Старый 26.10.2015, 21:12   #1
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
Отопление
Всем здрасте.
Суть вопроса такова: индивидуальное отопление в квартиру.
Что имеем : купленный давно котел под подоконник с выходом дымохода на улицу, путем выдалбливания отверстия в стене и газовая колонка. Решил что это все хлам для такой маленькой кухни, хочу настенник
Что имеем : 3 к.кв - Метражи(15кв. 9кв.12кв.\м и кухня 5 квадратов )
Что нужно: 2х контурный настенный котел, трубы пропиленные, батареи.
Интересует мнения и личный опыт людей.
Какой котел не дорогой и хороший купить. И по батареям. Так же расчет труб меж агрегатных . Склоняюсь к внутреннему диаметру в 20 .
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 26.10.2015, 21:21   #2
Вес репутации: 102
Батареи - только биметалл!
Диаметр трубы - норм
Котел - по производителю, ничего не подскажу, отзывы юзай, важнее отдельные горелки на контуры (вода-отопление)
С общей горелкой работает так: зимой включаешь горячую воду, ну, там, например, ванну набрать, а батарейки-то холодные...
Есть еще один нюанс:
Котлы, а тем более с принудительной вытяжкой энергозависимы (насос,вытяжка)
Как следствие - бесперебойник (потребление не большое)
Старый 26.10.2015, 21:32   #3
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
M/Master, а диаметр трубы непосредственно от котла ( Первые метры) тоже брать 20 ? или взять более ?
Да , про отдельные горелки знаю.
Интересна такая разводка труб.
Но переживаю, что квартира угловая , и сырел угол комнаты.Такая разводка наверное не компенсирует перепад температуры ( за окном\комната) Или же при постоянном отоплении , в комнате будет достаточно тепло что бы избегать конденсата на углах?
Хватит ли по одной батареи в комнату , под окно , если отапливаема площадь указанная производителем , равно( чуть больше) чем метраж комнаты?
320i-SOLD
Старый 26.10.2015, 21:36   #4
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
+ насос, байпас, фильтр грубой очистки, расшир.бак, обратный клапан.
Сам юзаю дизель, но посоветовал бы газ. котел baxi.
у меня в деревянном доме такая же двухконтурная система отопления. Ничего не потеет. Дополнительно к радиаторам купи термостат головку - будешь убавлять/ прибавлять темп. в каждой комнате
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 26.10.2015, 21:37   #5
Вес репутации: 102
Возможно от котла (на подаче) больший диаметр.
Было-бы не плохо утеплить изнутри фасадные стены пеноплэксом, либо пенофолом (если обшивать вагонкой/ГКЛ/МДФ) потери тепла уменьшаются.
Радиаторы (батареи) лучше брать с запасом! Если металл, то процентов на 15 больше рекомендованного объема, если биметалл, то секции сращиваются от 12-ти до 15-ти.
Старый 26.10.2015, 21:50   #6
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Разве расширительный бак обязателен ?
320i-SOLD
Старый 26.10.2015, 21:55   #7
Вес репутации: 102
Вся система будет работать корректно и давление будет держать ровно, а в принципе для одного уровня/этажа не обязательно.
Старый 26.10.2015, 22:09   #8
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218
По котлу очень не плохие корейские котлы Kiturami из недорогих и Rennai из тех что подороже, плюс в том что в комплекте их настенников уже идет насос,расширительный бак и нормальная горелка с выносным управлением при этом это все в компактном корпусе.
Старый 26.10.2015, 23:56   #9
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
По поводу этого кто то может сказать что то?
http://heatboiler.ru/catalog/1764/bu...87737727634003
Добавлено через 20 секунд
Добавлено через 18 секунд
320i-SOLD
Старый 26.10.2015, 23:59   #10
Intess, глупый вопрос: а зачем? В квартере штатного нет, или? В общем смысл интересен. А по теме не подскажу(
Старый 27.10.2015, 00:02   #11
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Kirillka, Да, в квартире нету штатного. Весь город перешел на индивидуальную основу. Моя квартира получилась вообще обрезанная от стояка
320i-SOLD
Старый 27.10.2015, 00:24   #12
Офигеть. Это в Питере ща так строют?) или это наоборот хорошо?
Старый 27.10.2015, 00:42   #13
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 218
Куда тебе 18квт это на 130-150м2 котел зачем переплачивать толку от него не будет только лишний шум.
Какая общая площадь квартиры?
Мощность котла подбирается из расчета 1квт на каждые 10м2 = итого + максимум 25-30%
Сильно больше я не советую брать по ряду причин.
Да настенники все примерно одинаковые на самом деле. Если хочеться подешевле то Kiturami или Протерм. Если попонтовее и подороже то Baxi или Buderus. Плюс корейцев более менее стабильная работа на низком давлении минус больше процент поломок по сравнению с А-брендами(но тут как повезет).
Последний раз редактировалось Joka; 27.10.2015 в 00:48.
Старый 27.10.2015, 00:44   #14
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Нет, это Крым)
Какая общая площадь квартиры.
Мощность котла подбирается из расчета 1квт на каждые 10м2 = итого +25-30%
По расчету около 90 метров. Тот что я приводил выше на 180 рассчитан, но это я как понимаю на максимальной работе
320i-SOLD
Старый 27.10.2015, 00:58   #15
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 218
Это номинальная мощность. На 90м2 нужно брать 12квт максимум.
В таком случае нагрузка будет ближе к номинальной и КПД стремиться к максиму. Любой котёл работающий на >40% мощности никогда не имеет КПД выше 60%.
Если брать котел с избытком мощности более 25-30% он может работать нестабильно и неэкономично.
UPD. Еще немного теории. Если газовый котел обладает слишком большой мощностью и работаюет с современной системой ЦО (содержащей небольшое количество воды),он после включения горелки очень быстро нагревает воду в системе до нужной температуры и выключает горелку. Время работы горелки будет тем меньше, чем больше мощность котла. Может случиться так, что оно будет слишком коротким и продукты сгорания не смогут прогреть дымоход до нормальной температуры. Тогда в дымоходе будет выпадать конденсат, который, соединяясь с другими продуктами сгорания, образует кислоты, разрушающие дымоход, а иногда и сам котел.
Так же если горелка работает продолжительное время, отходящие газы прогревают дымоход до высокой температуры, благодаря чему конденсат не будет образовываться, а возникший в начальной фазе работы горелки, - испарится.
При частом включении и выключении котел потребляет больше топлива, чем при непрерывной работе, потому что при каждом включении часть энергии будет расходоваться на нагрев элементов котла и дымохода. Кроме того, частые изменения температуры отрицательно влияют на его прочность и надежность.
Нет, это Крым)
Тогда главный совет бери тот котел по которому в Крыму есть хоть какой то минимальный сервис и з.ч. Так как при любой поломке ты заколебешся ждать с материка з.ч. Так как они даже в крупных городах не на всё и не всегда есть
Последний раз редактировалось Joka; 27.10.2015 в 01:14.
Joka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 01:34   #16
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Отопление
А вдруг он олигарх и у него дача есть!? :D
У кума, за семь лет в загородном 2.5 эт. доме, стоит уже второй котел Нева, второй потому что захотел более современный. Настенный, газ, два контура. Первый этаж с подогревом пола фигачит и батарей пару, второй этаж батареи. Очень доволен в общем
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 22.11.2015, 23:18   #17
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
ТС, обратись к спецам, не искушай судьбу на непрофильных форумах. Какой биметалл, какие трубы 20, какие две горелки на каждый контур и бесперебойники?! О какой горячей воде может идти речь при 12кВт? 12кВт не прогреет и 7 литров/мин при дельте 25гр.
Gazoapparat.**
Старый 23.11.2015, 09:31   #18
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
У нас почти везде стоят 2 контурные котлы с входом и выходом на улицу через стену. У меня тоже во всех квартирах стоит 2 контурный котел. Удобно очень.
Покупаешь любой котел. (не сильно китайский, конечно лучше Италия, но дорого) В нем есть уже насос и очень мощный. Ни каких доп насосов не нужно. Просто ставишь котел на стену и все. К нему подводится холодная вода 20, горячая отвод 20. Отопления вход и выход 25. Обычная пластик под пайку. Дальше ставим батареи и делаем отводы по 20. Или ставим гребенку и делаем теплый пол. Я себе сделал теплый пол по всей квартире. тепло и комфортно. Если ты в Крыму позвони мне, все расскажу. +7-978-79O-O3-67, 8-978-O82-8O-83.
Последний раз редактировалось benyve; 20.04.2019 в 19:41.
Старый 23.11.2015, 09:57   #19
Вес репутации: 1369
Сообщение от Oxigen Посмотреть сообщение
Слушай Пашу, он один тут в теме
Старый 23.11.2015, 10:17   #20
aleksrayz
Аватар для aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
aleksrayz Нейтральная репутация
Отопление
У меня в коттедже стоит котёл baxi 2-х контурный, настенный. Батареи чугунные, отопление одноконтурное(ленинградка), диаметр основной трубы 32 с переходом в батарею 25. Площадь дома 85 кв.метров. Зимой очень тепло. За 8 лет в котле заменил водяной радиатор и два датчика температуры.
aleksrayz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 16:54   #21
Вес репутации: 274
Старый 24.04.2021, 17:28   #22
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 224
Витёк решил поднять все темы...)
кто нибудь пользует может эти панели скрытые которые возле (под) "французским окном" идут
есть ли какие косяки, в плане, взять дорубить окно донизу, и отопление свести в тот канал.
Старый 24.04.2021, 17:31   #23
Вес репутации: 274
Просто картинки в тему попались
Старый 24.04.2021, 17:36   #24
Вес репутации: 224
ну, а почему нет, я же всерьоз интересуюсь..
Старый 30.04.2021, 00:32   #25
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Как установишь: сообщи что да как. Сам надумываю на мансарду поставить. Но это через год будет, не раньше
Е36 compact m52b25
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
