#3251 | |
Автомобиль: BMW 318tds 1995 год
Проверь компрессию.
По поводу вибрации 1)Регулировка ТНВД 2)разбалансировка маховика и карзины 3)подушки двигателя По поводу компьютера если 39 там все просто.36 не выводит на приборку. Ответ m1sterio Добавлено через 1 час 16 минут Цитата:
тогда подхватывает турбина.меняй кольца ну, а там и все потянется.Хочется верить что я не прав. Последний раз редактировалось Viktor Bmw318tds; 05.03.2015 в 21:15. |
#3252 | |
to Viktor BMW318tds короче буду проверять потихоньку, от простого к сложному как говорится
#3253 | |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Что влияет на "низа" на наших моторах? кроме колец как ты(вы) выразился. Лично я сам, как и многий другой сможет настроить свой мотор так, что он поедет только с 3000 и что, после таких настроек сразу кольца менять? Бред полнейший, думайте что пишете или излагайте правильно, чтоб вас народ понял. Последний раз редактировалось Pavel@.ru; 05.03.2015 в 22:56. |
#3254 | |
![]() Кстати отключил сегодня ДМРВ и датчик давления наддува, ну не сказал бы что есть большая разница, но как мне показалось есть... Еще скинул патрубок впускной перед ЕГР и что-то на холостых я потока воздуха от турбины не почувствовал, подавить на газ было некому, поэтому вопрос, на холостых ощущается что дует воздух из патрубка? |
#3255 | |
Последний раз редактировалось Viktor Bmw318tds; 06.03.2015 в 02:01. |
#3256 | |
Т.е. ты предположил, что если авто не едет до 2500, то нужно менять кольца.
Вот смотри, к примеру, покупаю я авто BMW tds, первый дизель в жизни, есно ни чего про него не знаю, сел я на донное авто после бензинки и первое же впечатление, что она на низах не едет, начинаю думать, как так? это ж BMW, значит что то не в порядке, начинаю поиски не исправности, в большинстве сервисах либо посылают либо натворят ещё больше, начинаю искать инфу сам в инете, захожу на этот форум, описываю ситуацию, ты у меня спрашиваешь Цитата:
прикольно да? И самое главное, нечего что практически все tds я имею в виду М41 и М51 в стоке не едут на низах. Мужики думайте перед тем что на писать, как ответить, излагайте правильно мысли и не забывайте про знаки препинания. Этого он не говорил и вообще это из другой оперы, да и 3-4 сек это не долго. По сабжу, у ТС просто занижена подача. |
#3257 |
Подачу пока не трогал, заморочился датчиком давления наддува, недалеко от фишки провода были перерезаны и соединены, навело на мысль проверить.
Вопрос в мануале написано проверять напряжение, интересно откуда оно там берется? Я предполагаю что датчик внутри которого мембрана, меняет сопротивление в зависимости от перемещения мембраны, в связи с этим не пойму причем тут напряжение и должно ли оно меняться с изменением разряжения? Добавлено через 44 минуты Кстати, ТНВД с резистивной головой и с индуктивной головой одинаково регулируются? И, если не сложно, растолкуйте в чем отличия или ткните носом, где почитать... Последний раз редактировалось m1stereo; 07.03.2015 в 23:00. |
#3258 | ||||
Отрегулируй
#3259 |
Павел ответил потому что сам прошел тоже самое ,проверил все что можно было,в конце концов пока не перебрал двигатель и не настроил все составляющий. Теперь машина и на низах и на верха просто шепчет,Не забывайте года уже не те и кто продал выжал из нее все что мог,и пока сам везде не всунешь свой нос результата можно не добиться.
#3260 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
здравствуйте,сегодня услышал что турбина подозрительно напомнила старый пылесос(звук похожий)до этого такого не было,едет так же,может это предсмертный крик улитки?как проверить что искать подскажите
пожалуйста
#3261 |
Автомобиль: 318 Tds 97г
посмотри: где-то воздух травит. патрубки, радиатор интеркулера и тд
Дорогу осилит идущий! |
#3262 |
Я это сделал,поехал сегодня все равно свистит,проехался немного вроде пропал звук завтра ещё послушаю
![]() может где не дотянул но пылесос остался Последний раз редактировалось BA11; 08.05.2015 в 10:13. Причина: решил добавить |
#3264 |
#3265 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
у них еще давления разные, у м41 0,9bar против м51 1,1bar... будет передув. мотор не новый, неизвестно где и какие последствия этого передува вылезут... но при наличии стенда, вестгейт можно отрегулировать на нужное давление
#3267 |
смысл как раз дунуть больше 1,1 с 2,5тдс, но мотор может не потянуть,Я думал он выдержит такую давку ,ресурс мотора рассчитывают с запасом на заводе вроде как
Добавлено через 1 час 22 минуты может не в тему тут,искал масло в двигатель для замены сейчас кастрол 0w30,говорят что не катит оно надо 10w40 подскажите бывалые дизелисты |
#3268 | ||
А вот это абсолютно НЕ ПРАВИЛЬНО, у М41 только 1.1 бара потому как они все TDS , а вот у М51 может быть и 0.9 и 1.1 бара, так как бывают TD и TDS.
Наши турбины работают за счёт выхлопных газов, а конкретно за счёт их количества и скорости, у М41 TDS и у М51 TDS давление при одинаковых оборотах двигателя 1.1 бара, но у М41 количество выхлопных газов меньше на 1/3 чем у М51, исходя из этого турбина от М41 "быстрее" надувает нужное давление чем М51 при одинаковом количестве выхлопных газов и если мы поставим турбину от М51 в 318TDS (М41), то эта турбина не сможет "развить" давление в 1.1 бара на 2000 об. Вот если на оборот, от М41 поставить в М51, тогда турбина будет быстрее "развивать" нужное давление в 1,1 бара чем стоковая и соответственно это давление будет достигнуто не к 2000 об., а скажем к 1700. P.S./ ни кокого перенадува не будет в обоих случаях, т.к. на турбине стоит байпасный клапан отрегулированный на 1.1 бара. К стати, я надеюсь все знают, что наши турбины находятся всегда в работе, то есть нет у них положения ВКЛ./ВЫКЛ. Добавлено через 22 минуты Если "живая" турбина, то можно легко дунуть и 2.0 при стоковой, но без вмешательства в проводку или без чипа, DDE будет "резать" подачу, так что смысл поднимать давление выше стокового, то есть больше чем 1.1 бара. Цитата:
Добавлено через 1 час 6 минут https://www.avito.ru/rossiya?bt=1&q=...0%B0%D0%BB+M57, https://www.avito.ru/rossiya?bt=1&q=...D0%BB+%D0%BC57 Последний раз редактировалось Pavel@.ru; 09.05.2015 в 08:44. |
#3270 |
с праздником ПОБЕДЫ!спасибо за развёрнутый ответ,а какую то другую турбину воткнуть с теми же характеристиками,хотя родные всё же РОДНЫЕ
#3271 |
сегодня приехав в гараж увидел на полу лужу(соляра),за день до этого 1 раз сын крутанул движок но не завёл(испугался бросил ключ
),после этого Я долго маслал в итоге завёл потом было всё в норме.ещё под 2-3 форсункой мокро, думаю протянуть ннада для начала,может это быть связано?
#3272 |
Доброго времени суток! Возникла проблема: машина BMW E 36 318tds 1998. Пришел к машине на тохометре при заглушенном двигателе 200 оборотов, вставил ключ, повернул в первое положение обороты 500 машина при этом заглушена. Завожу машину стрелка тахометра до конца резко вправо до 6000 оборотов на одну секунду и затем возвращается на 1500. При этом по звуку обороты 750-800 то есть норма, а вот тахометр врет. Глушу двигатель,обороты на 500, через 10 секунд на 200, но до конца стрелка не ложиться. Сегодня отключил акум, стрелка осталась на 200.... В чем может быть засада??? Если можно продублируйте ответы в ЛС...
#3273 | |
#3274 |
Добрый день! У меня такая проблема 318тдс запуск отличный и на холодную и на горячую но после 15-20 минут езды не важно в пол или нет двигатель начинает тупить, а именно если до этого на третьей передачи при газ в пол стрелка экономайзера шкалит вправо то, после при газе в пол стрелка отклоняется чуть за середину. Динамика отличается очень существенно. Может есть специалист который сможет ее продиагностировать или настроить в Екатеринбурге или ближайших областях, то подскажите пожалуйста.
#3275 |
кто нибудь помогите!
