Старый 30.10.2008, 02:15   #226
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Вырыл тему...
пары топлива из топливного бака подаются в двигатель через адсорбер с некоторым кол-вом наружного воздуха. В трубопроводе, идущем к воздушному коллектору, установлен продувочный клапан, который дросселирует или свободно пропускает поток паров топлива в зависимости от режима работы двигателя.
Клапан продувки адсорбера работает циклично и управляется контроллером в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя. Пока клапан находится под напряжением(более 10в), трубопровод , идущий к воздушному коллектору, закрыт. При снятии напряжения с клапана он может открыться под действием разряжения во впускном коллекторе.
Цикл удаления паров топлива начинается с момента включения в работу клапана . После каждого рабочего цикла он остается закрытым на 30 сек.
При этом происходит корректировка режима холостого хода , если двигатель работает на холостом ходу. После остановки двигателя клапан остается закрытым на 3 сек. , для предотвращения самовоспламенения смеси в цилиндрах после выключения зажигания.
И т.д. .........
Короче , это часть долбаной системы "ЕВРО 2" - обеспечивает сгорание паров паров топлива из бака для предотвращения выхода их в атмосферу , а также для обезвреживания этих паров перед выходом в атмосферу при неработающем движке...
Надеюсь кому было интересно , все всё поняли. 8)
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.10.2008, 02:21   #227
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Да кстати забыл, про регенерацию...
В подробностях не расскажу но смысл таков - Адсорбер разбирается ( если это возможно ) и уголь прожигается при какой-то там температуре.... Если не разбирается - прожигается в сборе , предварительно удаляется все что может гореть...
А теперь главный вопрос - А ОНО НАДО ?????
Старый 20.04.2009, 12:55   #228
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
у меня такой вопрос.что происодет когда патрубок который идёт от коллектора заглушен,?и чем это опасно:? дело в том что у меня двихок не родной.по вин коду у меня стоял м43 без лямбды и катализатора. а сейчас стоит м40. мозги остались старые от м43тего. и отсорбера у меня нет.есть только клапан вентиляции топливного бака.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:29   #229
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
ОТСОРБЕР это от какого слова? :D :D :D
Старый 20.04.2009, 21:18   #230
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
Вырыл тему...
И т.д. .........
Блин не видел этой темы!!!Молодец!!!Всё правильно!!!В месте со всем этим могу добавить ,что когда авто отдыхает этот фильтр накапливает в себя пары,а как только Вы проснулись и завели его пары поступают в камеру сгорания на переработку!!!На Фольце Б-5 прочищал был сильно загрязнён,потом- ВООБщем заменили его! у него приём двигла лучше стал сам хозяин обрадовался!!!Хотя сильно не свяжешь!!!Единственное когда тепло-жарко при разряжении во впускном(пары способствуют большее заполнение цилиндров из-за своей летучести).Приём улучшается это ФАКТ!!! :wink:
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 22:51   #231
sasha613
ну ошибся я простите. лучше скажи что будет если у меня заткнут этот шланг??? а этого фильтра у меня нет.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
