#276 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сделал кондиционер полностью. Вентиляторы включаются и все морозит хорошо. Очень порадовало, как работает компрессор на холостых. На холостых тоже морозит очень хорошо.
Потом поеду как станет потеплее и проверю, нет ли большого давления в системе. Хотя когда заправляли, сказали, что компрессор качает как новый. Все настроили под этот компрессор и все работает. ![]() А то без кондиционера никак. Также понял, что машина едит под малой нагрузкой. Тоесть на 1 уходит в букс сразу. на второй уже сложнее. Тяга хорошая на 3,4,5. передачах только до 3000 оборотов. Буду разбираться. Но момент мне нравится, переключатся почти не нужно, тянет на любой передачи. Но блин только до 3000 об. На 1 тянет до отсечки. Ну там сразу в букс колеса ![]() Если кто готов обменять редуктор с блоком 2,93 и ниже на мой 3,15 с блоком. Готов помнятся.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#277 |
Автомобиль: X3 E83
Все собрал, езжу. Пороги так и не поставил
![]() Добавлю немного фото, и видео работы кондиционера и мотора. Также каким то чудесным образом отключил теги на магнитоле раз и навсегда. Как сам так и не понял ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#278 |
Автомобиль: X3 E83
Короче все сделал. Машина валит нормально. Но есть проблемы. Потек коренной сальник и масло попадает походу на сцепление. Много не нажимал. Чуть чуть нажимал на видео ниже. Момент мне нравится с 2500 тянет очень хорошо. Нужно теперь менять сальник. Сцепление не держит на 4 и особенно на5 передачи
#279 |
Автомобиль: X3 E83
Переделал весь выхлоп. Теперь сзади полноценный 1,8
![]() 1 труба, ну может насадку какуйнибуть красивую куплю. Хотя и так сойдет. Сзади люди удивляются, как я от них уезжаю, с такой то трубой ![]() Стоит тоже все прямоток. Потом еще его доработаю и будет вообще хорошо. Захотел автомат. Буду потом ставить. И еще очень короткие передачи. 1 можно сказать нет. И самое обидное, что придется снимать коробку и менять сальник колена, да и на коробке тоже. Знал бы, сразу поменял ![]() ![]()
#280 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#281 |
Автомобиль: X3 E83
Родной точно никак. Толстовский буду ставить. Но это только планы. Так как с электрикой я не очень. А вот технически все поставить, я смогу.
#282 |
![]() Регистрация: 18.07.2007
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже интересно решение с акпп! Ждем)))
И это! Подумай о насадке. А то ну объективно не комильфо)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#283 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Kirillka, а у тебя нет случайно оригинального хрома от 320 ???
что то даже с заказа снимают ![]() |
#284 | |
Автомобиль: X3 E83
Это мне вопрос?
#285 |
benyve, да и тебе и Кириллке, запарился искать
#286 |
Пашк, ты имеешь ввиду насадку чтоли?
#287 |
Автомобиль: X3 E83
У меня есть хром пакет. но не хватает 2 задних ручек. Так как давно я его купил на купе еще. Скоро поставлю и в туринг. Не продам
#288 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Автомобиль: 318i сарайка-продан, e39 525iA
Сказал(а) спасибо: 35
Я тоже такой салон хочу, только где его взять?
318i Touring-продан, е39 525iA-продана, 320iTouring |
#289 |
Автомобиль: X3 E83
Сам пока не знаю. Но эту машину с этим салоном я чуть было не купил. Просто сохранись фото. Выглядит в живую не реально жирно. Но рас такой есть, значит можно купить где то.
#290 |
Автомобиль: X3 E83
Поехали дальше. Поставил редуктор 2,56. Совсем другое дело. Короче у меня сечас стоит коробка от дизеля и редуктор от негоже. Вот что получится по скорости. Короче я доволен.
Хоть немного 1ая передача появилась и 2 теперь почти 110. Вот таблица сравнения 2,56 и 3,15. Коробка одна и та же. ![]()
#291 | |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
#292 |
Автомобиль: X3 E83
Да. Смотрится очень хорошо. Так что есть куда стремится
![]() Про туринг. Короче с редуктором 2,56 ездит одно удовольствие. Теперь и автомат мне не нужен ![]() еду на 2 передачи от 20 и до 110. На третьей по городу от 40 и до 160 ![]() ![]() Вот фото на 5 передачи еду. ![]() Просто фото салона. Фотик у меня супер мыльница, так что за качество извиняйте. ![]() Так пока выглядит ссзади. Мне нравится, народ думает, что у меня 1,8 и пытается обогнать. Но когда я ухожу со 100 как почти с метса. То это удивляет многих ![]() ![]()
#293 |
Автомобиль: X3 E83
Что то давно не писал. Поставил накладку под 1 трубу. Теперь полноценный 1,8.
Повторюсь. Выхлопная у меня полностью прямоток на 63 трубе. Но из за большого объема резонатора и банки, работает очень тихо. На холостых и при малой нагрузке, тише чем мой М43. На скорости, мотора и выхлопа вообще не слышно при малой нагрузке. При большой немного слышно выхлоп и двигатель. Но намного тише чем мой прошлый мотор. ![]() Также завершил подключения правильно кондиционера. Оказывается управленя поднятием оборотов на дже, тоже идет через минус. Берем разъем. ![]() Добавляем провод на поднятие оборотов при включение кондиционера ![]() Подсоединяем его к нашим выводам 4 и 5 пин разема Х20. И все готово. Когда включаю кондиционер, то мотор поднимает немного обороты. И вся система полностью работает как это и должно быть.
#294 |
Автомобиль: X3 E83
Поехали дальше. Начал потихоньку ставить пневму. Пока снял. Есть некоторые проблемы с ней.
Вот видео.
#295 |
Автомобиль: X3 E83
Напишу чегонибуть
![]() ![]() Также ездил на природу на озеро. Не хватает пневмы. Нужно срочно ставить, а то по некоторым дорогам не могу проехать. Ну и нужно срочно ставить пороги. скоро поставлю. Но наверно, ничего сверлить не буду. Не хочу трогать кузов. Просто приклею их. Просто фото. ![]() ![]() ![]() ![]() Также, меня поситил огромный облом. Когда я разобрал 2 редуктора. один 3,15 с блоком. Второй 2,56 без блоки. Хотел переставить блоку в 2,56. Но она не подходит. главная шестерня налазит, но нужно смещать ось вращения на 1 см примерно. Пришлось все обратно собирать. Только потом вычитал в интернете. Что блоки в 188 редукторах взаимозаменяемые и подходят и от Е34,Е32 и тд. Но с одной оговорой. До 3,07 и ниже подходят. А от 3,07 и выше не подходят на 3,07 и ниже. Что у меня и произошло ![]() Фото процесса. Берем редуктор ![]() Снимает заднюю крышку ![]() Вытаскиваем фланцы и откручиваем боковые крышки. И все редуктора разобраны. ![]() Сверху блока, снизу обычный. как мы видим подшипник, на редукторе без блока (2,56) Расположен ближе к шестерне, чем у редуктора с блоком (сферху) 3,15. ![]() Вот так откручивал болты ![]() Фиксировал так. ![]() Болты на шестерне на споп резьбе. Короче все обратно собрал и поставил себе пока 3,15. В поисках редуктора с блоком с передаточным отношением меньше 3,07. От любого кузова. Хоть от Е23. Может кому то это поможет.
#297 |
Отличные фото!
Сарай классный, природа супер, жди в гости ![]() |
#298 |
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет!а ты на полные обороты выводишь печьку когда в пробке?просто может включает вентиляторы датчик на испарителе в салоне,ну как бы не достаточно обдува и он обмерзает и по холоду врубает.блин вроде так
![]() надо лазерным измерителем температуры померить скока на выходе при максимальных оборотах из центрального воздуховода дует. а может фильтр забит и плохая проходимость воздуха |
#299 | |
Автомобиль: X3 E83
Спасибо
Спасибо, Буду ждать ![]() Цитата:
Но пока машина не разу не перегревалась. Поэтому подожду когда на улице будет +30 и выше. тогда и проверим, Хватит ли этих вентиляторов или придется ставить еще один, но уже спереди, как это сделано на 6 целиндровых машинах. Вот такая история. Поехали дальше. Прикупили диски с резиной 17 на зеленый туринг 1,9 который. Сразу вид стал другим. Просто фото. ![]() ![]() ![]() ![]() Также начались опыты со стойками. Подробности на следующей недели. Пришлось порезать и разобрать около 8 стоек. И только 2 из них подошли под мои требования ![]() ![]() ![]()
#300 |
Автомобиль: X3 E83
Поставил пороги наконец то.
Машина немного грязная. Но ничего. И только сегодня увидел, что у меня зеркала просто черный пластик ![]() Также нужно М молдинги. Уже давно куплены (примерно года 3 назад) широкие молдинги, но не оригинал и не китай. Нужно ставить Также поставил датчик буста. Буду по нему регулировать датчик давления. Чтоб убрать датчик буста. А то с круглой фигней ездить, вообще не хочу. И чтоб давление наддува показывала моя доп приборка от альпины. Думаю все получится. Кстати, выяснил почему машина не едит на все деньги. Буст всего 0,5, максимум 0,6. Нужно разбираться почему такой маленький наддув. Но раздувается турбина при нажатие на газ, практически мгновенно. Может турбина здохла, может бай пас стравливает или актуатор стравливает. Буду смотреть. А может травит, через клапан холостого хода. Вообщем, нужно разбираться и делать. Кстати. Замерил расход кому интересно. При спокойной езде по городу выходит литров 11-12. ![]() ![]()
