Старый 07.02.2019, 21:55   #951
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
думаю длина проводов отличается
Одинаковая. Разница только в массе. на 2 грамма.
Старый 07.02.2019, 23:04   #952
платины на 2 грамма больше
11 78 7 523 434 - 14 627 ру
11 78 7 523 435 - 14 551 ру
Denso 2345137 - 11 283 ру
BOSCH 0 258 007 215 - 5 510 ру
BOSCH 0 258 007 216 - 9 872 ру
у меня цены )
т.к. многие каталоги показывают, что денсо заменитель обеих, то думаю можно смело ставить 215 бош )
Старый 08.02.2019, 10:47   #953
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
egik87 Нейтральная репутация
Начну по порядку. думаю кто-то в курсе что лямбды на европейском х3 и американце разные.
Ну не совсем так. У тебя ЭБУ MS45.1 видимо, а там идут широкополосные лямбды. На MS45 по проще и прекрасно встают обычные боши от, например, Ваза.
Старый 08.02.2019, 15:52   #954
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
egik87,
Ребят, жаль материться нельзя!!
Каждый день всё веселее!!!
Про то что по одной ошибке светится пробег в 650 тыщ-это ладно...
Сегодня зашёл в функции блока управлением двигателя...
Дата выпуска: 24,06,2004г
Дата програмирования: 23.10.2016.
А потом самое интересное!!
Идентификационный номер WB32540
ТАРАРАМ!!!!!!!!!
Вин моего икса: WD08611
Занавес!
Придя домой решил посмотреть всё же от чего стоят мозги!
Сведения об автомобиле
VIN WBAPA92070WB32540
Код PA92
Серия E83
Линия X
Кузов GEFZG
Руль RL
Дверей 5
Мотор M54
Объем 3000 см3
Привод Полный
КПП Автомат
Цвет BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Обивка LEDER AMBIENTE/SCHWARZ (LGSW)
Изготовлено 2004-07-07
L812A Экспортное исп.для Англии / Ирландии.
оказывается от черного праворукого икса!
Занавес!!!
PS: снял сегодня накладку с двигателя. Лямбда стоит 5 контактная. Номер по BOSCH 1928404683
Ни один интернет магазин не видит.
Старый 08.02.2019, 16:06   #955
рукожопы программили, можно прошить и в ус не подуют ) лей втуда прошивку от европы 3,0 евро 0 и в ус не дуй ), по баблу как раз сэкономишь )
Старый 08.02.2019, 16:15   #956
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Судя по дате програмирования-рукожопы с Москвы или окресностей! Судя по дате-у Кирилла..
"Меня терзают смутные сомнения, мозги двигателя, складывание и затемнение зеркал"
Старый 08.02.2019, 16:22   #957
все вопросы к нему )
Старый 08.02.2019, 17:10   #958
Возмутительно .
Это ж клуп , тут все братья и сестры .
Старый 08.02.2019, 20:55   #959
дима 715, а вчем проблема? Ну мозги поменяли или прошивку залили чужую, неприятно но не критично. Кстати а при покупке диагностикой не смотрели каждый блок, пробег с вином не сверяли?
Старый 08.02.2019, 21:12   #960
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
при покупке машины в клубе это первое дело
все
знают, что, мы, гусские, друг друга не обманываем
Старый 08.02.2019, 21:12   #961
chaos, в Казахстане верят на слово, дунут и купят
Старый 08.02.2019, 21:17   #962
Мамай клянус
Старый 08.02.2019, 21:20   #963
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
PaulD, Инпа до сих пор кроме лямбды и мата присутствия ничего не показывает. Всё ок!!
Ни к кому никаких вопросов. Машина моя!! И с момента подписания договора к бывшему владельцу никаких вопросов!!
Старый 08.02.2019, 21:28   #964
Машина моя!!
да кто же спорит?
просто можно теперь поинтересоваться что ещё косячнули и чтобы сюрпрайза не было )
я после покупки так и сделал, много узнал ))
Старый 08.02.2019, 21:48   #965
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
да кто же спорит?
через 2 года владения я сам могу примерно нарисовать картину что как и в чём...
Старый 08.02.2019, 23:17   #966
вин все равно останется не тот
Старый 09.02.2019, 08:14   #967
Если только на наклейке
Старый 12.02.2019, 16:17   #968
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Подведём маленький промежуточный итог)))))
Вот уже 2 года как икс у меня. Машина радует...
Крепкий, не сложный, не дорогой.. Со своими обязанностями справляется. Считаю 3 литра тем минимумом для него. Как он едет с 2.5 литрами не могу представить, да и не охота!!!
Накатал 38000км..
За этот период с ним случалось не многое:
Постораюсь вспмнить что смогу без чёткой последовательности.)))))
1-пыльник переднего правого внешнего шруса.
2-уплотнение между поддоном и корпусом подшипника правого привода
3-подвесной
4-задние пружины
5-натяжитель ремня генератора(х. знает кто его так собрал, ограничительную шайбу поставить со стороны корпуса. По сути он начал разбираться. Купил у Вуду от М50 с пружиной. Новый оригинальный гидравлический лежит в гараже
6-верхний патрубок радиатора.
7-щётки стартёра(поменял сам)
8-генератор(перебрал перед поездкой на юг. Можно было ещё долго туда не лазить, но раз уж снял)))
9-ДПКВ
10-трапеция дворников(поставил китайскую, полтора года полёт нормальный)
11-пробка радиатора
12-кнопка открытия двери багажника
13-топливный фильтр
14-добавил фреона в кондей. Утечек не нашли
15-задняя крестовина переднего кардана.
16...Чёт больше и не вспомню))))
По ценам:
1-2-3000р
3-350р
4-6000р
5-500р
6-2200р
7-1000р
8-7000р
9-1800р
10-5000р
11-800р
12-
13-4000р
14-1500р
15-7000р
Итого порядка 40 тысяч на ремонты за 2 года
Докупил на него оригинальные 18-е диски на зиму 12000р
новую летнюю 18-ю резину 20000р
Магнитолу, она ещё с е36 по машинам кочует
Ну 2 транспортных налога по 18000р
две страховки по 24000р и пару дней назад сделал третью за 15500р.
Расход в среднем 15.
Нормальная машина)))))
Старый 12.02.2019, 16:55   #969
дима 715, страховка безумная
Старый 12.02.2019, 17:23   #970
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Никто, никто не смог сделать дешевле.
+- 1000р
Старый 12.02.2019, 17:29   #971
дима 715, а чё , у тебя на жену вроде ?
Она по стажу не проходит ?
У меня жена делала 9тыс .
Старый 12.02.2019, 17:41   #972
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Москва
231лс
стажа нет
возраста не хватает
техосмотр
расширение на 500 тысяч.
Старый 15.02.2019, 19:39   #973
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Заказал лямбду BOSCH 0 258 007 215
5100р
Сегодня позвонили что пришло.
Вернул на место родную магнитолу.
В вых планирую махнуть лямбду.
Останется не так и много:
АУК-супруга заказала на Али чувствительный элемент.
Мат присутствия пассажира
Передний датчик положения кузова
Надо как-то обнулить смену масла в раздатке(((((
Старый 15.02.2019, 21:20   #974
дима 715, аук то нафига , да ещё с али ?
Запиши в сервисной книжке когда масло менял и делов то
Старый 18.02.2019, 15:21   #975
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Купил новую лямбду БОШ ....215
В вых установил. Потёр ошибки-теперь по мотору всё ок!
Все исполнительные механизмы тест проходят...
Осталось не много!
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
