Старый 24.06.2014, 21:57   #2576
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
m50b20, у тебя сзади тормоза сток 2.8?
сток Z3 2.8, они же (только на 8 мм меньше в диаметре) сток е36 318 )))
Старый 24.06.2014, 22:00   #2577
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Печальбеда
Какие мысли? Z3м?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 24.06.2014, 22:06   #2578
Печальбеда
Какие мысли? Z3м?
если бы они туда вставали еще
пока не знаю, не до того, обе балки надо делать - перед усиливать, зад переделывать под регулируемый сход-развал, с мотором непонятно что - только что ехал, остагновился поговорить по телефону - идеально работает ))
Старый 24.06.2014, 22:11   #2579
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
а он просто тоже к телефону прислушивается
E36 сток
Дима XL
Старый 24.06.2014, 22:12   #2580
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Don, вдруг продать решил!
X5 3.0d
Старый 25.06.2014, 10:50   #2581
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 65
3. Надо что-то делать с задними тормозами - поезда в Смоленск уничтожила треть задних колодок, это за 3-то сессии.
А какие колодки ?
У меня задние АТЕ или Текстар в прошлом году тоже уходили за 1 трекдень, с ДС2500 такой фигни не наблюдается.
Старый 27.06.2014, 12:16   #2582
не помню, типа того какие-то
да пускай жрутся, они копье стоят
Короче, я сам себе мотор починил, поменял соленоиды на выпуске (один не звонился) и резинки на них заколхозил (с резинками колхоз, тк штатные ждать стопиццот лет). Кстати, штатные резинки - размером чуть больше резинки от форсунки - стоят по 400 (четыреста сцука) рублей.
VANOS TEST из DIS написал "SYSTEM IN ORDNUNG"
Зато вчера милиционеры помогли мне узнать, что я потерял права . Бесплатно
Старый 27.06.2014, 12:39   #2583
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
о! поздравляю!
E36 сток
Дима XL
Старый 27.06.2014, 12:59   #2584
Фух, нашёл права )))))
Старый 27.06.2014, 13:09   #2585
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
поздравляю-2!
нашел тоже бесплатно, или уже за деньги? ))
E36 сток
Дима XL
Старый 27.06.2014, 13:32   #2586
Murua
Murua Нейтральная репутация
Соленоиды брал б/у?
Старый 27.06.2014, 13:36   #2587
Лежали в джинсах, в которых я в смоленск ездил
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Соленоиды брал б/у?
Да. Там в самих соленоидах почти нечему ломаться, проблема в изнашивающихся резинках и обрыве проводки. Можно было мои пропаять, просто негде и некогда было, это нужно делать аккуратно за столом.
Короче, резюмирую - всем на S503.2 покупать комплект Бейсана (полный или нет - с антирокотом или без - сами решайте) и менять + звонить все соленоиды, сопротивление должно быть 3.6-3.8 Ом и менять на них резинки. Резинки брать от ваноса S62, не от S50 3.2
Старый 27.06.2014, 13:42   #2588
Murua
Почему?
Старый 27.06.2014, 13:57   #2589
ты английский вроде воспринимаешь без проблем
The vanos solenoid O-rings also fail and in some cases and cause external oil leak. These O-rings are made from Buna and harden and flatten.
Replacing the O-rings with Viton O-rings has proven to not work. The Viton O-rings shred from the high oil pressure. BMW has redesigned the solenoid O-rings for the S62 engine (E39 M5) vanos unit. The S62 vanos solenoids are the same as the Euro S50 vanos solenoids and share the same O-rings. The new S62 solenoid O-rings are not only made from Viton but also have multiple facets. These facets function to divert oil flow away from the O-ring and keep it from shredding.
The new S62 vanos solenoid O-rings are the correct design and can be used for this vanos solenoid O-rings.
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
Старый 27.06.2014, 14:40   #2590
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Ром, я же себе купил диагностические приблуды новые + весь софт (INPA + ISTA). Себе уже проверил все, правда не разобрался еще ни в чем, только ошибки смотреть умею. Если надо тебе можем почекать, только ноут нужен с виндой - я его с работы беру т.к. дома тока суши-маки
Ром, я фиг знает что такое бейсан... Ты скажи - мне это надо или нет?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 27.06.2014, 14:52   #2591
Murua
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
А давай мне сделаем. Мне, правда, скорее из любопытства, чем по необходимости, все равно разбирать и менять все, наверное, датчики.
Добавлено через 19 секунд
комп с виндой есть, но без ком-порта
Если Ванос работает нормально - разве что в профилактических целях. Я бы не стал.
Старый 27.06.2014, 14:53   #2592
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
ком не нужен, там чебез юсб все. дрова и софт поставим.
Добавлено через 50 секунд
пролистал инструкцию - устал. К черту такие профилактики
Старый 27.06.2014, 14:54   #2593
Murua
одолжишь на пару дней? Завтра заехал бы в гости
Старый 27.06.2014, 14:55   #2594
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
да, без проблем)
если сможешь показать чо там куда нажимать вообще был бы благодарен)
Старый 27.06.2014, 14:59   #2595
Murua
Я ее вообще впервые увижу. Думаю, найдем инструкцию.
Старый 27.06.2014, 15:12   #2596
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
да инструкция есть, но там все поверхностно
Старый 27.06.2014, 15:51   #2597
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Если мозг S50B32 понимает OBD, то можно без com, если нужен ADS - то только ком
e36 M3
Старый 27.06.2014, 16:05   #2598
Сань, у меня такой же комплект, я немного разобрался уже, им и диагностил.
С50 ads не нужен
Добавлено через 21 секунду
3.2 не нужен
Старый 20.07.2014, 19:03   #2599
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Что нового?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/63676781-6910.html
Старый 20.07.2014, 21:43   #2600
Много чего, потом распишу все.
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
