Старый 25.12.2020, 13:35   #1
Deadpastor
Deadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутациейDeadpastor Пользователь с высокой репутацией
Не можем завести после свапа
Парни привет! Нужен совет куда копать. Был м52б28 алюминиевый, поменяли блок на чугунный м52, свапнули коробку с автомата на ручку, замкнули на нейтралку, стартер крутит, на насос не приходит питание, но отдельно он работает, если запитать на прямую. Куда копать? Это может быть что то с EWS?
Deadpastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 13:44   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Искра то есть?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.12.2020, 14:31   #3
Bruklin
Bruklin Нейтральная репутация
По факту ни чего не свапал, только кпп. Где то накосячил в проводке. И насколько я знаю акпп в нейтрале не запускаются. Попробуй на паркинге.
Bruklin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:48   #4
Вес репутации: 307
Искра то есть?
зачем?
Старый 25.12.2020, 15:10   #5
Deadpastor
Сообщение от Bruklin Посмотреть сообщение
Попробуем проверить
Старый 25.12.2020, 15:14   #6
Deadpastor
Сообщение от Deadpastor Посмотреть сообщение
Попробуем проверить
Так, а то что стартер крутится? ведь если на автомате попробовать завести, то даже стартер не крутит. А тут насос не подкачивает ничего, даже во второц позиции ключа. На него тупо питание не приходит, проверяли мультиметром и контролькой
Старый 25.12.2020, 15:15   #7
Deadpastor
Попроьовали запустить x5 , на нейтралке ради эксперимента, Он завелся
Старый 25.12.2020, 21:46   #8
Deadpastor
Искры нет
Старый 25.12.2020, 23:08   #9
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
дпкв глянь, как раз сзади вроде должен стоять, мб не подключил/сломал
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 23:23   #10
Deadpastor
Пробуем замунуть мозги на паркинг, вместо нейтралки. Отпишусь позже о результате? Ews мог слететь? Тачка пол года стояла без аккумулятора?
Старый 26.12.2020, 01:48   #11
Deadpastor
Все равно не получилось запустить. Стартер крутит, нет искры и на насос не приходит питание. Будем пробовать искать электрика
Старый 26.12.2020, 10:59   #12
999
Аватар для 999
Рхх гудит при зажигании?
Главное реле шелкает?
Старый 29.12.2020, 01:14   #13
Deadpastor
если кому интересно и может быть когда нибудь пригодится. поменяли датчик коленвала, и перепутали топливные трубки подачи и обратки. двигатель завелся. всем спасибо за помощь!
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
