Старый 05.03.2016, 10:54
Диагностический адаптер AvtoConnect от BMW3ERCLUB.RU
Kill17 Kill17 вне форума
Аватар для Kill17
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Встречайте новый совместный проект BMW3ERCLUB.RU & -=- Kill17 -=- Edition !
При поддержке BMW 3ER CLUB представляю новый адаптер для диагностики, особенность этого адаптера - это возможность
работать с разными марками автомобилей, так же данный адаптер эмулирует всеми известные адаптеры, хардово подставляя VID/PID, а так же
серийный номер, что позволяет в полной мере эмулировать работу оригинальных адаптеров. Так же возможно обновления программного обеспечения
адаптера после выхода обновлений и новых режимов работы.
Железо:
FT232BL, L9637, 4 светодиода (USB RX, POWER, K-line (RX/TX), L-line (RX/TX), защита от переполюсовки по всем линиям ввода/вывода, экранированный USB шнур.
Возможность обновления софта адаптера.
Режим работы
LoopBack
K-Line
KL-Line [L:RTS]
KL-Line [L:DTR]
KK-Line
KKL-Line [L:RTS]
KKL-Line [L:DTR]
CARSOFT BMW 6.5
CARSOFT MB 7.4
BMW EDIABAS: STD:OBD
BMW EDIABAS: ADS
Galletto v1260 EOBDII Flasher
KWP2000 Flasher
BMW Scanner 1.4.0 DEMO
ПО для работы с адаптером:
AvtoConnect Configuration v1.0 - Это программа для выбора режима работы, обновления софта, отслеживания новостей, а так же через нее закачивается весь софт для работы!
AvtoConnect Configurator - Скачать.
Стоимость адаптера: 6000 российских рублей.
Отправка за наш счет, 1 классом, с номером отслеживания почтой России.
Гарантия 1 год с момента продажи.
Важно!!!
В этой теме осуществляется техническая поддержка, продажа, и обсуждение работы данного адаптера!
Сторонние посты, не относящиеся к данному адаптеру, будут безжалостно удалятся!
Последний раз редактировалось Kill17; 20.06.2016 в 08:22..
Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 10:48   #176
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 71
в зависимости от цены )) а так 36 замечательно читает вот это )) как и е32 и е34
Александр, пасиб! можно фотку почётче, не видно нифига....
Старый 15.10.2019, 10:55   #177
Вес репутации: 309
подключение к современному ноуту по блютусу и усб, либо чисто усб, мультимарочник, переходники под легковые, есть отдельно под грузовые, обычные 36 есть, м3 3,0 нет, но её нет и в дисе и в инпе
ах да, читает м50 с бошем 402, 403 и 405 )) чем не каждый кабель может похвастаться ))
ps брал для других нужд, а бонусом и эти прочитались ))
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 11:03   #178
Я так полагаю, что GT1 -вариант из лучших и без возможного гемора?
Типа того, большой тяжелый кусок железа для чтения и кодирования старых вёдер на смену которому пришёл айком. Вроде так)))
eternal life,
На сколько помню м3 3,0 и м40 не читаются по умолчанию, но если поставить в нужном месте галочки, то тоже пойдёт
Добавлено через 52 секунды
eternal life, давай ссылку где купить
Старый 15.10.2019, 11:12   #179
Вес репутации: 309
kyxten, алик естесственно )
f серию тоже замечательно взял, пыж 405 92 года, на ха5 53 настраивал пневму, на моей ауди не видит только мотор, нет там дизеля, на мини обучал вальветроник, много что пробовал, прочитал на е32 м30, чем сэкономил мне пару недель точно, т.к. там солянка была (на мех дроссель поставили дме под электронный), даже не помню что он не увидел ))
Старый 15.10.2019, 11:52   #180
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Хорошая реклама, в нужной теме.
Для VAG вроде польская какая-то приблуда считается самой крутой, китайцы ее подделывают. VAG CAN PRO, если не ошибаюсь.
E36 coupe S52B32
Старый 15.10.2019, 12:00   #181
Вес репутации: 309
реклама, это когда с этого зарабатывают, я ничего не рекламирую. Изначально я не собирался тут этого писать, что ещё в 18 году написал тут же, но автор забил на всех нуждающихся и на эту тему, но как бы народу нужно что-то, чтобы своё ведёрко проверить. Что-то не так? Или помогать это уже плохо и любое доброе дело не останется безнаказанным?
Для VAG вроде польская какая-то прога считается самой крутой, китайцы ее подделывают. VAG CAN PRO, если не ошибаюсь.
для ваг замечательно идёт шнурок VAG-COM KKL 409.1, за 300 рублей от китайцев, на чипе ftdi-232, при этом он так же замечательно читает авто начиная с е39 и до е65, дальше не пробовал, на 36 берёт не всё, на f серии не арбайтен
ps Rheingold тоже с этим шнурком работает отлично и чётко.
Старый 15.10.2019, 12:49   #182
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Надо было смайлик поставить А так автор да, что-то совсем пропал.
Про польскую читал, что там на современных авто можно какие-то опции активировать, прописывая коды или расставляя галки. У жены Ауди А4 В7, с помощью китайской копии польского шнурка смог еле-еле сбросить ойл-сервис (выбрав совсем другой авто из списка) и прочитать и сбросить ошибки коробки и ДВС (причем, ошибка термостата так и осталась висеть). Поковыряться и настроить что-то не вышло. А что может шнурок за 300 руб.?
E36 coupe S52B32
Старый 15.10.2019, 13:21   #183
Вес репутации: 309
кодировать, шить, адаптировать, причём на бмв тоже это делает
чип на своём посмотри
Старый 15.10.2019, 20:15   #184
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
Чё-то беда с этим GT-1 найти нигде не могу, а этот шнурок пару раз у меня спотыкался, на Е38 мотор не видел и дизеля резистивные, а в остальном на ура...
просто у меня второй есть, на ком порте, там пока осечек не бывало, вот думаю ноут поменять и отойти от 32 бит наконец)))
а про мультимарочник хз, я прост уже привык с софту BMW переучиваться не хочется)))
Старый 15.10.2019, 20:44   #185
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 71
А GT-1 и ICOM только под 64? Я просто старенький ноут 32-х битный храню для диагностики.
GT-1 продается, только по такой цене может уже доплатить и iCOM взять?
Последний раз редактировалось Santai; 16.10.2019 в 23:11.
Старый 02.04.2021, 15:11   #186
mayken
mayken Нейтральная репутация
Диагностировал вчера другу e46 ms42, все ок. Пошел делать себе диагностику ms41 и все, больше не могу ничего сделать, выдает ошибку: IFH-0003 Datatransmission to Interface Disturbed. Что может быть? Шнурок в утиль? От автора ни привета, ни ответа.
mayken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 19:57   #187
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Сообщение от mayken Посмотреть сообщение
Попробуй залить заново последнюю версию софта. Помогает.
E36 coupe S52B32
Старый 04.04.2021, 13:35   #188
mayken
К сожалению, не помогло. Проблема явно не в софте.
Автор железки неадекватный. Написал ему в ватсап, прочитал и не отвечал, затем в игнор добавил. Модератор еще называется.
Последний раз редактировалось mayken; 04.04.2021 в 13:48.
Старый 05.04.2021, 08:40   #189
mayken
Заработало, когда USB кабель менял в железке(UART кажется называется). Сделал диагностику на e46 1999 года, вообще без проблем все работает. Но у меня так и не заработало, выдает ошибку: IFH-0010: DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTURBED. То есть до мозгов не может достучаться, могло ли что-то перегореть для ADS режима работы?
Старый 19.10.2021, 17:17   #190
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Всем привет, никто не заморачивался ADS запустить на 64 bit?
https://www.bimmerforums.com/forum/s...erface-Working!
Старый 19.10.2021, 17:17   #191
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Старый 19.10.2021, 17:45   #192
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Не работает. Насколько позволило понять общение с разработчиком - и не заработает. Весь софт диагностический не любит и не умеет 64 бит.
Пробуйте эмуляцию.
Но нормальный человек берёт под диагностику маленький старенький ноут с XP и не создаёт себе лишних проблем.
E36 coupe S52B32
Старый 06.02.2025, 14:59   #193
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Всем привет!
Друзья, есть ли у кого файл с программой AvtoConnect Configurator?
Шнур от Kill17 приобрел еще несколько лет назад и успешно использовал, но вот беда - сдох ноут, на котором была эта прога установлена, копии файла не осталось, а без него и шнур работать не будет.
Буду признателен, если кто-то откликнется.
e36 M43B18 => S50B30US
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2025, 11:28   #194
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Привет! Есть, пиши в личку как тебе закинуть
miravinger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 08:00   #195
Сергей_е36
Привет, спасибо, написал в личку)
Старый 17.02.2025, 07:56   #196
Сергей_е36
Огромная благодарность miravinger за помощь в предоставлении программы AvtoConnect Configurator
Но теперь возникла другая проблема..
Для успешной установки адаптера нужен драйвер для него, который ранее скачивался через программу AvtoConnect Configurator с сайта разработчика, который теперь недоступен..
Друзья, те, кто пользует адаптер от Kill17, кому не трудно, поищите, пожалуйста, у себя на компе файл AvtoConnect_Update.rar , в нем содержится так необходимый мне драйвер, спасибо!!
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
