Старый 30.01.2021, 16:50   #1
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Angry Корпус масляного фильтра M50
В общем, предыстория: задубела прокладка корпуса масляного фильтра и наконец я ее решил поменять. Подтекало немного, а тут стало сильнее течь. А прокладка уже 2 года как лежала.
Поменял, ничего сложного. Особенно после просмотра Власова по этой теме. И именно у него услышал про 2 типа корпусов, правильный и старый неправильный. Но особо не обратил внимание.
Завожу машину, а тут смотрю, ручеёк масла. И тут вспоминаю про Власова и конструкцию корпуса. У старого сбоку есть отверстия, заглушенные типа стаканчиками. На стаканчиках резиновые колечки. Фиксируются эти стаканчики стопорными кольцами. У нового «правильного» эти отверстия заглушены типа большими болтами.
Так вот, колечки резиновые тоже дубеют и через них начинает сочиться масло. И у БМВ нет такой запчасти!
Вот и у меня это произошло. Ну думаю ладно, прокладку новую жалко, но стоит она 500 руб, у дилера есть. Купил. Вопрос, какие колечки ставить? Народ пишет 23*2. Нашёл. Поставил. Все супер. Нечего не течёт.
Несколько дней проверял. А потом успокоился. И зря! 2 для назад еду домой (а ехать примерно 30 км], почувствовал запах масла и моргнула масленка. Я практически тут же (проехал примерно метров 200) заехал на заправку и заглушил двигатель. Открываю капот, а там все в масле и как раз из этих отверстий, ну и почти все масло выдавило. Хорошо, что вовремя заметил.
Домой на веревке.
Теперь поставил другие колечки, уже 3 мм толщиной. Эти вошли очень плотно. Надеюсь, что они то не подведут.
Но на будущее к следующей замене масла все таки хочу поставить корпус фильтра с заглушенными этими отверстиями.
Теперь непосредственно вопрос:
Какой корпус поставить, как я понимаю, на М50 они все такие? А на 52 и 54 такие же корпуса? Одно отличие знаю, что на них есть дополнительный датчик, ну и ладно.
Кто что знает, думаю, для владельцев М50—54 это очень актуально.
Вот кстати ссылка по этой теме: https://bmw-guide.ru/remont/oilfilter-bmw-m5052.html
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 31.01.2021 в 15:58.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2021, 19:11   #2
Вес репутации: 306
На м50 только актуально и то безванос, да и на них не на всех )
Старый 30.01.2021, 20:16   #3
miggi-nsk
У меня ванос и м50 2,5. А корпус вот такой дебильный
Да и Власов в своём видео говорил про м54, если правильно помню.
Старый 30.01.2021, 20:26   #4
Вес репутации: 306
на 54 не видел заглушек
Старый 30.01.2021, 21:20   #5
miggi-nsk
Похоже просто так не получится, нашёл старую тему
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%FC%F2%F0%E0
Старый 30.01.2021, 21:20   #6
miggi-nsk
Глючит форум, каждый раз пишет про ошибку БД при создании сообщения
Старый 31.01.2021, 19:42   #7
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
На М 50 только с заглушками встречал
Старый 03.02.2021, 12:53   #8
miggi-nsk
В общем внимательно посмотрел ЕТК, так вот, оказывается у меня:
11421738639 (она как раз с такими дебильными заглушками, снята с производства)
Здесь показано, где масляный клапан:
Но сейчас к заказу доступна другая:
11421738640
Причем, даже у нашего дилера она есть и для меня дешевле, чем в автодоке.
По картинкам там уже "правильная" конструкция. Но смущает теперь уже другое: на старом масляный клапан виден (где профильная прокладка, в нижней части). А на новом - этого клапана не видать. Вот:
Техник дилера говорит, что все точно есть, возможно просто перенесен клапан в другое место.
Но проколоться то не хочется. Кто что скажет???
Народ, ответьте, у меня даже с толстыми кольцами верхняя заглушка немного потеет и я не хочу угробить двигатель, если ее вдруг выдавит (а езжу я каждый день на работу за 30+ км).
Я уже убедился, что когда начинает лампочка масла моргать, масла почти нет (когда неделю назад выдавило, лампочка моргнула только, я сразу остановился, проверил, а щуп сухой уже). Потом, когда сливал старое, оказалось всего 1,5 литра
Да и на самом ли деле на 11421738640 гадские заглушки правильно сделаны? Б/у не хочу, закажу новую, но только если она "правильная".
Старый 04.02.2021, 12:27   #9
Мтехник
Аватар для Мтехник
miggi-nsk, сколько стоит такой новый?
Старый 04.02.2021, 12:30   #10
miggi-nsk
12 с небольшим
Старый 04.02.2021, 14:20   #11
Вес репутации: 306
11900 )
Старый 04.02.2021, 18:58   #12
miggi-nsk
Заказал, придёт сфотаю и выложу здесь.
Старый 04.02.2021, 21:16   #13
Мтехник
Аватар для Мтехник
miggi-nsk,
Старый 07.02.2021, 10:59   #14
miggi-nsk
Забрал сегодня. Что из приятного - прокладка в комплекте. Заглушки "ПРАВИЛЬНЫЕ".
Что не проверил: в комплекте должен быть фильтр, но открутить нечем пока, позже проверю (но с большой вероятностью он есть).
Вот фотографии, как обещал:
miggi-nsk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 10:59   #15
miggi-nsk
Да что такое с форумом Каждое сообщение пишет про ошибку БД и дважды вставляет...
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 07.02.2021 в 11:02. Причина: ошибка форума
Старый 07.02.2021, 18:54   #16
miggi-nsk
Народ, дурацкий вопрос. Я всегда при замене масляного фильтра срывал с него бумажную дырявую «обёртку», вот эту:
https://www.autodoc.ru/man/34/part/ox68d
Красная дырявая бумажка.
А тут открываю стакан нового корпуса, там фильтр, но бумажка эта не снята! Вот и в раздумьях, а правильно ли я делал раньше, нужно было ее снимать?
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 07.02.2021 в 19:02.
Старый 07.02.2021, 20:56   #17
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
никогда не снимал
Старый 07.02.2021, 23:12   #18
Мтехник
Аватар для Мтехник
miggi-nsk, не нужно снимать
Старый 08.02.2021, 16:51   #19
Мтехник
Аватар для Мтехник
miggi-nsk, как там с клапаном дела?
Старый 08.02.2021, 18:35   #20
miggi-nsk
Клапан перенесли в стакан, он под фильтром. То есть в принципе улучшили конструкцию, ведь раньше одной из проблем этого корпуса был как раз этот клапан, который залипал в открытом состоянии и постоянно при запуске двигателя было масляное голодание (естественно если клапан был неисправен). У меня с этим клапаном все нормально, но мало ли.
В субботу скорее всего буду ставить новый корпус.
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 08.02.2021 в 18:40.
Старый 08.02.2021, 18:45   #21
Мтехник
Аватар для Мтехник
Да,такая конструкция интересней.
SpyLOG
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
