Старый 18.09.2011, 14:19   #1
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
и при смене всю проклеить стп шкой поможет
я это уже сделал)проклеел всю машику тишина как в гробу)))
///BMW Motorsport
Старый 18.09.2011, 14:26   #2
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
сегодня оплатил запчастюльки(6000руб)
BMW 33 17 1 134 871 Сайлентблок редуктора 1х629,77р.
BMW 33 32 6 770 786 Сайлентблок рычага продольного 2х886,58р.
Lemforder 13205 02 Сайлентблок 2х383,43р.
Lemforder 13208 01 Сайлентблок плавающий верхний подвески задней 2х1342,14р.
Lemforder 30713 01 Сайлентблок 2х431,32р.
Lemforder 21383 01 Сайлентблок рычага 2х307,10р.
Lemforder 12422 01 Сайленблоки заднего редуктора комплект 1х1118,25р.
Febi 01678 Сайлентблоки, комплект 1х479,51р.
http://res.bmwcats.com/etk/b0016820.gif
Деталь №3 2 шт
Деталь №2 2 шт
Деталь №4 1 шт
http://res.bmwcats.com/etk/b0048908.gif
Деталь №4 2 шт
Деталь №3 2 шт
Деталь №8 2 шт
Деталь №6 2 шт
Деталь №2 2 шт
решил перебрать все заднюю подвеску
надо до заказать еще пару развальных болта.задние линьки и резинки на передний и задний стаб.передние линьки уже куплены
спасибо за запчасти Бармалей,Артур
Добавлено через 46 секунд
7_slov, тоже хочу
Старый 23.09.2011, 07:47   #3
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Напишу сюда, чтобы не плодить темы, да и Игорю BORIS_OFF интересно и полезно будет - проблема то общая по подключению телефона.
Начал разбираться с подключением ч-з белый 12-конт. разъем (для подключения громкой связи и управления по i-bus).
Белый разъем (это, похоже, разъем Х400) - 12-контактный). Контакты 6 и 12 - не используются.
1 Красный___________________________+12В постоянно
2 Фиолетовый________________________+12В (зажигание выкл)
3 Коричневый/белый
4 Черный/желтый_____________________I-BUS
5 Зеленый
6 NC
7 Коричневый*2______________________ЗЕМЛЯ
8 Черный
9 Желтый с черн круговыми полосками__
10 Зеленый__________________________|__На передние динамики
11 Белый
12 NC
Вот пока что получается:
1 (красный) +12В постоянно
2 (фиолет) +12В (зажигание выкл)
8 - на штатную магнитолу (похоже, MUTE)
9 и 10 - на передние динамики (сигнал звонка, но голос не идет, надо дальше разбираться).
3 4 5 - на блоки управления (но нас интересует только i-bus, а это 4-й (черн/желт). Смущает, что с кнопок цвет провода i-bus - белый...
7 (коричн) земля
и ничего про 11 контакт (белый)
Если кто что знает про это подключение, напишите плиз. Возможно, я ошибаюсь по назначению контактов 3 4 5 8 11.
Блок в багажнике также контролирует заряд акк-ра. Если ниже 12В, телефон не будет работать (при попытке набрать номер 3 пиканья и все, отбой).
По WDS:
http://wds.spaghetticoder.org/ru/zinfo/E38_PX400A.htm
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 06.01.2012 в 22:50.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 12:56   #4
Boris_off
Вес репутации: 134
miggi-nsk, спасибо
Старый 24.09.2011, 12:36   #5
miggi-nsk
В общем, по подключению телефона, буду править свой 227-й пост.
Уже исправил по 9/10 контактам.
Старый 25.09.2011, 21:11   #6
Boris_off
Вес репутации: 134
miggi-nsk,
приодалел 740 км полет был отличный,пробег стал 328340,к 330000 поеду масло менять в акпп,и редукторе
Старый 27.09.2011, 17:47   #7
Boris_off
Вес репутации: 134
на днях затянул пленкой стеляшки дальнего света
эффектом доволен
наконец то сегодня получил ожидаемые клипсы и до установил молдинги,за наклейку Нюрбургринг спасибо Диме(Якудза)
Добавлено через 8 минут
Сегодня еще получил запчасти по задней подвеске от Артура(Бармалей),и кое какие запчасти забрал с эксиста,вообщем фото,думаю,в выходные если буду отдыхать то загоню машину в сервис,поменять все резинки,и сделать развал схождения,самому что то лень да и боюсь накосячить,еще заменять сальники редуктора масло в редукторе и если успею купить фильтр в акпп то и масло,готовлюсь к зиме потехоньку
Последний раз редактировалось Boris_off; 05.01.2012 в 21:41.
Старый 27.09.2011, 17:48   #8
Boris_off
Вес репутации: 134
Старый 27.09.2011, 22:23   #9
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
после замены всех болджоев ты ахренеешь от управляемости и мягкости подвески!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 27.09.2011, 22:33   #10
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
болджоев
ну как не использовать новое слово, да?
Boris_off, сам будешь все менять? Можешь написать что будешь менять с ценами на з/ч?
Что за лобовик поставил?
Старый 27.09.2011, 22:59   #11
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Во всяком случае это слово мне симпатизирует на много больше, чем гуммилагер.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 28.09.2011, 06:53   #12
Boris_off
Вес репутации: 134
'Alex, посмотрим,а то сзади как скрипка скрипит
Maksix, да я думал об этом самому делать или нет,но подумал сам я запарюсь все делать,думаю отдам в спец сервис бмв,а лоб поставил тайваньский какой то,у меня до замены стоял такой же,когда менял года два назад,хотел поставить оригинал,но пожалел денег,т.к случайно вылетевший камень может закосячить его как вышло с предедушим
Старый 28.09.2011, 19:02   #13
Boris_off
Вес репутации: 134
ппцнасчитали сегодня мне за все 20кр для начала
Старый 28.09.2011, 19:10   #14
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
это за какие работы такой ценник?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 28.09.2011, 19:40   #15
Boris_off
Вес репутации: 134
замена всех сайлентблоков!+развал,замена сальников на редукторе,замена пыльника на шрусе,замена масла в редукторе,это еще линьки перед зад не посчитали ужаснулся,вот вам и автотехцентр бмв,я расчитывал на гуманный ценниг,блин как самому не хочется делать,завтра поучу мануал че да как
Старый 28.09.2011, 19:44   #16
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Boris_off, приезжай к нам, мы с Алексом тебе дешевле все сделаем
Старый 28.09.2011, 19:49   #17
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, я уж думал об этом в багажник пива и мяса и на дня 3 поселится в гараже
Старый 08.10.2011, 20:27   #18
Boris_off
Вес репутации: 134
ппц,седня сдавая задом вьехаел в столб ((( не заметил,итог разбил задний фанарь,поцарапал бампер,молдинг,и под фанарем рамку чутка содрал краску ппц обидно как (((((,теперь ищю задние фанари с белыми поворотниками и сразу же в сервис загоню
Старый 09.10.2011, 14:14   #19
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 56
у меня почти такая же ситуация тока с передним бампером,тоже сдавал задним ходом и не заметил столбик итог сломал локер и вырвал с крепления бампер
///BMW Motorsport
Старый 09.10.2011, 14:59   #20
Boris_off
Вес репутации: 134
да уж,фанари практически нашел за 4кр,жду фото )
Старый 12.10.2011, 23:18   #21
Boris_off
Вес репутации: 134
ох наконец то я дома,проехал 1000км,сжег бензина 82 литра,съездил отлично не считая подбитого фанаря и поцарапанного бампера,завтра скину фото
Старый 13.10.2011, 12:06   #22
Boris_off
Вес репутации: 134
фото подбитого фанаря
Старый 13.10.2011, 22:33   #23
Boris_off
Вес репутации: 134
сегодня заказал ксенончик 4300к в ближний свет,фильт и прокладку в акпп
возвращаясь с клубной встречи,во мне проснулся азарт,по пути домой лихо погонялся с е34 525,честно говоря не я его догонял а он меня,это порадовало,но ехали не плохо скорость доходила до 140 в городе,благо ночь дороги пустые,можно и полехачить
Старый 15.10.2011, 20:56   #24
Boris_off
Вес репутации: 134
сегодня оплатил задние фанари с белым поворотником,оригинал,в отличном состояние с М3, 4000 р,дня через 3-4 приедут,на днях преобрету еще эМ бампер передний
Последний раз редактировалось Boris_off; 15.10.2011 в 23:06.
Старый 15.10.2011, 22:43   #25
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Boris_off, Игорёх, вот смотрю на твои траты на тачку и удивляюсь как ты ещё успеваешь содержать семью с маленьким ребёнком? Тя жена из дома не выгнала ишо?
E60 3.0xi, E60 550i
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
