Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39 ![]() |
Не проворачивается колено.
Приветствую коллеги, движок m43, АКПП, менял масляный насос и вкладыши шатунные, при снятии ГРМ маркером нанёс метки, на звездах, цепи, да везде и достаточно, чтобы правильно собрать если даже где-то случайно сотру, при сборке, совместил все метки, всё сошлось, пытаюсь провернуть колено ключом, крутится до ВМТ и стопорится, как будто упирается во что то, можно покрутить назад до НМТ и снова упирается во что то, я в замешательстве, помогите пожалуйста разобраться, может поршень в клапан упирается?
А конь то белый
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может упираться.
не будем рассматривать блокираторы забытые, прочие инородные предметы, которые можно вставить, забыть, уронить и т. д. я проверил, помимо них, куда ещё может упираться? при возможности вращения от НМТ до ВМТ.?
А конь то белый
В клапана, проверяй еще раз
Еще попасть что-то могло
короче полюбому крышки снова снимать и смотреть((( смущает только то что, я думал, ошибись на 1-2 звена, колено бы не упиралось в клапана, то есть надо конкретно так промахнуться для этого, у меня поддона щас нет, визуально ВМТ и НМТ совпадают по меткам на звезде распредвала, звезду на распред установил точно как и была, я перебдел и кучу меток наставил, отметил где верх где низ и к тому же там хорошо отпечаталась звезда на квадрате распреда, то есть поставить не правильно ну невозможно.
А конь то белый
спасибо, проблема решена, хз как, но, поправил звёздочку распредвала, так чтобы болты были ровнее к центру отверстий на звоздочке, то есть максимальное смещение звезды было максимум на миллиметр, и всё закрутилось, чудеса
А конь то белый
Приветствую, собрал тут мотор на днях и завёл, завёлся как обычно, работает тоже, ровно, не троит, только при этом стучит что то под крышкой клапанной, как дизель тарахтит, что не так то?
Видео-https://youtu.be/4Z5cTpkvAVE
А конь то белый
Так вроде крутиться стал или что ты там еще напортачил?
Автомобиль: e36 compact
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ты сам полез и и накосячил, а потом кто-то должен решить твою проблему удаленно. Но решив её сам, слился, не сказав причины, типа сам Дартаньян, а остальные передасты.
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
но это не точно?
Звёзду распредвала подрегулировал, стучать перестал, чему там ещё стучать, при таком раскладе? Прошло 3 года, полёт нормальный.
А конь то белый
