Старый 02.07.2014, 02:17   #76
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
Дороги идеальные, или почти. 5x120 e36 7jx15 205 60 R15
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 14:52   #77
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Перепрессовал шаровые на правом рычаге. Внутренняя была не слабо разбита, наружную поменял за компанию, чтоб 2 раза не лазить. После этого - при движении прямо руль смотрит влево градусов на 30 . Как замена шаровых повлияла на схождение колёс??? Рулевые наконечники никто не трогал, если что
Седан 316 92 г. - Продан. Седан 316 94 г., Компакт 316 98 г. - Владею).
Бортжурнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=315755
Старый 27.07.2021, 20:02   #78
Направление шаровой проверил?
Старый 28.07.2021, 08:17   #79
=Valery=
Аватар для =Valery=
Да, Саш. Перепрессовали уже правильно (стояла практически как нужно). Но руль всеравно смотрит влево. Машину не ведет, но, естественно, съезжу на сход-развал. Пытаюсь все-таки понять причину...из-за чего схождение ушло. У меня в голове пока что только один вариант, хотя маловероятный)... что из-за разбитой шаровой схождение имело одно положение, а теперь, когда шаровая нормальная, все стало на место, но т.к. до этого схождение выставлялось на убитой шаровой...теперь оно ушло Как-то так...
Старый 29.07.2021, 09:20   #80
=Valery=
Аватар для =Valery=
Вчера сделал сход-развал. Правое колесо нормально так ушло после замены шаровых, минут на 30 от нормального положения, если не ошибаюсь. Больше всего расстроил факт того, что развал слева не в допуске, - угол 1 градус 18 минут. Хотя в прошлом году вся геометрия была в идеале. Развальщик говорит, что, как вариант, стойка погнута... Не особо представляю, как можно погнуть стойку, но в любом случае буду их менять, как и кулаки и рычаги и все остальное.
Старый 30.07.2021, 15:52   #81
стойка может быть,а,
кулаки то менять зачем?
Старый 31.07.2021, 02:47   #82
=Valery=
Аватар для =Valery=
У меня есть кулаки в сборе, рычаги и т.п. с японораспила....все в родной краске, не ржавое. В общем хочется новую подвеску...всю.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
