#3376 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребятки посоветуйте компрессор в гараж , для пневмоинструмента , колеса качать там , может подкрасить что ...
#3377 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сейчас по ценам капец происходит, ABAC, Fubag и т.п. неадекватны по цене. Посмотри Матвеева, возможно понятно будет что брать, у меня поршневой с прямым приводом и я доволен им , правда по цене он сейчас 30 000 стоит, для пневмы надо брать производительностью от 300 л/мин и рабочим давлением 9 - 10.
#3379 |
power320, Да смотрел я его , ничего вразумительного . Я смотрю то же в строну Фубага , типа такого : FUBAG DC 320/50 CM2.5, 614319547
Этот Abac Montecarlo L30P 1129100037 то же прикольный , но дороговато ((
#3380 | |
![]() Тот что стоит, клинить начинает и мозг имеет, не надежен. И еще шланги для пневмы чем толще тем лучше, бери 12, (https://sochi.vseinstrumenti.ru/rash...CKW:%7CRN:Сочи) для остального и 8 и 10 подойдет. Смазка, если будешь пневмой пользоваться часто, нужна обязательно, дозатор можно брать но у меня лежит, я редко пользую.... И еще масло купи для замены сразу, пока есть, у меня лежит не менял еще, оно светлое у меня в нем и смысла нет менять. По инструкции каждые 100 часов работы замена масла. И еще при работе компрессора не работать инструментом (может поэтому у меня слетел регулятор) как выключился тогда использовать, при продувке вообще его выключать и пользовать до полного опустошения ресивера, тогда прослужит долго... Последний раз редактировалось power320; 23.06.2022 в 21:29. |
#3381 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Не знал про такое вапще
#3382 |
Это из опыта использования, нагрев идет конкретный и накачать ресивер не может нормально, в общем я руководствуюсь таким правилом при работе, после того как поменял регулятор давления. Если ресивер на 200 литров, то тогда можно не обращать внимания на работу компрессора, накачает все равно.
#3383 |
Подобным шприцем в коробку 3105 доливали масло, поэтому себе приобрел
#3385 |
С гибкой трубкой куда удобнее .
#3386 |
Поэтому и брал с такой трубкой в комплекте
#3387 |
Пришло щас на e-mail:
"Уважаемые партнёры! Компания "Дело Техники" информирует вас о снижении цен на 20% на весь ассортимент с 04 июля 2022 года."
#3388 |
У старого промывочного пистолета бачок сгнил в решето
Купил новый ![]() С регулятором давления - ранее не пробовал промывочный пистолет с такой фишкой ![]()
#3391 |
Если пользоваться химией или бензином или растворителем, то мощная струя на мой взгляд не нужна, иначе все вокруг еще будет забрызгано. А для воды есть керхер... И объем маловат... + шланг таскать с собой.
Я вот все хочу взять для прокачки тормозов систему, но цена ее кусается... |
#3392 |
Может и так...
#3393 |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! ![]() |
#3394 |
Этот вариант удобен больше в сервисе чем для личного пользования.
#3395 |
Ну так у меня не гараж, а Лаборатория
![]() А когда перееду за город - вообще будет НТЦ - Научно-технический центр ![]() ![]() ![]() Самодельный трубогиб https://www.drive2.ru/b/1702228/
#3396 |
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так склалось, что некоторое время назад пришлось перещупать практически все мультики кетайцев BSIDE, UNI-T, ANENG и их родственников и клонов
![]() ![]() Так что касаемо недорогих кетайских мультиков - практически всё - шляпа шляпная, даже если вроде бы делает всё, что заявлено и нужно, в каком-нить месте обязательно вылезет максимально бесючий косяк ![]() S11, что у тебя на фоте точно не рекомендую, мож он и умный, но плааааавный шопипец, плюс постоянно норовит уснуть, а то и совсем потухнуть, заряжать надо как смарт, практически каждый день, хоть пользуешь, хоть нет. ![]() По итогам нескольких месяцев испытаний на себе и кошках техническом персонале, оставил себе четыре девайса (картинки из интернетов): Uni-T UT123 - простейший в управлении мультик, для домохозяек, небольшой, удобненький, уютный. Крутилкой выбираешь, что мерять - вольты, омы, кз с зуммером, ncv с зуммером, градусы (термопара и внутренний градусник), пределы ставит сам, чуть задумчив, как все автоматы, но не слишком, ток не меряет (но и нафик оно не надо для его области применения), очень годная приятная подсветка, идеален в тёмных и труднозалезаемых местах. ![]() B-SIDE ACM91 - более продвинутый девайс с токовыми клещами, тоже крутилка, тоже слегка умный, меряет практически всё, что можно, из нечасто встречающегося в подобных девайсах - силу постоянного тока, клещами, и частоту переменного - ими же, может цеплять пусковой ток. Мелкий, подсветка на четвёрочку, экран поперёк, но привыкнуть можно. ![]() B-SIDE X1 - единственный, который не выбесил из тестеров карандашного формфактора. Два щупа, но с нестандартными фтычками. Как бесконтактный может светить светодиодом, искать фазный провод поблизости и пищать, щупами замеряет всё необходимое, кроме амперов, умеет микрофарады и мегаомы, но не всегда выбирает то, что ты хочешь, иногда начинает мерять сопротивление или напряжение конденсаторов. Как миниатюрный оценочный для дома\семьи\гаража\прочих объектов - вполне себе имеет право жить. ![]() B-SIDE ZT-E8 - розеточный тестер. Девайс, в принципе нахрен не нужный 98 процентам людей, но здорово выручил на объекте, когда надо было разобраться с кучей криво установленных розеток, поэтому остался. В отличии от подобных других, не надо считать разноцветные точечки, показывает понятные пиктограммы, за это желает батареек. Бонусом показывает напряжение, частоту и возможную утечку, вернее - потенциал нейтраль-земля в вольтах, есть ncv, можно бахнуть тест узо 30ма с кнопки, фонарика, шоб потом не убицца, када впотьмах пойдёшь к щитку, не имеет. ![]() В ближайшее время может произойти внезапный тестинг кетайских бесконтактных индикаторов, которые тупее чем вышенарисованный X1, если кому интересно, могу тож сделать доклад ![]()
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
#3397 |
#3398 |
Жесть, кантователь для двигателя посмотри. Не удобно у стенки прыгать. Передвинуть можно в любое место, например если надо помыть на улице.
#3399 |
power320, я согласен
Те более, что у меня есть кантователь на колесиках в заводском исполнении
#3400 |
