#2401 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Делал недавно человеку и все встало на место )
#2402 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() |
Ни кто не подскажет?
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
#2403 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чем вдавливал бачек к радиатору?
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
#2404 |
Руками ессна, причем без напрягов.
#2405 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бачок легко становится в свое место , как и снимается, я не знаю когда менял радиатор предхоз, но у меня машина уже 12 лет, и я снимал расширительный бачок в первой, открутил два болта подковырнул отверткой и он выскочил.
Перебрал я х.. кучу колечек резиновых, разных размеров и диаметров, все протекают, ставил и по одной в разные пазы и сразу пару, один хрен сопливит, даже купил новую резинку ориг. бмв, и с ней бачок мой потек в месте стыка, пока мне на работе, ребята гидравлики, не подарили кольца прямоугольной формы из очень мягкой резины. тут дело в том, что под давлением ( у меня давило через гбц выхлопом) деформировало посадочное место в самом радиаторе , и бачок плотно не садился, всегда в одном месте был зазор, (не видимый глазом). потому колечки нужно подбирать а не покупать новые, любо весь радик под замену. |
#2406 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Martian_buddy, говорят кольцо с крышки маслостакана идеально встаёт туда
#2407 |
kyxten, да
#2408 |
Где ж вы раньше были!
#2409 |
Тут, вроде это разжовано было году в 11-12))
#2410 |
парни, высоковольтные провода на м40 и м43 одинаковые?
или от чего поставить на м40 вв провода? |
#2411 |
разные и на м40 есть датчик искры или как там его.
предположу, что от м40
#2412 |
#2413 |
Всем привет. Уверен, что тема обсуждалась, но мой поиск не увенчался успехом. Вопрос следующий. Есть е92 рест n46в20, хочу поставить на перед тормоза от e92 325xi (халява). Вопрос - суппорта одинаковые у 320 и 325 и различаются скобы или суппорта совсем разные?
#2415 |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не много не понял, тормоза, это типо диски и колодки? По твоему? То разные.
#2416 |
Точно не скажу, но в 1 см разница будет между 1,6-2 и 2и5 больше
#2417 |
#2418 |
#2419 |
Автомобиль: E36 328i coupe
Кто может подсказать, передние тормоза с х3 е83 325мм диаметром стрельнут болтон в е36 или нет?
#2420 |
![]() парни, все покупал по стоку, но я понимаю, что пружину на аморт я не натяну .Что не так? какая пружина нужна для короткого штока? |
#2421 |
Суппорта с колодками такие же как на е46 330, только скобы и соответственно диски другие и нам не подойдут и при дисках 325мм только 17 колёса
#2422 |
Если шток короткий то это не сток, а вообще ты руками без стяжек ни одну пружину туда руками не натянешь
#2423 |
какие нужны пружины для короткого штока?
#2424 |
#2425 |
Как вариант
