Старый 04.12.2018, 22:02   #876
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
дима 715, ааа, ты хочешь от дизеля где помпа вместе с клапаном ...
Я говорю про вариант от е53 с м54 .
Там другое совсем
Если идти, то идти по пути наименьшей доработки!
Старый 04.12.2018, 22:03   #877
дима 715, ну тут согласен .
Старый 05.12.2018, 16:25   #878
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
дима 715от дизеля где помпа вместе с клапаном ...
А что там за система? Когда климат не используется, антифриз перенаправляется в обход доп помпы? А когда климат включен- как в таком случае "не конфликтуют" основная механическая и дополнительная помпы?
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 05.12.2018, 16:27   #879
Пирожок-С-Рисом,
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
нет, просто включается когда надо
Старый 05.12.2018, 16:30   #880
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Пирожок-С-Рисом, на бензы не ставился. В Е83/Е46.
Тут некоторые умники козыряют, что на М54 ставился, а потом выясняется, что речь они ведут об Е53, хотя тема про Е83
На е83 доппомпа шла только на дизели и 4-котловый N4x и в блоке с основным клапаном.
И у неё отдельное управление. Два кабеля с фишкой и на клапан, и на помпу. И как тут тебе дилетанты советуют, прошить/врезать сам понимаешь
Старый 05.12.2018, 16:31   #881
Пирожок-С-Рисом
eternal life, ну то есть, включается ,по-сути, последовательно основной? Но ведь давления, создаваемые механической и электрической помпами, разные- получается одна из них " душит" поток другой?
Добавлено через 51 секунду
Вячеслав, я имею в виду дизельный вариант.
Старый 05.12.2018, 16:38   #882
Вячеслав
Вес репутации: 150
Пирожок-С-Рисом, дизельным вариантом управляет DDE, а у тебя DME. Если у тебя M54.
Ты хочешь блок заменить? Дизельный на бензин? Или прошить несуществующие функции от DDE в DME. Нет у нас таки спецов. А если кто и возьмётся, потом ворох проблем получишь. У меня печка греет выше всяких похвал. Если у вас не так, ищите проблему, клапан печки, радиатор печки, не нужно решать проблему идиотскими путями.
И меньше дилетантов всяких слушайте, хоть оне и зелёный ник имеют и у диллера якобы работают.
Старый 05.12.2018, 16:39   #883
Вячеслав, Слав , всё ставится и к блоку климата подрубаеся
Старый 05.12.2018, 16:42   #884
Пирожок-С-Рисом
Вячеслав, в системе отопления икса я ничего не хочу менять, меня все устраивает, машина очень теплая.
Я просто поинтересовался принципом взаимодействия основной и доп помп в дизельных е83х, от которых и ставят эти самые помпы в бензиновые версии...
Старый 05.12.2018, 16:48   #885
Пирожок-С-Рисом,включается на хх, т.к. дизель сам по себе холодный и на холостом плохо прокачивается печка, не мешают помпы друг другу.
ах да, самый знающий и вездесущий нифига не знает, лишь бы покрасоваться
рулит помпой блок климата, от дме и дде там ничего не зависит
Старый 05.12.2018, 16:52   #886
Пирожок-С-Рисом
eternal life, ааа, то есть она фунциклирует только на хх! Ясно.
Старый 05.12.2018, 17:02   #887
Пирожок-С-Рисом,я знаю только про хх, но утверждать не возьмусь
Старый 05.12.2018, 18:25   #888
Вячеслав
Вес репутации: 150
Вячеслав, в системе отопления икса я ничего не хочу менять, меня все устраивает, машина очень теплая. Я просто поинтересовался принципом взаимодействия основной и доп помп в дизельных е83х, от которых и ставят эти самые помпы в бензиновые версии...
Ставят и от газели, просто подрубая напрямую 12 вольт. Мы, вроде, о штатных устройствах здесь говорили.
Но необходимости нету в этом!
Старый 05.12.2018, 20:19   #889
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
И так вести с полей.
Печка стала греть. Тепло идёт по мере прогрева двигателя.
Выставил 32 градуса и направил в лицо-жарища....
по возможности всё-таки радиатор печки когда-нибудь махну. Потому что при сборке заметил что правая сторона прогревается сильнее.
Заметил еще такой момент. Когда стоишь на светофоре температура воздуха в соплах падает. Стоит чуть газануть-поднимается. Понятно что циркуляция не достаточная...
Идея об установке доппомпы не похоронена. Посмотрю как будет вести себя печка в холода...
И текут эти помпы, поскольку на 2 бара не ращитаны))) Во веселуха!!!
Слав, ты правда веришь в то, о чём пишешь????
блоки климата одинаковые что для дизеля, что для бензинок. Помпой управляет блок климата.
Отличие систем с доппомпой и без неё в одной фишке. "-" подаётся с клапанов печки. "+" вроде на 25 пин(могу путать). Прописывается доппомпа и всё. Так же доппомпа и диагностироваться будет....
Старый 05.12.2018, 20:20   #890
Вячеслав
Вес репутации: 150
конечно, ты не путаешь, на bmwclub alex0271 подробно описал свои сновидения:
https://www.bmwclub.ru/threads/dopol...e-e83.1208134/
Старый 05.12.2018, 22:02   #891
Вячеслав, так я про этот вариант тоже говорил.
Старый 05.12.2018, 22:17   #892
Вячеслав
Вес репутации: 150
Да х3 вообще кал, не полный привод, а муфта, не раздатка, а отбор мощности, то ли дело уаз патриот постоянный полный и вообще мосты
Старый 05.12.2018, 22:48   #893
А Дима ведь что то там с давлением баловал , или с термостатом ?
Старый 05.12.2018, 23:12   #894
пользуясь высокой концентрацией знатоков спрошу, куда подключается доппомпа на дизельных е36?
Старый 05.12.2018, 23:29   #895
Х3 дима 715
К блоку климата судя по всему
Старый 05.12.2018, 23:33   #896
Не иначе, но схему дизеля потерял
Старый 06.12.2018, 00:15   #897
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
При первых симптомаз смерти ее место займет Nv-124. Коротко и ясно.
Для этих целей у меня есть:
Старый 06.12.2018, 00:28   #898
kyxten,.. Как-то на просторах находил для крутилок дооснащение, полное описалово, вместе с кодировками, для кнопочного не нашел, поговаривали, что не существует)
Добавлено через 7 минут
Как всезнающий мгновенно переобувается
Старый 06.12.2018, 00:52   #899
eternal life, а кто всезнающий , Саш ?
Старый 06.12.2018, 07:52   #900
mikair, Славик, пост 1248, говорит, что все зависит от блока управления двигателем, потом его тыкают в неправильность и он тут же в 1256 дает ссыль как оно правильно должнл быть и делает вид, что так изначально и было
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
