Старый 06.11.2021, 23:38   #1
новичек2012
новичек2012 Нейтральная репутация
незаводится м50б25
нужна помощь.проблема с мотором м50б25 ванос....купил мотор на смену м50б20
в общем установили подключили..а он схватывает но не заводится...проверил искру на каждой катушке в норме.проверил метки грм.тоже все в поряде...
начал думать на бензонасос.качает форсунки все прыскают.кручу стартером схватывает но не заводится...с педалью в пол или не трогать не меняется ситуацыя......подскажите в чем может быть дело.мотор м50б25 ванос бощь
новичек2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 01:03   #2
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Компрессию мерил ? Если ее нет, то попробуй грамм по 10-15 масла в каждый цилиндр залить
Старый 07.11.2021, 01:42   #3
Вес репутации: 125
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Думаю что тут что-то более банальное:перепутали фишки дпкв и дпрв, подачу с обраткой или что-то в этом духе
Старый 07.11.2021, 02:05   #4
новичек2012
про бывал капал масла.в каждый цилиндр.тоже без результатов. подача подключена правильно свечи заливает.все проверил и не раз.компрессия 9 в каждом целиндре
Старый 07.11.2021, 02:06   #5
новичек2012
эти два датчика перепутать нельзя там разные фишки.
Старый 07.11.2021, 08:50   #6
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
Сообщение от новичек2012 Посмотреть сообщение
Вспоминается мне, что они одинаковые. И находятся рядом.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 07.11.2021, 09:10   #7
новичек2012
да рядам один у шкива второй на гбц.но фишки разные и не как не перепутать.
Старый 07.11.2021, 09:26   #8
Вес репутации: 125
Как показывает практика, можно все, даже пины погнуть можно когда мозги защёлкиваешь
Последний раз редактировалось kyxten; 07.11.2021 в 11:27.
Старый 07.11.2021, 09:28   #9
Вес репутации: 309
Притаскивали мне как-то е34 2.5, правда безванос, у него дпрв с дтож были перепутаны и кхх с чем-то еще, не вспомню уже, а ты фишки разные, фишки... 2.0 ванос был или без, шкив колена на 2.5 родной?
Старый 07.11.2021, 13:27   #10
новичек2012
шкив не менял стоял на этом моторе.раньше стоял без ваносный мотор
Старый 07.11.2021, 17:04   #11
новичек2012
сегодня опять все проверил.все на свих местах.крутил стартером.свечи заливает схватывает но не заводится.я уже не знаю что может быть .свечи новые бензин свежий проверил горит хорошо.пробовал быстрый старт все без результатно.не меняется картина
Старый 07.11.2021, 17:31   #12
Вес репутации: 125
Свап полный был или что-то со своего брал?
Ради интереса попробуй заводить на 1 датчике дпкв или дпрв по очереди
Старый 07.11.2021, 17:42   #13
новичек2012
если отключить датчик коленвала .то нет искры не качает насос и не щелкают форсунки.
Старый 08.11.2021, 12:15   #14
новичек2012
ну не ужели у меня одного такая проблема произошла.
Старый 08.11.2021, 13:07   #15
Вес репутации: 309
ну если ты не особо-то и слушаешь советов, то смысл советовать? Всё же правильно и хорошо подключено.
Старый 08.11.2021, 13:13   #16
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
А шкивы же разные ванос безванос
Старый 08.11.2021, 13:47   #17
Вес репутации: 309
Мтехник, разные, но у него шкив уже стоял.
Старый 08.11.2021, 14:07   #18
Вес репутации: 125
Может и стоял, тут ещё не известно в какой комплектности был мотор изначально
Старый 08.11.2021, 14:10   #19
Вес репутации: 309
kyxten, Макс, там много нюансов, но в любом случае в живую смотреть надо.
Старый 08.11.2021, 19:11   #20
новичек2012
на датчиках.коленвала и на распредвал идут разные фишки с ними не как не ошибешься...два датчика детонации.там рядом тоже две фишки..клапан холостого хода при включенном зажигании гудит.при отключения зажигания проходит около 3 сек и он отключается.фишка на ванос она тоже сообразная.
ну остальные.два на температуру жидкости давления масла.абсорбер и дросель.с расходовоздухом.
Старый 08.11.2021, 19:13   #21
новичек2012
если драть без ваносный мотор то там да можно ошибиться так как они одинаковые идут.что на коленвал что распредвал.
Старый 08.11.2021, 20:02   #22
новичек2012
хорошо .предположим при подключении один датчик подключен не верно...то какой.что она схватывает и не заводится.
Старый 08.11.2021, 20:40   #23
Вес репутации: 125
На сколько я помню у м50б25 разваливаются датчики детонации и без них он не хочет работать.
Тут как-то у одног конденсат в выхлопе замёрз и он две недели мучался, не верил что такое возможно
кстати с твоими же симптомами)))
Последний раз редактировалось kyxten; 08.11.2021 в 21:16.
Старый 08.11.2021, 21:17   #24
Вес репутации: 125
Если ты в мск тебе проще до Борисовских прудов к Жене ее оттащить на диагностику и там же поменять все нерабочее
Старый 08.11.2021, 23:30   #25
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 84
Шкив колена поставь от старого мотора.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
