#301 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TmaksT, спасибо!!!
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#302 |
Информация по распредвалам, спёр из бортового журнала Bolid
Пока строкер собран на стандартных валах, форсунках, прошивке, что поможет спокойно его обкатать. Можно и дальше ездить в этой конфигурации, но мы прекрасно понимаем, что для полной отдачи мотора на верхах нужно менять распредвалы, что увеличит расход воздуха, а чтобы теперь обеспечить мотор нужным количеством бензина, нужно поменять и форсунки, стандартных не хватит. Ну и отладить прошивку под эти изменения, чтобы мотор работал наиболее эффективно. Отладку прошивки пока отложим, нам нужно понять, какие нам нужны распредвалы, а под них и форсунки, чтобы мотор ехал на верхах, при этом не уходить на территорию чистого спорта, чтобы можно было спокойно ездить по городу, у мотора были низы, стабильный холостой ход, и т.д. И этот мотор с системой изменения фаз газораспределения Vanos, что тоже нужно учитывать в процессе подбора параметров распредвалов. При подборе распредвалов нужно определиться, либо вы доверяете подбор распредвалов профессионалам, под вашу конфигурацию мотора, либо если обладаете нужным опытом и знаниями, можете сделать это самостоятельно. Если идти по первому пути, то нужно обратить внимание на производителей тюнинговых распредвалов для BMW, например CatCams, Dbilas Dynamics, Shrick и т.д. Нужно зайти на сайт компании, присмотреть валы под нужный мотор и применение, и просто их купить. Там же есть рекомендации по пружинам клапанов, параметрам установки и т.д. Все довольно просто и наглядно, но их цена немаленькая, поэтому мы рассматриваем и другие доступные варианты распредвалов под наш мотор. Обладая нужной информацией, мы идем по второму пути, в т.ч. учитывая информацию и рекомендации производителей тюнинговых распредвалов. Стандартные распредвалы M50B25TU, на базе чего строился строкер, имеют фазу 230гр., подъем 9мм, для впуска и выпуска, при этом впуск вращается, имеет 2 положения — 91 гр. (середина) и 116 гр. (верхи), т.е. вал на верхах поворачивается в "поздно" на 25 град. коленвала. Это позволяет при относительно скромной фазе (230 гр.), иметь нормальную середину, и верхи. А выпуской вал фиксирован (на моторах M52TU и M54 vanos стоит уже и там). о верхи все равно лимитированы распредвалами, что мы видим на ранее сделанных графиках замеров (2.5 л), после 6 тыс. момент (и мощность) валится вниз, даже при свободном выпуске и откатанной прошивке. На строкере верхи будут валиться еще раньше. По своим прикидкам и расчетам, а также опыту других, понимаем, что для универсального применения (город, трасса), с оборотами до 7-7.5 тыс. (выше уже будут "подвисать" гидрики) для данного мотора нужны валы с фазой 255-265 град., подъемом 9.7-10.5 мм. Увлекаться градусами и подъемами не стоит (больше — не значит лучше), это сразу ухудшает работу в гражданских режимах, у нас такой задачи нет. Как альтернативу можно рассматривать валы от S52B32 (M3USA), M54B30 (впуск), но у них более умеренная фаза — 240-244 гр., нам нужно больше. Выясняем, что валы с такими параметрами можно переточить из стандартных, что мы и сделали в ОКБ "Динамика", когда они еще принимали заказы. Валы становятся неполнобазными, при их установке нужны подпятники (шайба на ножку клапана, под гидрокомпенсатор, для увеличения их высоты), они идут в комплекте с валами под нужный диаметр ножки клапана (в нашем случае 6 мм). Обрисовали задачу, желаемые параметры (фаза/подъем) валов, передали стандартные валы в работу. Параметры, которые мы получили — фаза 260 гр, подъем — 10 мм. Цена — примерно треть от стоимости готовых тюнинговых валов.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 24.09.2015 в 19:50. |
#303 |
немного рабочего процесса:
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 39 секунд быто-стало: ![]() Добавлено через 48 секунд в верху новый английский карданчик: ![]() Добавлено через 2 минуты Замена направляющих: обязательно нужно обильно смазывать маслом! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 4 минуты В новые направляющие новые клапана не лезут, нужна развертка новая и эту новую развертку нужно сначала немного обточить обязательно на новом камне (из-за плоскостей) Обточить нужно потому что с разверткой 7мм для клапана 7мм это слишком много, поэтому новую развертку нужно немного уменьшить, т.к.к собираем с точностью до сотых. нам нужны именно белые камни: ![]() Добавлено через 3 минуты Колесные болты на все случаи жизни: ![]() На зиму немного расширил колесную базу: ![]() Добавлено через 1 минуту ![]()
#304 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() |
ShuraCabrio из Пензаса
Есть развертка на 6-7 мм регулируемая,я ей пользуюсь,на 2-3 мотора хватает,потом просто новая и все.Точность вполне устраивает,всегда биение 0.2-0,25.
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
#305 |
Pavlik48,спасибо за предложение, но буду брать новую и ее дорабатывть. нужна точность до сотых, разворачивать будут в токарке с нормальными измерительными приборами
#306 |
А смысл от сотых?)
#307 |
Пару тысяч и их нет)проще керамику заказать как в бошках Джея,они вечные
#308 |
Pavlik48,керамические направляющие или клапана??
Добавлено через 1 минуту Надо собрать двиган и везде точно, чтобы спокойно потом ездить и не ныть. Короче не тороплюсь, и делаю ровно. Я не профиссеонал и не знаю многих нюансов, поэтому мне чтобы нормально собрать надо стараться в двойне
#309 |
Направляйки.у джеев они металлокерамика и ходят вечно
#310 |
а как их туда заталкивать? керамика навряд ли сузится как обычные...
#311 |
Так их не забивают а голову совсем немного разогревают,направляйки охлаждают и впресовывают,есть спец приблуды для этого.Я вот хотел спросить как ты свои вставлял?выколотками или впресовкой-выпресовкой?)
#313 | |
Добавлено через 1 минуту В следующий раз может попробую такие направляющие, если такие найду, ради науки))
#314 |
Ну речь шла про направляйки,не в обиду но если такая точность нужна то их(направляйки) запресовывают и выпресовывают,таким образом не повреждая голову и направляющую.Сам знаешь допуск 0.5 по биению,так что не вижу смысла ловить сотки(если только клиент так не хочет)всеравно они раздолбятся каждая как захочет))
#315 |
Кстати какие брал клапана и направляющие?
У арчи кстати зачОтная выпресовка,эх,я сам делал,зато универсальная))
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) Последний раз редактировалось Pavlik48; 21.09.2015 в 18:30. |
#316 | ||
Добавлено через 4 минуты Сфотографирую коробочки, так не помню))) а направляющие в целофане были просто))) Сейчас не могу сказать, в конце сборки мне дадут все товарные накладные на детали, там и цены и марки. мне потихоньку подвозят, детали список большой, а счет один.
#317 |
Ааа,ты не сам заказываешь?я б не смог доверить кому то столь важный момент.Надеюсь хотя бы ТРВ или Кольбеншмидт)
#318 |
Заказывает мой хороший товарищ, он меня много раз выручал.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 03.11.2015 в 11:02. |
#319 |
Мечта!
#320 |
Да ладно)сбудется!хотя я б сам сварил)
#321 |
Свари мне! Не за бесплатно разумеется)
#322 | |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#323 |
Bolid, Извини! скопировал, чтобы не потерять! Исправил, можешь проверить)
#324 |
Мой монстр до того как я его разобрал)))
Планировалось быстро все перебрать поправить, а получился долгострой... и здесь и это починить надо, раз уж разобрал. Мои товарищи уже катаются... сотни деталей которые заменены или потерпели изменения, и конца и края не видно.
