Дизелистам
я из новеньких тута,и чтобы не утомлять никого просидел два дня на форумах сайта так ничего конкретного не нашел((((предлагаю в этой теме вести беседы о дизелях!!! :roll:
Вес репутации: 47 ![]() |
Собратья начинают появляться, а то я уж подумал что я один " тракторист" тут :cry:
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
я за. тоже трактор, и вопросов хватает. неделю назад сам свечи накала поменял. на моторе м41. какая бл... их так засунула. по теме: один хрен тяжело заводится. на улице 0, день машина постоит, и все. акку крутит,а машина не заводиться. хотя, с новыми свечами бошевскими, должна как бензин заводиться. ответит кто??????
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW. MadeiraViolet metallic 318tds Touring |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Если крутит, а не заводится скорее всего просто топливо утекает
из тнвд обратно в бак и пока он его не закачает не заводится.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#6 | |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
EP46622 JG77332 |
а подробней можно.
первый дизель у меня, чуствую себя как "чайник" . в чём проблема, и как исправить? :oops:и что значит- доливать компрессию?
вот и отличненько,что тема пригодилась!!!
у меня ещ вот какой вопрос...датчик масла горит как положенно секунды две и тухнет,а проверяю щуп СУХОЙ!!!!на оборотах забрасывает дай бог щуп весь в масле!!!
325 td |
КАК сухой :shock: . 1-ое чему придёт пипец турбина.
Доливать не пробывал, а может он у тебя не родной или отломан конец щупа он же на конце пластиковый.
#10 | |
вот именно я сам охерел!!!завтра буду менять масло,посмотрим что будет.вот думаю купить самого дешевого для дизеля долить и доехать до замены.и вот,какое масло лучше залить Castrol или Mobil?
325 td |
#13 | |
Постоянно жарит
EP46622 JG77332 |
Дизель это труба!!!!!!!
У меня у другана вольва дизельная с аудюшным движком. ох и напарился он с ней тнвд от нашей соляры для тракторов умирает. Ребят продавайте и покупайте бензовый бумер!! ))
E36 M50 MКПП 91г седан |
#15 |
Если заглушить и сразу попытатся завести заводится :?:[/quote]
после того как заведешь, работает без проблем,только когда долго постоит тяжеловато. при -5 заводил ещё со старыми свечами. по ходу родные стояли- beru 11v(германия). завтра хочу посмотреть сколько из них в рабочем состоянии(старые свечи). там уже можно говорить и о компрессии. :roll:
#16 | |
Ты просто не умеешь их готовить. :D
#17 | |
[quote="MAD MAX"]
#18 | |
Постоянно жарит
EP46622 JG77332 |
#19 | ||
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.8 или 2.5 тдс -это пушки тока надо их держать наготове |
#21 |
вот ещё вопрос.можно ли как то различить внешне TD i TDS?я имею ввиду глядя на подкапотное пространство.и можно ли из тд сделать тдс... :roll:
325 td |
#22 | |
уходит вниз, а у тд она проходит сверху над вентелятором радиатора. Чтобы из тд в тдс надо прошить или поменять мозги, поставить интеркулер, поднять давление турбины с 0.9 до 1.1 это в стоке можно больше но не больше 1.5 мотор перегревается.
#23 |
Замена свечей не есть решение проблем с заводом авто зимой. Еще одно, надо заливать на зиму более "текучее" масло.
#24 | |
#25 | |
