#301 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Всем доброго времени суток=))
Родился вопрос .. как проверить работает турбина или нет??? Машина 325 TDS. есть какие то отличия от поведения работы двигателя , разгона и т д.... кроме расхода??? |
#302 |
Если турбина не работает, то будешь ездить как на обычном 2,5 дизеле... машина будет тупая на разгон.
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем... |
#303 |
steel
сними патрубок
пусть дует в атмосферу а двигатель сам из атмосферы воздух берет проверишь разницу тока не долго и не по песку я снимал это жопа кажется сразу что едешь на 200Д W124 ну и свист больше слышен |
#305 |
предисловие: купил 325тд с мотором в багажнике...старый хозяин вложил в насос, в турбину...но завести машину так и не смогли... я все помыл, выставил меточки, собрал....и началось...комп пишет ошибку датчика положения золотника....начал разбираться и пришел к тому что при ремонте тнвд почемуто поставили блок централизации с индуктивним датчиком (сопротивление по 7 ом каждая обмотка), а не с резистивым, у которого сопротивление намного больше... пока ищу блок управления двиг. под индуктивный датчик и без расходомера.... вроде такие комплектации есть в 93-94 году.... может кто подскажет что нибудь!?
E36 325td 93г. |
#307 | |
E36 325td 93г. |
#308 | ||
Только БМВ делает машины... |
#310 |
Плохо заводится если постоит, а свечи еще не включаются. Как думаете может обратка мозг парить шланги дубовые. Свечи новые. заменил клапан глушения (старый сопливился).
bmw e36 325tds turing продана. BMW e46 330 XD turing. |
#311 |
Немного не понел... плохо заводиться на холодную или на горячую??? если на холодную то это свечи , если на горячую то может быть катушечка (не помню как называется ) у друга была такая конетель грешили на ТНВД оказалась эта фигня.
#312 | |
steel
просто у меня был както косяк с релюхой свечей или хз как она называется стоит под лобовым со стороны выпуска за пласмаской перемыкал отверткой грел свечи и заводилась пока не купил новую |
#313 |
Если дольше стоит то успевает остыть и включаются свечи. Тогда заводится нормально ( Правда приходится 2 раза зажигание включать чтобы свечи дольше грели). Я думал что на горячюю свечки включаться не должны.
#314 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
Здравствуйте братья трактористы!
принимайте в ряды новый сарай 325TDS, пригнал из москвы к себе в питер в пятницу. явных проблем вроде нет, но интеркуллер явно под замену - раздолбаный весь. В целом машина нравится, но не привычно))) |
#315 | |
Автомобиль: 318 ti 1997г.в.
BMW 318 ti M44 |
#317 |
ВО))) Земляк с мотором близнецом)))
:beer1: |
#318 |
Может кто поможет разобраться: Когда на четвертой передаче разгоняюсь, начинает тупить. Как будто что-то не дает разгонять машину, либо происходит разгон медленно. Иногда "прорывает" и начинает разгонятся нормально. Либо наооборот: разгон на четвертой сразу нормальный, а затем как-будто происходит отсечка и начинает вновь тупить. Подскажите, что это за ерунда? Может топливный фильтр забит? Машинка Е36 318TDS.
#320 |
ambako
privet vsem traktaristam, ia tut novenki, kak govoritsia proshel ogon vodu i mednie trubi i registraciu na saite.
karoche u menia mashina 95 goda vipuska 318tds ochen redkaia madel v gruzii, druguiu ne vstrechal poprostu, tak vot na panele priborov svetitsia indikator forsunki kak tolko kluch povorachivau daje posle starta ne gasnet, eta u vsex tak ili tolko mne osobenno povezlo??? |
#321 |
ambako
da zabil skazat, mashina edet xorosho, rasxoduet malo diztopliva okolo 6-7 litrov po gorodu i zavoditsia s poloborota xot dniom xot utrom, xotia ponastoiashemu xolodnie utra uje proshli ia tolko chto kupil eio. no okolo 0 gradusov bivalo, tak vot zavelas s poloborota.
#322 |
Если правильно понял у тебя горит значек "калибровки" топливной системы.
Он должен гаснуть почти сразу, еще до того как машину завел. У меня он не штатно мигал один раз когда осталось мало горючки на трассе и начало сосать ***** из бака, по крайней мере понял что из за этого. |
#323 |
Здравствуйте.Принимайте новенького.
2 недели как купил 318tds 1995.пробег190000. Когда еду с горки или по равнине машина едет вроде-бы неплохо,но в гору теряет скорость,на третей еле-еле вытягивает(иногда и второй).Турбина рабочая. Вопрос.Это нормально?Есть вторая машина хонда сивик 1.4и тоже 90 лошадок,так в динамике небо и земля. Если что то не так подскажите,что может быть. И ещё ком.диагностика двигателя найдёт проблему,и есть-ли разница где делать.Там где я живу(Португалия)компьютеры в каждой мастерской есть.(сегодня звонил в bmwсервис,так они сказали что никаких тарифов у них нет,работают только на часы,а это 55европейских рублей в час,и работа может занять час-два-три,разумеется на таких условиях никто туда не поедет.Для сравнения средняя цена в нормальной мастерской 15евр.) |
#324 |
ambako
stranger325
a mojesh abisnit mne v chem sobstvenno zakluchaetsia kalibrovka, i naskolko eta bolshaia problema. filtr dizleni ia esho ne menial, mojet eta bit prichom??? |
#325 |
ну вот это я тебе уже не скажу, тут я думаю тебе диагностика даст ответ
