![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
В общем делал как-то сход/развал на задней подвеске скаазли правая сторона не выставляется точно (какие то минуты, не градусы не совпадают). Сказали что рычаг какой то погнут. Точно на какой-то рычаг не указали .
![]() Собственно машина уезжала в кувет приземлялась на колеса, думаю сильнее на правые. По словам жены. Вопрос. Какой рычаг может быть погнут несильно? или как проверить геометрию подвески? ![]() Хочу сделать заднюю подвеску в идеал. Купил уже все 8 сайлентов и хочу разобраться с рычагом чтобы с/р выставлялся идеально ![]()
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры ![]() |
![]() Регистрация: 19.05.2005
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если развал не встаёт либо номер 5 либо номер 7
ну а поточнее
![]() эт понятно что видимо какой то рычаг погнут. Размеры для проверки есть какие-нибудь? или из-за сайлент-блоков может сход развал не выставляться?
_Боряныч_, обычно из-за сайлентов и не встаёт сход развал... а так возьми линейку и промерь рычаги слева и справа, должны быть одинаковые
![]() Добавлено через 43 секунды мерить между точками крепления соответственно ![]()
![]() Регистрация: 09.08.2009
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Если хочеш сделать зад в идеал,и будеш делать это сам,то я бы сделал так(есть у меня такая мечта)-берёш на розборке всё это дело в зборе с полуосями(чтоб хотябы секономить на подшипниках),без редуктора и супортов,и в спокойном режиме на коленях моем,чистим,красим,меняем красиво гору сайлентов,а потом бах,и гамузом снимаем свои железки с кузова,и вешаем красивую подвеску,которая будет радовать хазяина долго.Свои же железки продаём нуждающимся на форуме,или здаём в лом.
Pet, мне не горит) я могу машину медленно и красиво сделать) главное правильно. Смысла в покупке всех железок не вижу, т.к. дорого выйдет да и не зачем. Левая сторона нормальная, правая под вопросом. Поменять сайленты не так долго на самом деле
Все эти железки у нас 100-150у.е.в зборе и то 60% цены-полуоси,которые можно продать.Я написал как я сделал бы для себя.На днях снимал,ставил редуктор с эстакады,менял один сайлент редуктора балки,так я её после дня под ней,хотел на крышу опрокинуть
Pet, ну тебя знач не прет в машине покопаться) а меня прет) геморно железки сначала купить, потом их кому то продать. Но за мычль спс
![]() Регистрация: 12.01.2007
#10 | |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! ![]() |
![]() Регистрация: 30.11.2009
дичь какая-то
