Старый 15.12.2020, 22:26   #26
Вес репутации: 169
Тогда тот который найдёшь может жене?
Старый 15.12.2020, 22:36   #27
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Нет. Нужен в максимально бомжатской комплектации. Без люка обязательно. Без электросидений. И без мотора
Старый 15.12.2020, 22:42   #28
А зачем бомжатская?
Или ты от следующего кузова думаешь впихнуть салон и электроопции?
Старый 15.12.2020, 22:51   #29
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
А зачем бомжатская?
Меньше веса. Да и люком я не пользуюсь. Летом жарко. Электросиденья тоже так себе. Механические один раз поставил и ездишь.
Старый 15.12.2020, 23:46   #30
А, то есть почти корч планируецца...
Старый 16.12.2020, 01:01   #31
Bolid
Аватар для Bolid
А меня радует X3 3.0 бенз дорест в стоке (почти). Разумный компромисс во всем. Баланс динамики и надежности. На любом качестве покрытия.
Желаю успехов в постройке корча!)
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 14:08   #32
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Вообщем ситуация щас такая. Мотор коробка, переходная плита. Почти все собрал. Но, жена сдала на права. (я не сильно в это верил) Поэтому отдал ей Х3. .
Как говорит моя дочурка : "Это фиаско , Братан"(с)
Удачи, планы гениальные, остается пожелать сил и терпенья (походу с деньгами не все плохо )
всё движется по кругу....
Старый 20.12.2020, 22:15   #33
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Нет. Никого корча. все сток. Только коробка от тоеты. Мотор то будет М50. И может поставлю 2 ваноса, а может один, а может вообще без. Пока думаю. Кондиционер, полный привод, асц и тд все остается.
только полный привод не будет отключатся на скорости свыше 180км. как в стоке. То есть все равно будет меж осевой редуктор работать. Так как в тоето коробке немного по другому управляется и работает.
Ну и блокировки в переднем и заднем мосту.
Старый 20.12.2020, 22:15   #34
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Старый 20.12.2020, 22:16   #35
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Что за глюк с сайтом. То ошибка. То нельзя отправить текст. То два раза сам отправляется.
Старый 21.12.2020, 11:08   #36
Вес репутации: 169
Это уже норма, привыкли, в основном с большими сообщениями)
Старый 25.09.2021, 21:52   #37
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Чето давно не писал. чуть затянул я. Вообщем наконец то прорезали блок под пирамиды. Буду на днях собирать мотор. турбина будет 3584рс ген2 на шариках. Место конечно мало в Х3. но вроде влазит.
Фото позже добавлю: пирамиды в блоке, маслонатяжитель цепи насоса от фольца и тд. маслостакан от древних М50 до 91 года. там есть отливка под кулек. чуть подпилил и маслокулер становится. Щас вот термостат туда делаю. чтоб прям как в оригинале. но термостат делаю на 71 градус. Мотор без ванос. По опыту на туринге скажу, что и без ванос на автомате едет всегда и везде. Щас вот почти собрал задний мост на Х3 себе. там у меня будет как в туринге. тоесть редуктор М5 и привода от нееже. Да я нашел 2 редуктора от М5 Е34. А вот жене в Х3 тоже решил блоку поставить. Но там попроще редуктор 188 тип и провода обычные от Е34 520-525. Пока так. а да раздатка здохла у жены. купил донора и щас колхожу туда натяжитель цепи. От ниссана прям красиво встает с храповиком. Чуть подварить(благо сам все сварю) Потом чуть шлифануть. нарезать резьбу и готово. Посмотрим что из этого получится.
Продолжения следует
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 16:36   #38
Вес репутации: 169
Маньяк
Старый 27.09.2021, 13:52   #39
вдвойне маньяк
Старый 27.09.2021, 21:15   #40
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Фоточки. Врезка в блоке под пирамиды. Поршни стоят разные от джея и хонды. Просто прикинул. Может потом 3,2 соберу.
Редуктор почти поставил в подрамник. Не стал пилить подрамник. А попил 3 редуктора
Короче говоря. Отрезал ушы от редуктора с Х3. сделал трафорет. и все это дело перенес в корпус редуктора от Е36 но уже 188 тип с блоком. Пара 3,91. а задняя крышка прям хорошо подходит от Е34 простая балка. Там тоже все срезал и подогнал с крышки от Х3. Встало все четко.
Варю сам аргоном. Но алюминий весь пропитан маслом. Пузырится пока не выжгешь. Но ничего, думаю пару баллонов аргона хватит все проварить
Привода осталось сделать. Но это не пробоема.
Старый 27.09.2021, 23:38   #41
жестокий мир отечественного тюнинга
Старый 28.09.2021, 17:49   #42
Аж страшно стало
Старый 28.09.2021, 20:40   #43
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Нормально все будет, уже все почти обварил. И выглядит все вполне отлично. Зачищу корявые швы и будет четко. Поршни еще пильнуть нужно чутка или поставлю колено от дизеля. Тогда пилить поршни не нужно. Нужно пилить коленвал под шпонку Коленвалов у меня 5 штук все в номинале. Так что подберу.
Старый 28.09.2021, 22:44   #44
Можно про пирамиды чуть более подробно?
Старый 28.09.2021, 23:26   #45
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Обычные пирамиды, врезается чугунное кольцо толщиной 4мм. На вершине есть тоненький выступ, который врезается в головку. Могу сфоткать пирамиды вблизи. Это чугунные кольца короче говоря. Чтоб не продуло в систему охлаждения. А то, корячится и делать заглушки в голов, распаковывать металопакет, чтоб потом опять собирать. Не хочу больше возится. Это я о М54 прокладки. При ее установки, чтоб все работало правильно, я нарезал резьбу в головке и вкрутил туда пробки. Чтоб охлаждайка шла как в м50. Щас вот езжу, все держит отлично. Выложу фото пирамид позже. И кок раз выложу фото как поставить натяжитель цепи маслонасоса от фольца Забыл добавить, щас есть Российские прокладки металопакет под М50. но если дуть больше бара. То нужно брать самую тонкую. А это 1,49мм. И стоит она дороговато. Проще от М54 воткнуть. Вот такая
Последний раз редактировалось benyve; 28.09.2021 в 23:34.
Старый 28.09.2021, 23:36   #46
Т.к. с м54 я вообще дел не имел- стало ещё более запутанным ))) пирамиды нужны для того чтобы прокладка не прогадала? И где заглушки? Можно для чайников, вдруг пригодится
Старый 04.10.2021, 21:08   #47
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Обещанное фото натяжителя. Все встало отлично. У меня есть пару блоков с родным натяжителем. Но этот, проще и дешевле и можно самому ставить. Даже себе на М54 поставил такой
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 17:23   #48
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
От какого мотора натяжитель, номер?
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 22:28   #49
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Сообщение от Serg878 Посмотреть сообщение
06A115130B
Фото пирамид. конечно немного не удобно поршни вставлять с кольцами. Но все уже на месте.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
