Старый 13.12.2012, 16:42   #301
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 62
[VeRmiN] Нейтральная репутация
m-avto, без понятия))) может 210-215 есть
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 16:49   #302
Вес репутации: 173
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
пропускная способность любого канала ограничивается по наименьшему диаметру какам бы ни был до него широкий канал....на гбц каналы впуска одинаковы 50ту/52
Одинаковые, да. А ты уверен, что именно канал впуска ГБЦ - это самое узкое место впуска на м52?
Старый 13.12.2012, 17:09   #303
Сообщение от [VeRmiN] Посмотреть сообщение
больше
Старый 13.12.2012, 19:42   #304
m-avto
193 в стоке плюс 20 л.с. прихода? Ну ты скромняга
Старый 13.12.2012, 22:11   #305
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
нет не уверен, поправьте...но имхо собака зарыта далеко не только во впуске...впуск переделывать судя по фото много соплей клеить...но выпуск. коллектор тоже влияет на газодинамику...по каталогу разные...по фото похоже очень...просто повысить мощность м52 взяв за основу динозавра М50...это какой-то аборт обратного действия....просто более узкий впуск коллектор м52 возможно дает более высокую скорость потока воздуха на средних оборотах....ширина коллектора влияет на кол-во поступаемого воздуха только на предельных оборотах когда дроссель полностью открыт, а при средних режимах коллектор погоды не делает..поток воздуха ограничивает дроссель...тут помоему и так все ясно
Последний раз редактировалось Rusnak; 13.12.2012 в 22:28.
Старый 13.12.2012, 22:27   #306
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
я поставил впуск от м50. слелал как [VeRmiN], с помощью переходника. не знаю сколько лошадей добавилось, но разница на верхах чувствуется без всяких замеров. то что тяга убыла на низах, не заметил вообше, даю руку на отсечение.
Уже запарили(мягко сказано. еле сдержав эмоции, дабы не получить горчичник) теоретики и умники.
Старый 14.12.2012, 03:44   #307
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
kahyrman а выхлоп у тебя сток 328? можешь дать ссылку на переходник с ебея?
может чисто психологически себя накрутил что лучше поехала?
Последний раз редактировалось Amet_E36; 14.12.2012 в 04:11.
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 14:17   #308
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от Amet_E36 Посмотреть сообщение
+1 за линк переходника с ебея,если у делать,то тока так,без висячих шлангов и герметика
Как я мотор мыл
Старый 14.12.2012, 14:21   #309
Вес репутации: 173
http://www.turnermotorsport.com/p-19...an-m52s52.aspx
Igorevich вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 14:21   #310
w01f
Вес репутации: 57
kahyrman,И подробнее что там надо менять напиши плз,например прокладки менял или оставил старые?
Как я мотор мыл
Старый 14.12.2012, 14:32   #311
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
ссылка выше, Igorevich скинул.
и еще раз повтарюсь прибавку я не внушаю себе. она реально есть.
до установки заезжал с одной машиной и после. впервый раз оторвался от нее , но второй раз еще дальше. мне врать не зачем. пожизни привык называть вещи своими именами.
выпуск пока сток, но вместе с переходником для впуска брал равнодлиник(копию сс). дай бог весной поставлю и вместо катов поставлю пламягасы.
как то так.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 20:25   #312
Amet_E36
Переходник по ссылке стоит 265$ ???
Старый 14.12.2012, 21:03   #313
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Rusnak,
Сообщение от Rusnak
ибо сечение у основания канала гбц (м52 и м50ванос корпуса гбц одинаковы) тоже одинаково...
сразу видно, что ты не видил коллектор М52 и М50. Открою тайну, у М52 коллектора, сечение ранеров во впуске на треть меньше, чем сечение каналов в башке..
[VeRmiN], я выкладывал графики до и после.. Народу *****...
Amet_E36, там всё без переходника гуд делается и без гермета. Просто нужны шланги от М50. Я делал в первый раз тогда, поэтому отчет сыроват.
www.turbo-garage.pro
Последний раз редактировалось Wheels; 14.12.2012 в 21:06.
Старый 14.12.2012, 22:43   #314
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Опиши что и как, если не сложно
Старый 15.12.2012, 21:31   #315
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68
Norb Нейтральная репутация
Wheels, и че после замены м52 коллектора на м50 , по аналогии с установкой многодроссельного впуска , ничё перепрошивать не нужно ? Тарировочные данные в программе управления м52 не учитывают пропускную способность своего коллетора ?
Старый 15.12.2012, 23:04   #316
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Вообще расходомер читает сколько воздуха прошло, если что. Или ты думаешь там только по положению дросселя и по данным о пропускной способности коллектора смесь делается?
Короче, кому надо, те давно поставили и радуются. Остальные теоретики тут. Купить коллетор за 500р и потратить час на установку тяжело.
Доказывать калоклюям надоело. Удалите тему к чертям, толку от неё ноль. Коптите на своих 1.6 и радуйтесь.
Старый 16.12.2012, 00:23   #317
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Wheels, тогда почему установка многодроссельного коллектора без перепрошивки и других валов ничего не дает .
Короче, кому надо, те давно поставили и радуются. Остальные теоретики тут. Купить коллетор за 500р и потратить час на установку тяжело. Доказывать калоклюям надоело. Удалите тему к чертям, толку от неё ноль. Коптите на своих 1.6 и радуйтесь.
Ты успокойся , тебя в том числе и любого другого ничего сюда выкладывать никто не обязывает . Если ты ждал , что все обомлеют от прочитанного , то наверно и не стоило выкладывать вообще , тем более если не умеешь или нет желания вести диалог адекватно и без хамства.
У меня к примеру переделан , потеря низа довольно ощутима , верх не пропорционально лучше ухудшения на низах, по сравнению со стоком . Есть предположение, что настройка коллектора сделана специально на низ , т.к. был потенциал , а налоговые ставки не позволяли сделать мотор мощнее. Соответственно и написана прошивка , под низ. Данные о прохождении количества воздуха нужны для принятия решения о составе в конкретный момент времени , но согласно прошивке , которая написана с учетом железа , или ты думаешь прошивку писали не учитывая "зажатый" коллектор , а ДМЕ это искусственный интеллект , которому ничего не стоит узнать что за железо он обслуживает и сделать правильную смесь , нужного количества , просто зная сколько воздуха прошло за промежуток времени ?
И не 500 рублей а тысяча-полторы и далеко не час времени , если делать на совесть.
Добавлено через 53 минуты
переделано более правильно , как у дима 715
Старый 16.12.2012, 01:43   #318
w01f
Вес репутации: 57
Norb, не подкинешь линк на более правильный вариант переделки с твоей точти зрения,интерсно посмотреть.
Wheels, Не нервничай,я с удовольствием (да и не только я)читаю описания твоих переделок и апов
Как я мотор мыл
Старый 16.12.2012, 01:48   #319
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Norb, меньше часа, качественно, как на М50. НЕ используя не БМВшных деталей.
Прошивка пишется с учетом железа, только вот ты отделяй одно от другого. Посмотри как выглядит карта смеси.
В данном случае, с коллектором от М50 можно провести аналогию следующим образом.
М52 коллектор это как грязный фильтр и жара +40.
А вот М50 это уже нулевик и минус на улице.
Это я прям на пальцах объяснил. Далее вспоминайте, почему машина в -10 будет лучше ехать чем в +40 с грязным фильтром.
Такие глупые споры затеваете. Форум превратился в лавочку для посиделок с ягуаром в руках.
Старый 16.12.2012, 02:09   #320
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
w01f, с моей точке зрения ,правильно это нужно либо сток оставлять , либо ставить от м50 и шить. На стоковом м52 этот коллектор хорошо себя проявляет только на больших оборотах , где то после 5000 . Для гонок может и хорошо , для города очень плохо. Вопрос по валам тоже в воздухе повис, валы то от нижнемоментного мотора остались Похоже если сделать все по уму , будет очень неплохо. Но данный момент это компромисс. Буду снимать и менять на сток.
Как делал Дима , есть в этой же теме http://e36club.ru/forum/showpost.php...1&postcount=87
Добавлено через 12 минут
Wheels,я за то что бы было все согласованов комплексе. Не учитывая осталоьных факторов , получаем в данном случае провал на низах , вследствии чего больший расход и увеличение отдачи наверхах , которые нужны очень редко. Переделка в таком виде как она существует это не универсальный тюнинг и повышение эфективности мотора в целом , это выбор характера мотора скорее.
Второе , уиеньшением поперечного сечения с вредными выбросами не борятся, это глупо , есть другие более эфективные способы.
третье , амеры на е36 в основном гоняют , из тех кто занимается тюнингом . е36 уже слишком старая для них , что бы повседневно ездить . Поэтому в качестве дешевого тюнинга для трека это номально . Просто получаются очередные "компакт-диски на лобовом стекле"
Прошивка пишется с учетом железа, только вот ты отделяй одно от другого. Посмотри как выглядит карта смеси. В данном случае, с коллектором от М50 можно провести аналогию следующим образом. М52 коллектор это как грязный фильтр и жара +40. А вот М50 это уже нулевик и минус на улице.
по моему ты упускаешь из вида то , что прошивка как раз под "забитый фильтр" и то , что объем ресиверов на м52 и м50 разный , уверен и профиль кулачков распредвалов тоже разный. И под разное время открытия клапана готовится разное количество смеси . Поэтому теряется момент
Старый 16.12.2012, 16:27   #321
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
Wheels,
жги
Старый 16.12.2012, 20:10   #322
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
Norb, Со всем уважением рекомендую раз и навсегда все-таки разобраться как работает ДВС
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 20:49   #323
Вес репутации: 173
Ну а насчет прошивки - согласен, но где ж ее взять?
Старый 17.12.2012, 04:13   #324
Enemy81
Аватар для Enemy81
В Англии вестимо))) 230 евреев
Metallic
Старый 17.12.2012, 07:30   #325
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 68
Сообщение от Enemy81 Посмотреть сообщение
спасибо конечно , но я прекрасно обойдусь без мутных рекомендаций от малоинтересных мне и незнакомых людей
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
