Старый 20.03.2018, 21:26   #251
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
kyxten, ну и солянка)) расход хорош, не пойму с чего у меня такой...видимо передаточные числа на коробасах ZF такие, что пойдут только длинные редуктора.
2,5 акпп ZF, впуск вал м54, прошивка заводская безлямбд, редуктор 3,46 (188), в городе 15-17, трасса 10-12 (140-180 км/ч), шта делать
Старый 20.03.2018, 21:31   #252
Вал м54 дорабатывал или так поставил?
Почему м50 вал не воткнул? Почему прошивка сток?
Старый 20.03.2018, 21:34   #253
Tim V
kyxten, а что там дорабатывать? болт он встал, Оля в свое время на кабр тоже ставила и без прошивки у нее поехала.
м50 на выпуск думал...но пока хз) с прошивкой под валы напряг
Старый 20.03.2018, 21:40   #254
Забыл- прошивка у меня от хз отсечки нет, Стрелка может круг дать
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
извиняюсь
Валенки
Ванос только на половину крутится- шестерню пили
В Вотсап могу фоток кинуть что пилить
Старый 20.03.2018, 21:41   #255
Tim V
kyxten, ну не знал, как и куда ее пилить?! когда интересовался этой темой, нашел только про необходимость доработки впускного без ванос вала от м50 ---> на место выпускного
в личку отписал
Старый 20.03.2018, 22:35   #256
Не поехала, т.к. у официалов в падлу разбираться что и как, там лишь бы открутилось без гемора и назад встало
Старый 12.06.2018, 18:30   #257
Tim V
В общем еще 30 марта случилась неприятность, ДТП.
Под замену крыло, дверь, зеркало и молдинг.
368400 км
Замена фильтра воздушного и салонного.
Регулировка фаз, зажигания и переборка ваноса ремкомплектом, а так же была сточена шестерня (вал от м54)
ремкоплект какой видно на фото, мое мнение что не стоит он своих денег (2500 руб)
после всех вышеописанных процедур никакого эффекта особо не почувствовал, ну вроде как подхват появился при тапке в пол...
Старый 12.06.2018, 18:40   #258
Эффект чуть попозже будет , немного пркатай
Старый 12.06.2018, 18:44   #259
Кузовщину уже пачинял?
Старый 12.06.2018, 19:23   #260
Tim V
eternal life, неа, пока так и езжу...хоть оно и копейки стоит (по железу - 2к за дверь и 3к за крыло, причем из Германии в очень хорошем сост) времени нет взяться.
посмотрим, может и вправду пока 15км по городу не считается)
говорят нужна обкатка 200км, хз, я в отсечку через минут 20...было бы что там обкатывать)
кстати, после замены рем-та, ванос стал туго ходить вертикально и люфт стал минимальным. (на счет того что там якобы тефлон и витон очень сильно сомневаюсь)
Старый 16.06.2018, 13:04   #261
Tim V
Замена масла 368700 км
Старый 16.06.2018, 13:32   #262
После переделки впускного разница есть?
Старый 16.06.2018, 13:48   #263
Tim V
kyxten, не особо как-то) подхват появился, когда при обычном движении жмешь тапку в пол. (акпп, так-то)
Вчера по пути в аэропорт так сказать "зацепился" с LX в обвесе Invader l60 или l70 (хз, не помню уже точно), 210 набирает довольно незаметно и легко... (может и есть приход от всего этого, по крайней мере ощущения "вау" нет...)
Старый 16.06.2018, 13:56   #264
Ощущения «вау» уже давно ни от чего нет
Старый 16.06.2018, 13:57   #265
Tim V
kyxten, трудно не согласиться
Старый 21.08.2018, 16:57   #266
Tim V
замена масла 376100 км (7400 км)
замена ДПКВ
перестала нормально запускаться (стартером дольше крутить и "троила" на низах)
полностью пропала тяга
после замены стала ехать намного лучше с низов.
ну и еще стойки стаба и втулки
еще чистка фар, напыление отражателей и переход с ксенона на галоген.
Последний раз редактировалось Tim V; 21.08.2018 в 20:37.
Старый 21.08.2018, 17:43   #267
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Отсюда поподробней))
Как восстановить отражатели?
Мне оч интересно и актульно.
Старый 21.08.2018, 18:23   #268
Tim V
в общем я думал что отражателями все ок, но как оказалось нет) фотку сейчас приложу, якобы -35% света.
Напыление вакуумное алюминием.
Так то работу производил не я)
Последний раз редактировалось Tim V; 21.08.2018 в 18:35.
Старый 03.09.2018, 17:19   #269
Tim V
Переделали муфту на электро вентилятор.
Что понадобилось:
Сам вентилятор с диффузором от Merc A-class (кузов не помню)
Датчик темп ОЖ - включения вентилятора (от какого-то пассата, 100-105)
Переходник, реле.
Датчик с переходником врезан в патрубок который от термостата.
В общем проверили по компу, включается на 103-105 гр, при этом кондейный доп. вентилятор молчит (хотя датчик в радиаторе вроде как 91-99 гр.)
Сначала фишка была плохо подключена, температура доросла до 115-117 гр. (при этом стрелка вправо не отклонилась) и только тогда включился доп вентилятор (который кондейный) на 1-ю скорость, выходит что 2-я, аварийная включается по факту где-то после 120 гр.? (почему тогда сам датчик в радике на 91-99?!)
Все сделано оень аккуратно, как будто так и должно быть, вентилятор от мерса пришлось чутка подрезать, но в итоге очень хорошо там устроился.
Последний раз редактировалось Tim V; 03.09.2018 в 17:42.
Старый 03.09.2018, 22:24   #270
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 55
Напиши от какого точно мерседеса пожалуйста
Старый 04.09.2018, 09:22   #271
Tim V
benyve, w168 вроде
Старый 13.09.2018, 10:55   #272
Tim V
Решил сделать тест на приборке.
В особенности глянуть температуру ОЖ.
У авто после 95 г.в тест немного другой, всего 15 тестов и сначала нужно из еще активировать.
И так судя по тесту, на фото представлены индикаторы уровня топливного бака, вторая цифра температура ОЖ. И это в шестеричной системе (HEX)
Но как бы я не переводил/конвертировал эти показатели, получалась бредятина.
Может кто подскажет как их интерпретировать?
Старый 06.10.2018, 15:26   #273
Tim V
379400 км
Замена колодок, опор и установка усилителей стаканов.
Правая чашка вздулась, всем рекомендую установить данные усилители и дополнительно распорку.
На одной из фото видно как выгнуло опору.
На очереди распорка.
Последний раз редактировалось Tim V; 06.10.2018 в 16:10.
Старый 06.10.2018, 17:07   #274
Опоры надо от е46, 330хi
Старый 06.10.2018, 18:09   #275
Tim V
PaulD, я так понимаю только в оригинале?
сейчас глянул, 16к тг за штуку, я 2 шт лемфа взял за эти деньги)
Последний раз редактировалось Tim V; 06.10.2018 в 18:20.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
