Старый 04.11.2020, 20:16   #1
Петя Пушкарев
Аватар для Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
Петя Пушкарев Нейтральная репутация
Давит антифриз из под корпуса термостата
Тем много перечитал но ничего толком не нашёл по моей ситуации
Если че сорян за повтор
Мотор м50б30 голова 2.5
Начал давить антифриз из под корпуса термостата на горячую, и лужи соответственно ,,причём чем дальше тем больше текло.
Поменял термостат, проверил корпус на наличие трещин-все ок.
Поменял помпу, крыльчатку(не хватало одной лопасти, думал помпу разбило из-за дисбаланса и она потекла)систему прокачал согласно ТИСу,но проблема осталась !
Печка жарит, эмульсия была легкая недели три - четыре назад ,из за малого дневного пробега и перепада суточных температур,антифриз тоже уходил помаленьку,эмульсию стёр - щас все ок.на щупе чисто.но уровень масла не уходит(есть проблема 5,6 цил свечи в масле из за прокладки колодцев, когда долбишь масло уходило - подливал.щас давно не подливаю)
Шланг от термостата холодный, половина радиатора тоже(термостат новый)
Шланги слабопрожимаемы , заглушил ослабил крышку вышли газы(сбросилось давление/пшикнуло/выдохнуло) патрубки стали мягкими,пока стоял размышлял было слышно легкое шипение на закрытой крышке, свидетельствующее наверно о том что клапан рабочий.
Проблема появилась внезапно , причём последние пару тройку дней двигался спокойно, катать не ездил.
Приборка 4цил поэтому стрелка температуры всегда плясала как хотела то в красную то в синюю ,,плясала ...а щас как будто не врет лежит в красной и все ,,
В общем неужто башку скидывать из-за прокладки ?
заранее всем отдуши за внимание и помощь
Летайте самолетами BMW
Последний раз редактировалось Петя Пушкарев; 05.11.2020 в 08:31.
Петя Пушкарев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2020, 11:31   #2
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
Какой сплоченный форум ,,самый отзывчивый из всех существующих !!!
Старый 07.11.2020, 11:52   #3
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Приборка температуру вроде показывает четко. Не зависимо от 4/6 цил . Судя по всему подогрел ГБЦ и газы пошли.
Можно проверить на холодную на расширительный бачек презерватив надеть .по газам сразу поймёшь )
Старый 07.11.2020, 20:10   #4
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
motor4ik,
Проверю сегодня )
Старый 08.11.2020, 00:01   #5
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
Ещё раз решил прокачать СО, с открытой крышкой радиатора мотор работал, антифриз выливался наружу, какое то время вначале пузыри были из обратного канала (с помпы судя по всему) прогазовал- идти перестали ,,вроде как шланг с термостата стал тёплым, и радиатор потеплел,,но заметил что из этого канала в какой то момент на холостых перестала идти струя воды,,на оборотах снова появлялась ,,это что значит ?выхлопные газы от помпы будут идти или из глубины бачка ?печка по прежнему горячая. Закрыл крышку прокатился, появилась капля из под корпуса термостата , заглушил отвернул крышку бачка - начало шипеть но не долго
АЙ НИД ХЕЛП !!!
Старый 08.11.2020, 00:09   #6
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
На м52б25ту была похожая проблема но там в бачок газы херачили так что не подойти было если крышка была открыта, и печка была холодная ,,,здесь такого нет
Старый 08.11.2020, 01:01   #7
Вес репутации: 308
Сними корпус и посмотри, может трещина, тебе никто не ответит нормально, тут нет предсказателей. А больше всего второй пост понравился, тебе прямо обязаны, такие требования надо в автосервисах предъявлять, а не на форумах.
Старый 08.11.2020, 01:24   #8
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
eternal life,
Корпус целый , в первом посту написал,,никто никому не обязан и ничего не предъявляет не надо желчью брызгать,,но это вроде как форум где люди информацией и опытом обмениваются ,,в поиске ничего по существу не нашёл решил создать тему ,,но уже понял что тут походу не особо помогать любят либо не шарят
Старый 08.11.2020, 09:37   #9
Вес репутации: 308
Еще раз проверь на плоскость и трещины, в машине чудес не бывает, бывают не умеющие и необразованные люди. Желчью не брызгаю, мне вообще фиолетово, но вот ты опять написал, что тут тебе должны помочь, а тебе никто ничего не должен. Много раз звонили, мол сломалось что-то, спрашиваю преды проверил? Да, все живые. Притаскивают или приезжает, а это предохранитель.
Старый 08.11.2020, 09:38   #10
Вес репутации: 308
И да, тут никто не шарит, шарящие ушли на вольные хлеба.
Старый 08.11.2020, 11:43   #11
ох уж эти строкеры
чудес не бывает..
если термостат ,помпа,крышка бачка новые(какие цифири у крышки? должно быть 140) новые,
заказывай новую прокладку,(заодно *очки* свечных колодцев поменяешь),разбирай..вези ГБЦ в опрессовку...
приборку тоже не мешало бы поменять...
Последний раз редактировалось goa-express; 08.11.2020 в 11:56.
Старый 08.11.2020, 11:44   #12
Вес репутации: 308
goa-express, 140 это давление )
Старый 08.11.2020, 11:56   #13
eternal life,
да,Батя...все остальное ,верно?
Старый 08.11.2020, 11:58   #14
Вес репутации: 308
А я не читал
Старый 08.11.2020, 11:59   #15
eternal life,
ах ты ж ....
Старый 08.11.2020, 12:16   #16
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
goa-express,
По совету motor4ik, надел презик и он встал ,,так что да, башку буду скидывать шлифовка опресовка,, заодно посмотрю все остальное :клапана , цилиндры ,все прокладки поменяю ,,и раз уж такое дело тогда и валы сразу буду класть 240/9,7
Спасибо тем кто поучаствовал советом, а не умничал и абижался ***55357;***56836;
Старый 08.11.2020, 12:20   #17
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Петя Пушкарев, нет тут ни у кого обидуль, и никто не умничает. Расизм только присутствует, негров изгоняем!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 08.11.2020, 12:27   #18
негров тут и не было..
а вот сексуальные меньшинства пытались пробить оборону
Старый 08.11.2020, 12:33   #19
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
это в каком году у нас гомосятина тут заводилась?
Е36 compact m52b25
Старый 08.11.2020, 12:41   #20
не заводилась...но,атаки были
Старый 08.11.2020, 12:46   #21
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
Lelik4a, а меня то чего изгонять я русский , придерживаюсь правых взглядов о преимуществе белой рассы
eternal life, необессудь если что не понравилось,просто не люблю когда важничают, в моих речах нет вызова или упрёка ,,добрее надо быть
Я же пришёл за помощью как к людям ,давно с этим всем знакомым , но и так же понимаю что старичков порядком задолбало елозить все эти темы ,,за что собтвно я извинился сразу же ))
Старый 08.11.2020, 12:51   #22
Вес репутации: 308
Сообщение от Петя Пушкарев Посмотреть сообщение
goa-express,
Писец, т.к. если бы совет моторчика не прокатил бы, то тут все плохие и один ты на коне?
При чем тут важность?
У меня есть встречный вопрос, есть авто, что-то щелкает впереди при движении, заменены привода, подвеска, коробка, все что вообще видно, но делает и именно перед, давай отвечай что это и отвечай точно.
Старый 08.11.2020, 13:16   #23
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
так это... там щелкун щёлкает, другого быть ничего не может
Е36 compact m52b25
Старый 08.11.2020, 13:26   #24
Петя Пушкарев
Автомобиль: e36
eternal life,
Ну да , только щелкун может щёлкать больше нечему
Проверить на изи можно едешь щёлкает стоишь не щёлкает
Старый 08.11.2020, 13:36   #25
eternal life,не переживай
хороший щелчок себя проявит
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
