Старый 17.11.2022, 21:36   #1
Pump~On
Аватар для Pump~On
Pump~On Нейтральная репутация
Exclamation Горит индикатор противотуманных при выключенном зажигание!
Всем привет, подскажите, пожалуйста,у меня е36 , преобретена как игрушка,езжу на ней не часто,в один прекрасный день,выходя на прогулку с псом,заглянул в салон и увидел, что на преборке горит индикатор противотуманных фар(после последних покатушки всё было выключено), естественно при выключенном зажигании,как давно он загорелся даже предположить не могу,но аккум сотка высажен в ноль,вопрос в том по какой причине это могло произойти,самих туманок не установлено на авто,на кнопку птф в салоне нет никакой реакции. Похожих тем не нашел, подскажите куда копать? Заранее спасибо!!!
Лучше извиниться потом чем просить разрешение что-то сделать!)))
BMW e36 m43b18 Greenmetallik
BMW e36 m50b25 Greenmetallik
Pump~On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 21:57   #2
привет, земляк.перед этим что-то делал со своей игрушкой? может, дорабатывал что?
Старый 18.11.2022, 08:38   #3
Вес репутации: 307
поднимай ковёр в ногах водителя, игрушка обосцалалась
Старый 19.11.2022, 01:57   #4
Жгут багажника наверное ещё мог коротнуть
Старый 19.11.2022, 07:04   #5
Вес репутации: 307
kyxten, мог, но он же вроде про передние туманки коих у него нет или как? )
Старый 19.11.2022, 07:47   #6
Если обратной связи не будет, сложно гадать тогда)
Старый 22.11.2022, 18:54   #7
Pump~On
Аватар для Pump~On
Всем привет,извиняйте,что пропал, никаких доработок не производил,передних туманок нет ,задние штат,индикатор горит задних туманок,ковер летом полностью снимал,полы целы ,луж нет,ковер сухой.
Старый 22.11.2022, 21:30   #8
А как по схеме запитана эта контрольная лампа?
Старый 23.11.2022, 13:59   #9
Pump~On
Аватар для Pump~On
Я ,честно говоря,не знаю.
Старый 23.11.2022, 15:13   #10
Pump~On, а к электрикам ездил? просто если хоть немного в этом не разбираешься, лучше отдать профессионалам. я бы так сделал.
хотя, были случаи, когда каким-то чудом находил причину. попробуй ляснуть рукой по коробке предохранителей, может поможет. мне помогало
Старый 23.11.2022, 21:12   #11
Вес репутации: 169
Сообщение от Pump~On Посмотреть сообщение
Сама проводка там в каком состоянии, возможно там и есть проблема.
Проводка туманок не коротит случаем?
Старый 25.11.2022, 00:08   #12
Pump~On
Аватар для Pump~On
Проводка в нормальном состоянии, специально её просматривал,так на предыдущем авто переваривал пороги ,жгут не подвесили и это дало последствия,тут до меня переваривал,а решил проверить,на всякий случай!) Как появится время первым делом подергаю преды и релюхи, далее кнопку вкл туманок,потом полезу в заднюю косу.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
