Старый 03.10.2020, 22:19   #1
WOWAN72
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
WOWAN72 Нейтральная репутация
разбор переднего сиденья
Добрый день! Нужно поменять сетку сзади на переднем сидении.Как оно разбираются? Не сломать бы что нибудь
Колхоз -дело добровольное
WOWAN72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 22:25   #2
Эдвард 325
Вес репутации: 26
Снимай подголовник, загибай спинку вперед до упора, снизу два самореза выкручивай . Тяни на себя и она снимется.С обратной стороны спинки все увидишь.
Эдвард 325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.10.2020, 10:00   #3
WOWAN72
спасибо,будем пробовать!
Старый 09.10.2020, 17:42   #4
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Еще нужно снять ручку откидывания сиденья, на спинке. Если сиденье пассажирское-две ручки. Ручку эту нужно поддеть и тянуть на себя, потом снять рамку ручки, пластиковую. Если не снимешь ручки-повредишь заднюю часть сиденья, она из какой-то фигни, типа двп.
bmw318ti
Старый 09.10.2020, 22:50   #5
Эдвард 325
Вес репутации: 26
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
На седановской сидухе нету этой ручки, хотя автор поста не указал тип кузова
Старый 09.10.2020, 23:34   #6
Вес репутации: 223
я бы немного наоборот сделал. сначала откручиваем саморезы снизу и подаем спинку вверх
тк она насаживается и фиксируется
в обратном порядке все наоборот.
Старый 10.10.2020, 08:17   #7
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
думаю в разделе "особенности кузова Compact"
это не обязательно
Старый 21.10.2020, 18:39   #8
WOWAN72
Спасибо всем за помощь!
Старый 31.10.2020, 15:23   #9
WOWAN72
Сиденья успешно разобраны,но появился вопрос по пластиковым пистонам,которые крепят нижнюю часть сидения. Они одноразовые? И где купить новые,может кто номерок подскажет?
Старый 31.10.2020, 22:23   #10
WOWAN72
Еще вопрос-это что за механизм?
Старый 31.10.2020, 22:23   #11
WOWAN72
Старый 31.10.2020, 22:44   #12
пиропатрон ремня безопасности
Старый 31.10.2020, 23:30   #13
WOWAN72
а зачем он? спрашиваю по причине того,что кресла два и механизмы разные.
Старый 31.10.2020, 23:31   #14
WOWAN72
на втором вот такой
Старый 31.10.2020, 23:32   #15
WOWAN72
на первом провод снизу соединяется с проводом выходящимс из пола,на втором нет такого провода
Старый 04.11.2020, 01:26   #16
Vini1390
Аватар для Vini1390
Автомобиль: 325i coupe 96 г.
Сообщение от WOWAN72 Посмотреть сообщение
разные года сидений )) по этому разные патроны ремней
Старый 08.11.2020, 10:52   #17
вас петич
Вес репутации: 113
Кстати, когда разбирал сиденье, лет 10 назад,нашел монету 2евро!)Хранится теперь, дорожает постепенно...
bmw318ti
Старый 04.03.2021, 10:04   #18
WOWAN72
А я 5 рублей,наверное где то дешевеет постепенно
Старый 04.03.2021, 12:18   #19
Там механический привод. Без провода были только преднатяжители без подушек. Когда стоят подушки стоит блок управления подушками и патроном на сиденье.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
