Старый 19.03.2024, 22:34   #1
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
ShuraCabrio из Пензы, новый бортовик
Всем привет! Давно я тут не обитал. Жизнь идет, все меняется, но мой кабрик все еще со мной. Владею я им 13 лет.
Я решил начать новый бортовой журнал, потому что старый уже слишком большой и там исчезли все фотки.
ссылка на старый бортовик:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070
Так же я стал взрослее, хитрее, спокойнее и опытнее. А мой кабрик просто стал старее. Точнее уже это совсем старый автомобиль по меркам автомобилей. В этом году кабрику исполняется 30 лет. Когда у меня случаются крупные поломки как произошла недавно (трещина ГБЦ, антифриз побежал) То я хочу продать эту машину, как ее починят, я наней еду, получаю серотонины, эндорфины, адреналины и продавать передумываю. так было уже раз 20.
Думаю сейчас на форуме активность сильно упала, возможно есть новые ресурсы где сидят все фанаты кузова, поделитесь. Так же хотелось бы Услышать Вашу реакцию, чтобы понять кто из старичков или новичков сейчас еще бывает на форуме.
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2024, 22:42   #2
ShuraCabrio
В общем вся моя семью всегда ненавидела эту машину, все всегда говорили: Продай ее и купи нормальную машину. Только детям она нравится. Возможно она уже сильно морально устарела, но я к ней привык, знаю ее практически вдоль и поперек. Мы стареем с ней вместе. Чем мне нравится она, это тем что на ней не скучно ехать, поездка на ней то весело, в отличие от других авто в которых просто не хочется проводить время, в которых хочется приехать домой поскорее. На этой машине каждое движение руля, каждый поворот, каждое переключение делается с каким то особым шармом. Ты сливаешься с этой тачкой в единое целое. При том что она не особо эргономичная, низкая, тесная. Надо отдать должное инженерам, которые ее создали.
Старый 19.03.2024, 22:53   #3
ShuraCabrio
Что Мы имеем на сегодняшний день по этой тачке: На ней уже стоит пятый мотор. На этот раз полный сток. Те кто меня знает, помнит что я раньше экспериментировал со строкерами. был 3.2 на высокой степени сжатия, он был чертовски мощный но быстро развалился. второй был 3.2 с обычной степенью сжатия на валах. Он был тоже очень шустрый но нервный. трясся на холостых, то напрягало когда просто например зимой греешься в машине и чилишь с подругой.
сейчас стоит 2.5 сток но с ГБЦ 2.0. Это как раз была последняя поломка, появилась трещина ГБЦ, пытался отремонтировать ее аргоном но при видимом отсутствии трещины она все равно как то пропускала, проверяли на стенде. ГБЦ на 2.5 продают по неприлично высоким ценам, было решено накрыть 2.0 ГБЦ. Встала как родная, валы от 2.5. Они идентичны, вся разница в том что шляпа клапанов на 3 мм меньше в диаметре и камера сгорания меньше. Едет хорошо, верха не крутил еще, страшно что опять сломается что-то. Сейчас никаких отсечек, барнаутов и дрифов на асфальте. На низах и середине едет бодро. может и чуть слабее но я не понимаю на сколько. Позже как будет сухо, сделаю замер до сотки с другом.
Старый 19.03.2024, 23:08   #4
ShuraCabrio
Так же стоит бодрая коробка ZF, вся обслуженная и облюбованная, бодрый двумассовый маховик сцепа, новый выжимной, новый цилиндр, ремкомплект кулисы поставил, новые подушки. Работает около идеально. В запасе лежит одномассовый маховик с какойто полкой. На двумассовом помягче конечно.
Подвеска сток вся свежесобраная, всеочень плотно и приятно. Хорошие тормоза свежие сток. покупал все новые диски тормозные. Мотор в общем весь свежесобран, маслосьемники, прокладочки все четко новый радиатор. Обслужена рулежка, все тоже четко и никаких кривых рулей и люфтов. Еще стоит бодрая музыка: бошка Пионер, спереди динамики 15" + пищалки сзади прослые колонки, 2 усилителя по 500 ватт и новый саб который спрятан под отсеком для складного верха. Есть хорошие летние катки Ронделы по 23 стиль вроде. С дикими полками разноширы семнадцатые и 8.5 и 10.5 шириной. эти катки легкие и крепкие. Отреставрированы и покрашены порошком с лакироваными полироваными поками.
Старый 19.03.2024, 23:22   #5
ShuraCabrio
В общем по механике сейчас все четко. А вот по кузову все печально. По кузову на нее смотреть противно, кузов требует много времени и сил. В общем надо варить левую сторону днища (правую проварил уже. И Задние крылья и арки в ужасном состоянии. Задние крылья буду пескоструить вырезать и варить арки под эти широкие катки. Варить буду сам, уже научился, и хочется именно это сделать своими руками.
Так же у машины ужасное ЛКП Она вся в пятнах потертостях и царапинах. Ну красить отдам ее после переварки. Красить буду в красный цвет. Черная крыша кабрика с черными молдингами хорошо смотрится в сочетании с красным.
В ьагажнике отсутствует обшивка. И салон сильно протерся, все надо приводить в порядок и перетягивать полностью в черный. Работы много по кузову. время все погрызло, лобач с трещиной, крыша автоматически не складывается надо обслуживать моторчики. Правое сидение половина регулировок не работает. Со старого гаража меня выгнали(продал арендодатель), ищу новый, где ее хотелось бы проварить в теплое время года.
Старый 19.03.2024, 23:29   #6
ShuraCabrio
Ну и у меня вопрос по датчику температуры внешнего воздуха. 13 лет без градусника езжу. Датчик прикупил на авито с двумя контактами они все там с двумя контактами. А провод у меня в том районе свободный с тремя контактами. Вот и не знаю как подключать. да и вообще почему там блин 3 контакта провод??
Старый 20.03.2024, 08:08   #7
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Привет! На датчик двухжильный провод точно
Старый 20.03.2024, 18:10   #8
ShuraCabrio
miravinger, значит один лишний)) буду пробовать методом тыка
Старый 23.03.2024, 09:08   #9
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
ShuraCabrlo, накрывал себе 2.5 головой 2.0,просто валялась без дела несколько лет назад, разницы особо не заметил, езжу по сей день, а так да ценники на 2.5 голову не вменяемые
Старый 25.03.2024, 08:44   #10
Сергей58
Аватар для Сергей58
Сказал(а) спасибо: 55
Привет Саня...
Успехов в ремонте
Е36 седан 1991 м40-продан
Е36 купе 1994 м42-продан
Е46 седан 1998 м43
Старый 27.03.2024, 09:41   #11
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
Все поклонники еще тут) Моей тоже 30 лет стукнуло. Так же проблема с кузовом, переварил пороги. Зимой не ездил.
Лобовое на купе сейчас купить проблема - не могу найти в Москве. Кто то знаешь, что сейчас можно брать из наличия, чтоб не очень кривое было?
А на машине действительно приятно ездить, на новых как то скучно и выглядят они не очень. Кроме новых БМВ))) но на них денег нет.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 27.03.2024, 14:34   #12
miravinger
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
В прошлом году брал Kmk glass, кривое напрочь, сдал обратно, купил Fuyao по геометрии норм встало
miravinger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 08:20   #13
Сказал(а) спасибо: 327
Привет, многие сидят, читают, просто видимо уже и нечего особо писать)
Старый 01.04.2024, 09:15   #14
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Сейчас молодежь на драйве активно тусуется, но приятно, что еще здесь пишешь. Береги кабрик!
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 01.04.2024, 20:32   #15
ShuraCabrio
Сообщение от Alex107 Посмотреть сообщение
В общем Я сегодня покрутил мотор понаваливал хорошенько. Сделал вывод что на всем диапазоне оборотов тяга хорошая, ну может последние 500 оборотов и до отсечки слабее стали но там мотор не используется. А еще звук выхлопа стал тише, это однозначно! процентов на 30
Старый 01.04.2024, 20:33   #16
ShuraCabrio
Сергей58, Благодарность!
Старый 01.04.2024, 20:35   #17
ShuraCabrio
Из новых нравятся только новая двойка купэ и семерка электричка. Кстати ктонибудь знает на электричках не вредно ездить? Ну раньше на траликах в основном женщины ездили
Старый 01.04.2024, 20:36   #18
ShuraCabrio
RAlex, Благодарность за поддержку! Хоть пропало ощущение что я один динозавр остался со своей старушкой а все уже избавились от своих
Старый 06.04.2024, 00:37   #19
ShuraCabrio
Старый 06.04.2024, 23:19   #20
Красавчик
Саня привет
Старый 08.04.2024, 14:54   #21
Вес репутации: 306
ну вроде и сочувствую, но вроде и завидую )
Старый 08.04.2024, 15:12   #22
У меня то же ещё есть)))
Давно не ездил правда(((
Старый 08.04.2024, 16:30   #23
Вес репутации: 306
Orland, у тебя не то пальто
Старый 08.04.2024, 17:08   #24
eternal life, ну тем не менее 36я, не каждый может сказать что владеет сейчас, могут сказать лишь немногие
Старый 09.04.2024, 08:09   #25
Вес репутации: 306
Orland, ну я могу тоже сказать, что у меня есть 36 ))) правда от неё лежат только документы и номера ))
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
