать фишку!
Молчу про отсутствие трети саморезов и четырёх пистонов. Благо есть запас и подобрал. Но…
Выложу всего 2 фотки из увиденного под обшивками.
Справа:
Слева:
Я много сам колхозил. Много чего переделывал. Но такое я вижу впервой!
Слов просто нет. Это насколько на отъ.ись надо делать. Разорвать штатную шумку. Поменять амморты и просто заклеить скотчем.
Как прокомментировал фотки один хороший человек: « Подорожника радуйся что не нашёл»!
Старался писать литературным. Мысли уже давно матерные.
дима 715 вне форума
Старый 19.10.2020, 22:53   #1658
дима 715, а шумка там проблемно вообще снимается?
с чем может быть связано такое решение?
chaos вне форума
Старый 19.10.2020, 23:04   #1659
Интересно , что еще всплывёт , может где есть еще послание потомкам ?
mikair вне форума
Старый 21.10.2020, 11:56   #1660
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Продолжение:
Не так давно купил у Алекса чёрный ковёр в очень хорошем состоянии.
Учитывая что на улице все холоднее и холоднее-надо поторопиться.
Ковёр устанавливал в 2 подхода. По началу установил заднюю часть.
В прошедшую субботу пришла пора установить и переднюю часть.
Поскольку возни с передней частью больше, то и делать решил не около дома… для более упрощенного съема ковра в бушующем-решил переднюю часть разрезать на 2 части. Что бы можно было вытащить из под торпеды и снять, не разбирая всё вокруг.
В итоге под вечер стала вырисовываться картина:
Ну и готовый вид:
Перед справа:
Перед слева:
Перед укладкой ковра все обильно промазано разогретым раст-стопом.
Пока был снят ковёр и торпеда-проложил проводку на подсветку ног задних пассажиров и провод на омыватель фар с кнопки.
что еще всплывёт
Ничего критичного вроде не должно. Но, не уверен..
Ещё при замене торпеды на рестайл был сильно удивлен качеству работ по дооснащению подогревом заднего сиденья. Зачем поднимать ковёр, зачем прокладывать проводку))) зачем?
Поверх проложи и все! Главное что бы работало!
Вдоль правого порога проложено так же. Просто подсунули под ковёр и все! Пластик прикроет!
Провозился я с этим минут 30, прокладывая вдоль жгутов штатной проводки. Не проложил только за блоками. Это на тёплое время года оставил.
Имя автора я наверное не узнаю!
дима 715 вне форума
Старый 21.10.2020, 17:02   #1661
дима 715, а заявлялась как цЭлочка в одних заботливых руках.
Маслице мотор подкушивает?
mikair вне форума
Старый 21.10.2020, 21:12   #1662
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
цЭлочка
Семиабортная!
дима 715 вне форума
Старый 21.10.2020, 21:12   #1663
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Надыбал у Алекса маленький ништячок!
А именно топовое зеркало на е83.
В зеркале есть:
1- затемнение.
2- диод сигналки.
3- компас
4-home link.
Подключение прошло без проблем. Просто подключил фишку.
Толку от home link нет, к воротам не привязалось. Есть варианты колхоза с брелком.
В наборе плюшек +1
Последний раз редактировалось дима 715; 21.10.2020 в 21:18.
дима 715 вне форума
Старый 21.10.2020, 21:58   #1664
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
дима 715,Маслице мотор подкушивает?
Я год назад поменял сам МСК.
До замены расход был литр на 4т км.
После замены 1.5 литра на 10ткм.
Но у меня течет задний сальник колена. Поэтому каков расход точно-сказать сложно.
дима 715 вне форума
Старый 22.10.2020, 00:24   #1665
Хоум линк на юсе и Японии 315, Европа 433, но сейчас большинство ворот идут с плавающим кодом. Есть рукодельники которые делают универсальные платы, которые будут работать со всеми воротами
kyxten вне форума
Старый 22.10.2020, 09:45   #1666
Вес репутации: 168
дима 715, салон тоже тёмный будет? Или только спинки так и останутся.
Maxximka вне форума
Старый 22.10.2020, 09:47   #1667
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Кожа останется серой. Всё остальное будет черное
дима 715 вне форума
Старый 22.10.2020, 20:11   #1668
Эту тему пока закрою, создана тема для
дима 715 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=316022, открою после чистки.
power320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
