Старый 18.07.2019, 09:54   #301
У СтП новый материал появился
https://stp-russia.ru/catalog/stp-profi/stp-profi/
Старый 18.07.2019, 11:32   #302
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
Маркетологи наверно работают. Надо же линейку продукции расширять. Особенно понравилось: "Материалы не предназначены для розничной продажи" Сразу появляется аура таинственности и эксклюзивности материала, которого просто так не купить и только в специализированных конторах по установке шумки ...Cудя по описаниям -тот же Aero, просто цвет и рисунок фольги другой.
Старый 18.07.2019, 14:16   #303
Вес репутации: 70
В связи с течью под ковер воды на моем ведре, как раз сейчас СТП проходит у меня испытания на коррозионную защиту покрытого им кузова от воздействия влаги. Потом посмотрю, что там внутри стало .
Старый 18.07.2019, 14:56   #304
Diamondblack, прикатал хорошо?
Старый 18.07.2019, 15:09   #305
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
Diamondblack, Любая вибра не как не защитит если уже пошла ржа. Она защищает хороший метал и то условно, при условии что вибру закатали без воздушных полостей.
Vityok, Я конечно хз у каждого свои правила, но я считаю что шумка не как не влияет положительно (кроме утепления), сам клеил и с шумкой и без, пришел к выводу что лучше два слоя вибры)))). В компакте клеил 12мм шумки для того чтобы вытеснить объем двери для мидбассов. Так как делать ящики лень да и авто не самое подходящее для ящика под 8ки. По поводу акустических линз и прочего, думаю это приколы лабораторий и комнат для прослушки, в авто разницы не услышать...
Кстати из прикольного у стп есть что-то типа жидкой вибры, ей можно заливать полы, она потом твердеет и получается жёсткий прочный слой. Из минусов то что уже не отодрать я думаю
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 15:41   #306
luger, а какую шумку ты клеил?
Не сплэн ли??
Старый 18.07.2019, 16:54   #307
luger
Аватар для luger
Vityok, Многое клеил, и сплен в том числе. Я увлекаюсь давно и из шумки в руках держал многое, из вибры почти все) от стп до комфортмата. Ещё заметил что в соревновательных авто наносят вибру и то не везде, шумку кладут не многие. Вообще создалось впечатление что шумку навязывают установочные студии, так как клиентам они клеят а себе почему-то нет))). Не все Но многие, в принципе если клиент платит то что бы не нанести.
Я думаю любое предложение можно свести к опытам с датчиком на разных частотах) сначала до затем после раз уж на то пошло. Я уверен что разницы прибор не уловит или уловит не значительно. Вибра это да она решает, даже 4мм чего-то нормального на крыше сводит почти к нулю те же капли дождя и прочее. Например у меня сейчас больные места это окна, если сделать двойной стеклопакет то уверен что будет тише существенно. Ну и понятно что сначала надо сменить все резинки.
Старый 18.07.2019, 17:47   #308
Сплэн-то не шумоизолятор потому что...
Старый 18.07.2019, 20:38   #309
luger
Аватар для luger
Vityok, раньше сплен был в разделе шумоизоляция автомобиля у стп, потом видел статью что он теплоизоляция а акцент шумоизоляция), не удивлюсь что потом появится ещё что-то, и окажется что это тоже теплоизоляция). Я использовал не один вид материала и не одну толщину. Факт остаётся фактом ну не даёт он эффекта и все). Есть много чего в аз которое барыги налечили ещё с давних пор и я считаю что это один из примеров. Часто слышу объяснения из разряда "хуже не будет", но по факту может я конечно чего-то не знаю, покажите мне хоть кто-то тест в котором прибор увидит влияние шумоизоляции. Виброизоляция особенно что-то типа бомб там да толстый слой который даёт значительную жесткость/толщину. Просто если нет эффекта то зачем тратить деньги/время?
Старый 18.07.2019, 21:03   #310
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
+100500. я ж говорю, лечат нас, 100%
Старый 19.07.2019, 08:58   #311
Ну он и по опыту ни хрена не шумоизолирует...
Старый 19.07.2019, 09:17   #312
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
да, это просто пылеизоляция
Старый 15.02.2020, 17:27   #313
Думаю: чем изнутри оклеить пластиковые половинки кожуха рулевой колонки?
Ранее наклеенный материал (по идее не заводской) хочу удалить...
Старый 15.02.2020, 20:08   #314
luger
Аватар для luger
Vityok, думаю не стоит, вообще странная задумка). Но если есть желание то можно нанести слой "антискрипа" пластик резонировать не будет.
luger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 21:02   #315
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
Vityok, luger дело говорит - здесь только антискрип, не мучай вибру! она там не нужна совсем
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 04:03   #316
Дошли руки до шумоизоляции обшивок дверей (Волговских)
Материал - БиПласт Premium
Начал с обшивки задней левой двери
и доделал
Затем обшивка задней правой двери
и передней левой
Переднюю правую скоро сделаю
Старый 06.12.2020, 04:03   #317
и доделал
и передней левой
Старый 06.12.2020, 13:17   #318
-=Antony=-
Аватар для -=Antony=-
-=Antony=- Нейтральная репутация
Ты главное потом напиши почувствовал ли разницу субьективную
-=Antony=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2020, 13:47   #319
Сообщение от -=Antony=- Посмотреть сообщение
Сложно будет сказать
Я целиком шумку делаю
Разве что потом сравнить с такой же Волгой у боевых товарисчей...
Старый 06.12.2020, 13:48   #320
-=Antony=-
Дополнительная шумоизоляция - общая тема
Целиковка то понятно более менее)
Я просто двери в купаре сделал но мне не сравнить до и после тк машина не ездит))
Старый 06.12.2020, 13:52   #321
И у меня пока аналогично...
Старый 06.12.2020, 16:16   #322
Тогда стоит на кидаться, раз стоит))
На пару недель)
Старый 06.12.2020, 16:18   #323
Vityok, внутри дверей шумку не делал?
Старый 06.12.2020, 19:03   #324
Maxximka, до 01.01.2021 не употребляю
Внутри дверей давно сделал
Сначала Бимаст Бомб Премиум
Затем на него Акцент Премиум
Фото под рукой нет
Старый 19.03.2021, 04:46   #325
Достаточно подробно, пусть и про Прадик
Непонятно только немалое использование Сплэна...
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=154590.0
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
