Старый 05.12.2020, 18:46   #101
дизельное масло ЛМ или обычное?
Старый 05.12.2020, 19:27   #102
Вообще когда жена стала ездить расхода нет. А когда я ездил литруху доливал.
Да ты гонщег!
Старый 05.12.2020, 20:41   #103
Для тд естественно
Старый 05.12.2020, 21:19   #104
я выдохнул
Старый 10.12.2020, 23:27   #105
Да ты гонщег!
Да если бы, 2.0 для гонок то не особо, но чутка гашетку можно и придавить, надо мотор покрутить немного, а то забудет свое предназначение) чисто поршня пошевелить)
Старый 18.06.2021, 20:13   #106
Пробег 233524, опять меняю масло и фильтр, в этот раз ещё с промывкой от лавра
Старый 18.06.2021, 20:15   #107
Докучи габарит ориг передний, задний, подсветку номерного знака.
Последний раз редактировалось Maxximka; 19.06.2021 в 08:15.
Старый 18.06.2021, 20:17   #108
Ванищщеее
Старый 19.06.2021, 08:21   #109
Старый 19.06.2021, 08:51   #110
Да, самое главное, заменили задние пружины кайаба (усиленные), аморты трв(под большие нагрузки), верхние опоры сачс(весь ремкомплект опоры) , нижние опоры лимфердер.
Старый 19.06.2021, 08:56   #111
Выбирал сей комплект после мониторинга лучшего варианта для е91, основываясь на отзывах.
Старый 19.06.2021, 13:11   #112
Вес репутации: 306
Думал ты это ведро уже сдал на переплавку )
Старый 19.06.2021, 16:22   #113
Рановато)
А так надо по перед ещё стойки стабилизатора поменять и по ходовке всё)
Старый 19.06.2021, 18:22   #114
Ещё что вспомнил, по кругу замена дисков тормозных и колодок, полировка фар.
Старый 19.06.2021, 18:25   #115
Бортовик не моё, но так для понимания, и самому чтобы потом вспомнить когда +- что делал)
Старый 19.06.2021, 18:28   #116
Пока перед заменой, летом в планах, частично выкачал жижу гур, насколько смог, освежил.
Старый 19.06.2021, 18:29   #117
А, и тормозуха ещё)
Старый 11.06.2023, 01:06   #118
Так, чтобы не забыть, то-хи уже смысла нет перечислять, заменил реле регулятора напряжения, поменял таки стойки стабилизатора, демфер крутильных, шкив гур, ремни, ролики в ближайшее время, едут пока. М бампер передний в сборе (орига), на подходе задний правый ступичный подшипник. Новая резина лето, взял Китай, будет первый опыт, вроде тихая, едет хорошо, но ещё пробег меньше 50 км). По остальному норм, но есть немного мелочевки, на скорость не влияющие.
Старый 11.06.2023, 01:11   #119
Старый 11.06.2023, 01:13   #120
Ещё была такая беда
Старый 11.06.2023, 01:19   #121
Старый 11.06.2023, 02:16   #122
Это ты как умудрился?
Старый 11.06.2023, 09:46   #123
Яма большая, ночью не увидел, сам охренел)
Это было перед майскими, когда асфальт со снегом уже сошёл, а залатать видимо не успели , там ещё таких как я несколько машин было по дороге (
Старый 11.06.2023, 10:38   #124
Фигасе...
Старый 11.06.2023, 12:53   #125
Maxximka,
тэкс..новые шины..ну что за Китай,?
типоразмер,название ,цена...
как себя ведет на скоростях,при торможении,на мокрой дороге...давай подробности
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
