Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 21.12.2012, 18:40   #2726
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
акум наверное умер
Видимо, да, хотя хз, в итоге #####-автомат еле сняли с паркинга, дотащили до теплой мойки - помыли, согрели, зарядили аккум (т.к. после транспортировки на троссе с музыкой и аварийками он саавсем сел), в итоге раза с 3-его запустилась
А сегодня без проблем с первого раза, хотя я еще и антигеля залил Но она и в гараже стояла, там не тепло, но и не как на улице
Старый 21.12.2012, 21:21   #2727
Подвиг
Аватар для Подвиг
Автомобиль: е41 (е36 с мордой е 46)
Подвиг Нейтральная репутация
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
и как ты их вычислил???
Снял провода со свечей , зацепил силовой плюс на клемму прикуривателя и последовательно подаем его на свечки.Если искра проскакивает -свеча исправна.(нагрузка есть) У меня на двух не проскачила - осторожно их выкручиваем и еще раз проверяем- не работают!!! В магазине покупаем последние две(повезло) и меняем. Результат-ни одного отказа запуска за все морозы.Все запуски-с первой, редко со второй прокрутки. До замены запускалась но хуже с четвертой прокрутки долго прочухиваясь....Как-то так....
Последний раз редактировалось Подвиг; 21.12.2012 в 21:28.
Подвиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 22:39   #2728
2man
Аватар для 2man
Автомобиль: e36 325tds
2man Нейтральная репутация
Метод конечно спорный. Свеча может и прозваниваться, но нагрев происходить только у самого жала.
BMW 325tdsA 12.94г. black
2man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 08:21   #2729
Подвиг
Аватар для Подвиг
Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
Согласен....но явление редкое.Тогда в плюс бросаем не на прямую а через амперметр и сравниваем нагрузку.
Меня беспокоит другое...Вчера ехал на работу никого не трогал.Хотел заправитья на Лукойле но у заправки машина задергалаь и встала!!!! Крутил стартером минут двадцать....ПОфигу прочухивается но запуска нет.Хорошо заправиться заехали ребята с соседнего подъемника дернули сто метров дальше как часы....
Вечером залил 50 литров в бак и антигель.(не на лукойле) Сегодня посморю....
Дизелисты советуют держать полный бак....А то говорят конденсат сцуко....
Старый 22.12.2012, 10:07   #2730
2man
Аватар для 2man
Капец. -14 сегодня не завелся(
Свечи вчера все выкрутил, проверил, все рабочие. Солярка зимняя акртика, полный бак, в трубке от фильтра чистая как слеза, без пузырьков. Фильтр кнехт.
Если прогревать свечи раз 5-10, то в первые 2 секунды маслания стартером еще пытается схватывать, дальше тупо крутит двигатель и не подает признаков жизни вообще. То же самое, если 1 раз прогреть свечи и пытаться заводить - труп.
Течет форсунка 6го цилиндра, мне подсказали, что из-за нее может не создаваться нужное давление, поэтому не заводится.
Какие еще варианты?
Старый 22.12.2012, 11:20   #2731
naza69
Автомобиль: 325td M51 1997 г.в.
naza69 Нейтральная репутация
Какие еще варианты?
Причин много,надо искать по рпорядку.Сам делай если нет доброго мастера под рукой.Сначала с компрессии на холодном моторе начни,хорошая компрессия-залог успеха(хотя бы 27 атм),потом подается ли топливо через форсунки в цилиндры в первый момент запуска (на японских дизелях чуть проще с такой проверкой по той причине,что свечки выкручиваем не трогая трубки высокого давления и если на снятых свечах накала крутить мотор из свечных отверстий вырывается туман топлива в лучшем виде,а если не вырывается,тогда гореть нечему в цилиндре.Мож электроклапан,мож провод на него сломан,ну и как реле на свечи реагирует,мож оно по времени мало их включает,не успевают они нагреться до бела.)
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:38   #2732
2man
Аватар для 2man
Понял. Пока выкрутил форсунку, поставил исправную, заменил уплотнительное кольцо. Топливо на форсунки подается, откручивал гайки трубок подачи, проверял
Старый 22.12.2012, 19:30   #2733
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
зажал ладонью воздухозаборник, тот что к воздушному фильтру идет, работа двигателя изменилась очень незначительно!?
Что это? подсос воздуха извне? дырявые шланги? или так нормально? может из-за этого не едет машина? - турбина не создает давления?
обычный движок вообще должен заглохнуть, как я думаю!?
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:00   #2734
Подвиг
Аватар для Подвиг
Сегодня с утра -25...Завелся с прикуривателя....(на аватаре)
Вылезла проблема. Каждое утро заводилась без проблем но после 5-8 км начинала тупить и вставала.И так несколько дней. Сегодня загнал в теплый гараж и решил проверить подогрев фильтра.
Снял разъем...приходит коричневый- минус один плюс постоянный , второй при зажигании. А сам подогрев не работоет!!! Но мы славяне и поэтому нам прибор не нужен!!!
Выдергиваем плату с термопарой .Берем управление от зажигания (подключаем реле)т.е. при включенном зажигании контакты реле замкнутся и включат подогрев.Берем минус и через силовые контакты реле подаем на винт нагревательного элемента.
Включаем зажигание-включен подогрев.Выключаем-подогрев выключен.
Машина перестала дергаться и тупить и вставать!!!
Со временем поставлю штатную схему или поменяю корпус....Как то так....
Старый 23.12.2012, 18:05   #2735
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от Подвиг Посмотреть сообщение
круто! а соляру нормальную заливать пробовали?
у меня была такая хрень на летней соляре
Старый 23.12.2012, 18:09   #2736
Подвиг
Аватар для Подвиг
Пробовали.... И лукойл и татнефть....Но без подогрева фильтра машина вставала в режим ай пох... и на соляру было тоже по барабану...
325 тдс туринг 1998 год
Старый 23.12.2012, 19:03   #2737
fikhtner
Аватар для fikhtner
у меня вторая машина фиат скудо атмосферный дизель, никакого подогрева топлива там даже конструкцией не предусмотрено, если соляра нормальная- заводится в любой мороз, если нет- то происходит вышеописанная фигня.
а вот с 36 придется колдовать
Старый 23.12.2012, 22:07   #2738
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Какие еще варианты?
Тоже самое но от -20 начинается. Задумываюсь о свапе...... Ибо это компрессия.............
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.12.2012, 22:16   #2739
Risk
Аватар для Risk
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Risk Нейтральная репутация
И почём контрактники и их пробег
Risk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 00:22   #2740
Подвиг
Аватар для Подвиг
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
Вот е 36 запускается как часы (сегодня первый раз не завелся сам) за бортом-25... Проблемы были на ходу. 5-7 км проедешь и встаешьа сцуко холодно.Пол часа куришь бамбук на улице а машина потом заводится.... Поэтому и полез провырять подогрев фильтра и нашел там косяк....
Старый 24.12.2012, 00:25   #2741
fikhtner
Аватар для fikhtner
мерзнет соляра, нормальная соляра не должна мерзнуть и без подогрева, ливани антигеля- должно помочь
Старый 24.12.2012, 00:39   #2742
Подвиг
Аватар для Подвиг
Залил... когда заправлял полный бак.Обещали солярку до-30.Щас глянул на градусник-26.Мне поплохело. Вышел на улицу завелся в легкую... Наверное встану в 4.00 прогрею.А то на работу ехать...Еще пару ночей морозных а там легче будет....
Старый 24.12.2012, 01:55   #2743
fikhtner
Аватар для fikhtner
хороший антигель Хайгировский с SMT или ER. Сам лью - эффект хороший.
Старый 24.12.2012, 08:40   #2744
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
не забывайте в зимнее ДТ масло минеральное 2Т добавлять грамм 250 на бак плунжеру легче будет жить а вообще я все смешивал масло+ антигель проблем никаких не знал
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 12:57   #2745
fikhtner
Аватар для fikhtner
писал выше что антигель с SMT2 или ER (входят в состав Хайгировского антигеля) - это намного лучше чем масло
Старый 24.12.2012, 14:54   #2746
dimon military
докажи например сколько в % соотношении в ДТ получается смазки?
Последний раз редактировалось dimon military; 24.12.2012 в 14:57.
Старый 25.12.2012, 02:51   #2747
fikhtner
Аватар для fikhtner
если много влить масла, то что будет в камере сгорания........!
ER и SMT2 - это чистой воды антифрикционы со смазывающими свойствами намного выше масла, и при меньшей концентрации - эффект намного выше.
если не убедил- лей масло.
я к таким экспериментам отношусь негативно. вышеупомянутые присадки изготовитель сам рекомендует добавлять в топливо и пропорции на банках написаны, не думаю, что они будут отличаться в антигеле того же производителя.
я практик и не верю (тем более не обсуждаю) тому чего сам не пробовал.
люди и тормозуху в баки в морозы на трассах льют.
я б не стал советовать того в за что в конечном итоге не уверен.
Старый 25.12.2012, 10:24   #2748
dimon military
от минерального масла в камере сгорания ничего не будет потому что оно сгорает полностью я две зимы на адской смеси проездил ни разу проблем не было можно все что угодно написать на банке лишь бы покупали....
Старый 25.12.2012, 12:08   #2749
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
DarkSoul Нейтральная репутация
fikhtner, Не спорь с Димоном
Само масло по свойствам очень близко к соляре...
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с.
BMW 318iS 1993г 103kW BioPower
Yamaha FZS 600 1999г 72kW
DarkSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 12:48   #2750
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от DarkSoul Посмотреть сообщение
а я и не спорю ни с кем, просто высказал свою точку зрения.
по поводу надписей на банках - согласен (самые весёлые на ХАДО написаны), про антигель из практики скажу: в баке замерзла летняя соляра при -5 , чуть потеплело ливанул туда антигеля грамм 50 + 3 литра зимней соляры (чтобы антигель не остался весь на заливной горловине, в баке было гдето 40л соляры, машина соит), на улице -25 - машина заводится и работает (фиат скудо 1.9 дизель).BMW просто стала лучше завадиться т.к. соляра там и так зимняя.про смазывающие свойства ЕР И SMT2 могу говорить долго.
если жалко денег ....ну.. незнаю насколько бы я решился лить масло в соляру это личный выбор каждого.
Кстати можно посчитать что дешевле( если интересно). Сколько нужно масла на 1 л соляры и сколько оно стоит?
мазут, к стати, тоже производное нефти .....
Помогите лучше по вышеописанному, кто нибудь может зажать входное воздушное отверстие где воздушный фильтр на работающем движке и что произойдет? как писал выше у меня ничего не изменилось.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
