Старый 05.05.2014, 20:55   #2751
е46/2:
Ноздри подсохли. Фотик не передаёт всей их прелести
Ну и крышка пошла в замес
Старый 05.05.2014, 21:03   #2752
HASHIRIYA, ну вроде не так всё плохо как ты думал
Старый 05.05.2014, 21:06   #2753
PaulD, в каком смысле?
Старый 05.05.2014, 21:24   #2754
Shadrun
Мастер
К встрече готовишься?
внешку завтра?
е36 325cabrio была(((
Старый 05.05.2014, 21:53   #2755
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
внешку завтра?
И к встрече тоже, Сань. Только вот к какой... Машина стоит в гараже без крышки, ибо кронштейны по вертикали подогнал под CSL. А ездить надо периодически
Завтра, думаю, не получится. Нутрянку маскировать придётся, чтобы не запылить. И класть на свежий лак внешкой вверх стрёмно. Температура в гараже уличная Денька два-три пусть сохнет
Старый 06.05.2014, 08:38   #2756
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Своя покрасочная
Хорошо получается.
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 22:53   #2757
е46/2:
Покрасил внешнюю сторону крышки
Погиб лаковый пулер. Загадил всю поверхность мусором. Каким-то образом лак из бачка попадает в воздушные дюзы и оттуда вылетает высохшими шняжками. Придётся сделать рокировку - списать его в грунтовые, базовый перевести в лаковые, а под базу купить новый. Попадос рублей на 14-15 А с крышкой придётся повозиться ещё с часик, чтобы убрать мусор и довести до идеального вида...
Вечером поставил ноздри. Прямо руки чесались. Выглядит мегакруто. Жаль, что поленился вылизать грили.
е46/4:
Сегодня полез замазать герметиком шов ниши аккума изнутри багажника. Чтобы сделать всё по моей фирменной технологии, когда снаружи наносится герметик, шов проливается антикором и просушивается. Потом излишки антикора удаляются и наносится слой герметика на шов изнутри. Получается, что шов пролит антикором и закрыт с обеих сторон герметиком. Так вот, снял пластик над аккумом и ахнул - в нише вода Раньше пола не было и проблемы не возникало. Всё собрал туалетной бумагой и просушил феном. Посмотрим, может, не совсем герметично замазал шов снаружи и нанесение герметика изнутри избавит от напасти. Если нет, то будем искать пробоину...
Старый 07.05.2014, 23:31   #2758
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 51
Пулик бери SATA 2000. Надежный и качественный
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 08.05.2014, 20:34   #2759
е46/2:
Поставил крышку. Сказать, что не всё идеально на неё подходит - это не сказать ничего. Сначала очумел, когда поставил фонари. Они встали криво. Сверху, ближе к центру крышки, провалены глубже. Потом выяснил, что крышка назад выпирает больше стоковой и это нормально. Затем намучился с фонариками подсветки номера. Там они свои и защёлкиваться в посадочные места ну никак не хотели. Пришлось доработать и фонари и крышку. Благо, места доработок фонариками прикрылись. И самый шок - отверстия под пистоны обивки с последней не совпадают. Вот тут я чуть было не замочил девайс молотком Долго смещал обивку в разные стороны и поймал всё-таки положение, в котором удалось вставить все пистоны Итог: вместе с регулировкой я потратил на установку крышки на машину больше 2-х часов Но когда взглянул на машину, понял, что пофиг на ценник, пофиг на косяки... Она просто неотразима Вешаем на шеи слюнявчики! Та-дам...
Извиняюсь, что нет значка и машина пыльная. Из фотика вытащил всё, что мог. Через недельку отполирую крышку и сделаю нормальный фотосет
Теперь я вижу плавник в салонное зеркало
И теперь о не шибко приятном - включил сегодня первый раз с прошлого года кондей. Подул едва прохладный воздух. Надо ехать на заправку и диагностику...
Старый 08.05.2014, 20:48   #2760
Отлично!!
это судя по всему того стоило!
Что то надо делать с дисками после этого....
Старый 08.05.2014, 20:49   #2761
СогладзЭ! Их надо помыть и покрыхи зачернить
Старый 08.05.2014, 20:56   #2762
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 97
эххх, а у меня на всё про всё один!
Старый 08.05.2014, 21:06   #2763
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
HASHIRIYA, Да труды твои не напрасны - е46/2 радует глаз, но вот что то про е 36 -е не слыхать совсем Так ведь и сгниют потихоньку...
Так что давай перекрашивай диски и переходи к е36-ым
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 21:17   #2764
Сообщение от sergo128 Посмотреть сообщение
Это крайне неудобно, Серёг
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Скоро, очень скоро. С 36-ми я каждый день общаюсь. Только вот с чужими
Старый 08.05.2014, 21:22   #2765
sergo128
Аватар для sergo128
Вес репутации: 97
я знаю! Благо, так часто, как ты, не крашу!
Старый 08.05.2014, 21:33   #2766
Я в месяц раз, в лучшем случае
Старый 08.05.2014, 23:19   #2767
Вес репутации: 172
Круть крутая!!
Старый 08.05.2014, 23:30   #2768
Круть крутая!!
И мне нравится, тёзка. Машина стала более цельной. Крышка органично дополнила дутые округлые формы 46-й купе
Старый 08.05.2014, 23:44   #2769
HASHIRIYA, а есть еще ракурсы другие?
PaulD, а дицки похоже, просятся уже 18-е
Старый 08.05.2014, 23:55   #2770
Не, Лёх, ракурсы и антураж позже. Сейчас особо нечего показывать
просятся уже 18-е
Эстетически - да. Но по нашим ямам даже на 16-х езжу и плачу
Старый 09.05.2014, 00:05   #2771
HASHIRIYA, ну реально-здорово
А синие 16-е? Ну ты ж уже заморочился по кузову- деваться похоже некуда, но с 18 рыдать от зависти будут окружающие
Старый 09.05.2014, 00:18   #2772
А синие 16-е?
17-е 16-е на седанке подруги.
Не. Там, помимо профиля, ещё и вес колеса не в моих допусках будет
Старый 09.05.2014, 00:34   #2773
HASHIRIYA, а кондейка у тебя не воняет?? Я у себя никак дырку для слива конденсата не найду, чтобы "запенить" его
Завтра попробую эту дырку поискать еще раз, а то купил шнягу для кондеев, тубку нашел, а куда пихать -никак
На 5ре пробовал- реально помогает)
Последний раз редактировалось LEX_A70; 09.05.2014 в 00:53.
Старый 09.05.2014, 00:42   #2774
Не был замечен за сим бесчинством. На обеих 46-х ведёт себя прилично
Старый 09.05.2014, 00:51   #2775
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
HASHIRIYA, надо шадоу, хром не в тему вообще
Ну и, честно говоря, синие диски тоже Не сочетаются цвета машины и дисков
А в общем, конечно, круть
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
