02.12.2013, 01:40 | #276 | |
Автомобиль: BMW 328, 1997
Добавлено через 2 минуты То есть клапана либо открыты либо закрыты одно из 2х
BMW 328i E36 M52B28 1997 |
02.12.2013, 01:50 | #277 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
trend, накидай схемку, поразмыслю
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
02.12.2013, 09:23 | #278 | |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Вообщем как то так, да ещё, всё выше написанное справедливо для климат-контроля. |
02.12.2013, 13:31 | #279 | |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
Все верно
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут Pavel@.ru, вечером видос тебе сделаю на примере бмв е28 там тот же принцип. Как раз клапан есть полурабочий.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
02.12.2013, 14:22 | #280 | |
Ещё раз повторяю, клапана управляются ШИМ сигналом, а конкретно изменением скважности ШИМ. Кто знает что такое ШИМ и скважность тот поймёт о чём я. |
02.12.2013, 20:51 | #281 |
Вес репутации: 36 |
trend, у меня так же срабатывает. Питание помпы через реле и помпа включается вместе с открытием клапана и выключается с его закрытием.
02.12.2013, 21:02 | #282 |
Вес репутации: 64 |
видео уже не успею сделать, фот схема подключения
Pavel@.ru, в таком клапане как ты рассказываешь стоит червяк, и залонка открывается в зависимости от поворота червяка, ессна стоит датчик угла итд. эта тема уже избита давно. у кого хочешь спроси. кстати почему клапана всегда щелкают, упираясь в резинки? если бы было так как ты говоришь, то они бы не щелкали, так как они бы не доходили до резинок. вот грубый пример работы наших клапанов температура макс: отсутствует питание, клапан постоянно открыт температура середина: 1 секу клапан открыт, 1 секу клапан закрыт минимум: питание постоянное клапан закрыт. Добавлено через 40 секунд Добавлено через 4 минуты можно не гемороится и тупо повесить помпу на клапана, но хз, хватит ли напруги с блока управления. тут же помпа питается тупо от акб.
02.12.2013, 22:10 | #284 |
Вес репутации: 64 |
danils, для этого стоит 2 диода, что бы на реле сигнал шел, а на 2й клапан нет
03.12.2013, 11:31 | #286 |
Вес репутации: 64 |
Pavel@.ru, сорь, ошибся, вечером все будет
10.12.2013, 09:03 | #287 |
Всем привет.
Вообщем про управление клапанами с помощью ШИМ читаем здесь http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8 Сам проверю действительно так или нет в ближайшее будущее (в течение 2х-3х дней), просто резко стало холодно с водительской стороны, вчера вечером с помощью INPA пощёлкал клапанами, значится при управлении клапаном водительской стороны идут стуки и не большое изменение температуры (в основном холодно), управление клапаном пассажирской стороны происходит без шумно, а температура меняется от холодного до обжигающего потока воздуха. Пока сделал только один вывод, если стучит/ат клан/на, то это говорит о их неисправности, в моём случае клапан с водительской стороны закусило в закрытом состоянии. |
16.12.2013, 07:32 | #288 |
Вообщем по поводу управления клапанами с помощью ШИМ я был не прав, действительно клапана имеют всего два состояния, это полностью открыт и полностью закрыт, они просто управляются по интервалу времени, т.е. к примеру 5 сек. открыт 10 сек. закрыт ну и т.д.
16.12.2013, 10:59 | #289 |
Вес репутации: 36 |
Pavel@.ru, ну и как подключать по феншую? А то у меня через 1 реле подключено и работает.(клапан тоже 1)
16.12.2013, 23:43 | #290 |
Пока думаю над этим, но на данный момент буду делать как предлагает trend, только с использованием одного реле, вообще в идеале хотелось бы чтоб помпа начала включатся от 30-40 гр. двигателя, (существенно влияет на прогрев двигателя в зимний период), ну и чтоб отключалась при частоте вращения КВ 1500 об/мин и выше, естественно помпа должна включатся только при открытом/ых клапанах.
17.12.2013, 17:56 | #291 | |
Вес репутации: 64 |
17.12.2013, 18:15 | #293 |
15.01.2014, 17:53 | #294 |
Автомобиль: BMW E36 M50B25Vanos'92
Сказал(а) спасибо: 29
trend, скинь пожалуйста схему как подключил помпу, на неделе тоже заморочусь, ТОК сперва разберусь с клапанами, у меня там полный колхоз от старого хоз-на, стоит 4 клапана), покажите какой клапан и как должен подключен быть к системе ОЖ, какие патрубки и куда??
15.01.2014, 17:55 | #295 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 40 |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
15.01.2014, 18:12 | #297 |
Вес репутации: 40 |
Van OS,Ох, мама дорогая! Печка должна греть в 2 раза лучше ))
15.01.2014, 18:55 | #298 |
ubobrov, , точняк, ток плюс к этому они все оборваны и перепаяны, на днях надо будет разбирать и смотреть какой из них рабочий, делать проводку и ставить помпу, а то у нас мороз до -50 доходит и в машине как на улице можно сказать.
15.01.2014, 20:24 | #299 | |
Вес репутации: 201 |
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
15.01.2014, 22:08 | #300 |
Вес репутации: 64 |
Установил себе помпу в новый авто. Произвел замеры. Без помпы 45 градусов воздух (сопло сверзу возле окна водительского, обдув максимум оборотов и максимум вверх) рука терпит жар. С помпой обстаят дела немного лучше, 60 градусов рука как говорится "устоять ннвозможно" )))) жарит не кдержать и 4 секунд. Вот как то так. Минус есть: слышно как реле щелкают под рулем(((
Добавлено через 13 минут Van OS, а нафига 4 клапана?
