Закрытая тема
Старый 16.02.2011, 13:22   #276
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Bonus,
В идеале да. Но если мотор не для кольцевых гонок. То можно и с компенсаторами поездить...
Дело не в том провернет его или нет. А в том, какой ресурс будет при таком режиме эксплуатации. Вкладыши это ж не колодки. Дизельные пусть и дороже, но заводские и рассчитаны под более высокие нагрузки.
Я никого не агитирую. Ставить или нет дело личное. Может кому то такой совет поможет...
No drift - no party.
FFxk4 вне форума
Старый 16.02.2011, 23:18   #277
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53
Bonus Нейтральная репутация
FFxk4, с компенсаторами на 8000 у движка вообще никакого ресурса нет. Я бы на твоем месте лучше предупредил, что немцы не идиоты и отсечка не просто так стоит. На 7500 компенсатор может зависнуть в любой момент, а это грозит попадаловом на ГБЦ, а в случае оборванного клапана и на ДВС.
P.S. не спроста ведь на S50/52 нет компенсаторов.
Bonus вне форума
Старый 17.02.2011, 00:41   #278
FFxk4
Аватар для FFxk4
Bonus,
Ну тут не попишешь. Без валов сдвигать отсечку мало того что опасно, так и бессмысленно.
Вообще хотел лишь отписать про дизель вкладыши и пользу от них. А ставить или нет тут уж все фломастеры разные...
З.Ы. Оффтоп.Кстати на S52B32 компенсаторы есть. А отсечка установлена в районе 6,8к-7.2к об/мин. Но и валы там с фазой 256гр.
FFxk4 вне форума
Старый 04.03.2011, 15:27   #279
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Покрутив поршень от м50в20ту в руках, теперь понятно, что степень СЖ для м50в20, м50в20ту и м52в20 после переделки в строкер в26 будет около 12,2. Для расчета СЖ м50в26 не брали во внимание выступ на дне поршня, а он имеет высоту 1,8 мм.
Много раз читал, что поршень от м50в20ту не надежный, т.к. имеет разрез на юбке.
Что-то я не нашел разреза
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 04.03.2011 в 16:18.
sasha39RUS вне форума
Старый 04.03.2011, 18:01   #280
FFxk4
Аватар для FFxk4
sasha39RUS,
Не от М50В20, а от М52В20. Спс за фотки.
Добавлено через 57 секунд
Для уменьшения СЖ нужно фрезеровать поршень и все будет ОК.
FFxk4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 04.03.2011, 18:34   #281
sasha39RUS
с выступа буду снимать около 1,5 мм, чтобы СЖ была 10,5
e36b26turbo
Старый 04.03.2011, 18:41   #282
SSY
Аватар для SSY
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
SSY Нейтральная репутация
Может кому-то поможет...
Собирал строкер на м52. Там степень сжатия 11. Решил при сборке вывести степень сжатия в 11, дабы можно было лить 92 и 95. На поршне со ступенькой очень тяжело было посчитать сколько же нужно было снять с дна, чтобы добавить необходимый объем камере сгорания. Для этого пришлось строить макет поршня в автокаде по замерам с нового поршня. В итоге поршни пришлось торцевать на 1,3 мм. Степень сжатия получилась по разным подсчетам 10,94-11.
Зы. Покупал комплект новых поршней для м52. Они оказались без прорези, хотя те что вынул из блока были с прорезями.
е36 320 > s50b32 bostongrun metallic'97 седан - продано
Suzuki GSX-R 1000 2007г. - продан((
Suzuki Hayabusa 2011г
"Мка, как породистая лошадь, от расхода 13.7л может и сдохнуть" ©
SSY вне форума
Старый 04.03.2011, 18:53   #283
sasha39RUS
Вот я и думаю: те, кто не торцевал поршень, получили СЖ 12 даже с ремонтной прокладкой. А на м50в20 нет датчиков детонации, и ведь ездят.
e36b26turbo
Старый 04.03.2011, 19:05   #284
SSY
Аватар для SSY
Некоторые считают что лучше большая степень сжатия, чем отторцованный поршень
Ездят на 98.... Некоторые умудряются и 92 лить.... Интересно, долго ли такой мотор протянет???
sasha39RUS, Кстати, у тебя на фотках по-моему поршни от м52.... У поршней м50 вроде нет такой ступеньки. Она как раз таки нужна для уменьшения камеры сгорания и сж 11. Если ничего не перепутал конечно...
SSY вне форума
Старый 04.03.2011, 19:14   #285
sasha39RUS
Поршни точно от м50в20ту. У м50в20ту и м52в20 СЖ одинаковая 11.
e36b26turbo
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 04.03.2011 в 19:17.
Старый 04.03.2011, 19:48   #286
SSY
Аватар для SSY
sasha39RUS, спс, значит практически ничего не перепутал. Поршни стало быть тоже одинаково выглядят. Но кольца должны отличаться по жесткости...
SSY вне форума
Старый 27.03.2011, 11:25   #287
STR320
Автомобиль: BMW 320 e36 Stroker 95гв
STR320 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста! Мотор М52 В20 строкер, нужен ли тут датчик лямбда?
STR320 вне форума
Старый 27.03.2011, 12:11   #288
SSY
Аватар для SSY
STR320, если это вопрос о том, нужно ли менять датчик при сборке строкера, то не нужно...
SSY вне форума
Старый 27.03.2011, 15:31   #289
STR320
Сообщение от SSY Посмотреть сообщение
нет вопрос другой! нужен ли он вообще? у меня стоит датчик, но откусаны провода от датчика.
STR320 вне форума
Старый 27.03.2011, 16:54   #290
SSY
Аватар для SSY
Нужно смотреть по вину был ли он вообще, тк некоторые модели были без них. Вполне возможно что выхлопную систему поменяли ( что в принципе необходимо на строкере) а датчик просто выполняет функцию заглушки в отверстии.
SSY вне форума
Старый 27.03.2011, 17:09   #291
STR320
по вину датчик есть, сименс, но я не смог найти фишку куда он подключается... нет разьёма и расход топлива 17,18 литров в спокойном режиме.
STR320 вне форума
Старый 27.03.2011, 17:29   #292
SSY
Аватар для SSY
Это тогда к электрику на сервис))) если он был, то надо поставить)) да и вопрос этот тогда для технички, строкер тут не причем))
SSY вне форума
Старый 27.03.2011, 21:50   #293
STR320
слышал что лямбда на строкере мешает работать нормально движке, типо мотор задыхается и при старте есть провалы!, а у меня он отключен, вот и возник вопрос, нужен он или нет? видимо когда меняли систему выхлопа с датчиком не заморочились просто! теперь ясно что нужен спасибо!
STR320 вне форума
Старый 02.07.2011, 15:31   #294
spidizzzz
Аватар для spidizzzz
Автомобиль: bmw e36 coupe 1993
spidizzzz Нейтральная репутация
Добрый день всем. у меня такая проблема попал на копиталку. вот задумал сделать с 2.0 2.6. если я правильно всё прочитал мне надо купить коленвал от 2.8 шатуны от 2.8 поршня от 2.8 (т.к. моим наверное хана. от мотора 2.8 подойдут? а то нет желания покупать мотор 2.0. мотор у меня с vanos.) форсунки 2.5 и перешить мозги ( а без перешивки ведь можно ездить но насколько тупей машинка будет?)
spidizzzz вне форума
Старый 25.11.2011, 22:29   #295
lamaster83
lamaster83 Нейтральная репутация
если мотор м50в26 на дизельном колене,поставить головку в25 станет ?
lamaster83 вне форума
Старый 26.11.2011, 11:36   #296
№1Maestro
Вес репутации: 64
№1Maestro Нейтральная репутация
прокладку ГБЦ будешь сам вырезать?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума
Старый 26.11.2011, 15:18   #297
FFxk4
Аватар для FFxk4
spidizzzz,
А почитать тему сначала никак?
Поршня от 2.8 диаметром 84мм, как ты их поставишь в блок от 2.0 с цилиндрами диаметром 80мм?
FFxk4 вне форума
Старый 13.12.2011, 00:53   #298
k_a_n
Аватар для k_a_n
Автомобиль: BMW 323 M52 в 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
k_a_n Нейтральная репутация
а голова от м52 в 25 не станет на блок от м50 в 20??
k_a_n вне форума
Старый 13.12.2011, 01:30   #299
Сообщение от k_a_n Посмотреть сообщение
выше на один пост - 2.5-2.8 - 84 мм, 2.0 - 80 мм
m50b20 вне форума
Старый 08.01.2012, 20:44   #300
Yoork
Аватар для Yoork
Автомобиль: BMW e30 83
Yoork Нейтральная репутация
Дайте номер поршня м50б20ту и колена от м50б28
вкладыши чьи ставить? от б20 или б28?
Yoork вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2
Закрытая тема
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
