Старый 17.07.2011, 21:41   #351
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Jora,У нас и Репино не много не рядом
PS Не не знал, где читать?
Старый 17.07.2011, 21:45   #352
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214002
Старый 17.07.2011, 21:49   #353
Вес репутации: 192
а она воняет и для внешней обработки подойдет?
Старый 17.07.2011, 21:54   #354
Kill17
Аватар для Kill17
Олег_spb,воняет пока сохнет, сохнем минут 5-15, для внешней вполне, я с капотом на е30 год проездил, только выгорает, а так супер.... использую после удаления жуков, потом вся остальная молярка, супер вестч, продается разных оттенков, цвет - матовый, крашу кистью, проблем небыло.
Старый 17.07.2011, 22:11   #355
Вес репутации: 192
продается в строительных магазах?
Старый 17.07.2011, 22:12   #356
Kill17
Аватар для Kill17
Олег_spb,именно, седне в Старте покукал, цена 245 р за кило (цена как обычно по дырявой памяти)
Старый 17.07.2011, 22:28   #357
Вес репутации: 192
а белая штука это герметик?
надо будет заехать в магаз глянуть...
Старый 17.07.2011, 22:58   #358
Kill17
Аватар для Kill17
да, кузовной герметик, помойму бодиевский..
Старый 18.07.2011, 02:07   #359
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Kill17, Почитал бортовик ... Подход впечатляет! Труда не мерено вложено. А самое главное , фотки как про свою смотрю, практически то же самое с полом, только я гораздо бОльшие куски вырезал, живого было меньше.
Немножко критики... Я вот чего-то этому "спецназу" не очень доверяю - не факт что он выдержит растворители последующих ЛКМ... А вдруг вспучит? Почему не используешь кислотник, типа "боди 960", у меня на порогах снаружи зиму отходил, и хоть бы х... ему, как только что покрасил.
Еще такой вопрос - пороги изнутри будешь мазать? Если так оставить вылезет ржа - проверено. Герметик "боди 999" насколько я понимаю?.. Прикольная штука , мне тоже он понравился.
Пара слов по поводу сварки - капли уж очень выпуклые, нет провара вообще, напряжение бы прибавить надо на аппарате... И шпаклю в таких местах (на сварных швах) желательно со стекловолокном , та же "боди" неплохая, волокна длинные и крепкие. Универсалка может треснуть...
Сорри за критику, но это из опыта и из лучших побуждений...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 18.07.2011, 08:04   #360
Вес репутации: 192
ANGELJT, а 960 смешивать надо или так наносить?
Старый 18.07.2011, 09:21   #361
Kill17
Аватар для Kill17
Критика тоже полезна, она вынуждает стремится к эдиалу.
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Факт, проверено не однократно, наносится он исключительно как антиржа, эфект 100 процентный, очень долго рассказывать, но даже специально эксперемент ставили)))
Ево еще тестить надо, а тут уже гарантия 100 процентов, да и цена тоже играет свою роль.
Они из нутри уже обработаны Спецназом, в последствии еще тонной мавиля с цинком зальется
Повтарюсь, сварные работы на 5 с плюсом
Это и так понятно, о молярке и подгатовке речи не шло вообще, замазывали исключительно для забивания швов
Старый 18.07.2011, 13:04   #362
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Надо смешивать, но там все просто - пропорция "один к одном". Есть правда два момента, первый - нельзя на него класть эпоксидные грунты(только акрил), второй - если его не перекрыть акриловым грунтом сразу, потом желательно пошкурить перед следующим слоем.
Есть и другие кислотные грунты для авто, так что это не реклама, я просто привык к "боди".
Добавлено через 7 минут
И это правильно!
Сварные точки должны быть менее выпуклые - чем меньше выступает, тем проще обрабатывать потом. В идеале металл должен быть проварен насквозь - как минимум часть шва протекает на обратную сторону. Я сам сварщик , поэтому представление как оно должно быть имею. Но в общем не суть ... Тебя устраивает и это главное!
А это плохо. В любом случае ты закрыл часть металла внутри шва, избавиться в последствии на 100% от этой шпакли не получиться, значит и другая местами не ляжет на металл - микротрещины, с которых начинается коррозия. Вариант, только мовиль изнутри, чтоб воду не допустить до швов вообще.
Старый 18.07.2011, 18:06   #363
Kill17
Аватар для Kill17
Так это, перед этим все заливалось спецназом)))) потом тонной мовиля)
Добавлено через 29 минут
Так, сегодня менял печку с крутилок на авто, как-то запарно, но все получилось.
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404750/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404751/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404752/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404753/
Все заработало, но пока остались не разобраны пару причин.
1 - почему в харю дует все время холодный воздух, я конечно не жалуюсь, но всеже, верх и низ все гуд.
2 - мотор работает только на высоких обаротах, инигда как надо, иногда нет ...
PS Печка в продаже комплектом без мотора, вечером фото сделаю и выложу в соответствующем разделе.
Старый 18.07.2011, 18:15   #364
Jora
Аватар для Jora
колесико что слева поверни вправо
ёжиГ накрывается походу
Старый 18.07.2011, 18:19   #365
Kill17
Аватар для Kill17
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Дело в том, что колесико теперь некуда подключать, оно осталось от крутильной климы)))))
Я тоже так подумал, но пока не проверял, вообще ежик приехал с Белоруссии почти новый))) Есть подозрение, что где-то провод гуляет))))
Старый 18.07.2011, 18:23   #366
Jora
Аватар для Jora
ммм,воздуховод что выше магнитолы справа перекрытие потока,а слева холодный-горячий.
у меня так же стоит
Добавлено через 42 секунды
или я чё не докурил?
Старый 18.07.2011, 18:35   #367
Kill17
Аватар для Kill17
Воздуховод от старой печки, разделенка на крутилках)))))
А теперь автомат, так это колесико теперь циплять некуда))))
Если я правельно понял, то теперь нуна поменять воздуховод, чтоб колесико только одно было - перекрытие потока воздуха.
Старый 18.07.2011, 18:37   #368
Jora
Аватар для Jora
нафига? у меня клима стоит с завода. и воздуховод такой же стоит слева холодный-горячий,справа перекрытие.
если не ошибась,то этот тросик цепляется на заслонки, что у мотора печки
Старый 18.07.2011, 18:43   #369
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Kill17, Нет не правильно... Ищи хорошо куда подцепить это колесико
У меня изначально все так же. Левое колесо открывает прямой поток - свежего воздуха от кондейного радиатора, миную отопительный!!!!
Все там должно быть.
Крепиться он должен к заслонке со стороны водителя в самом верху. Цеплять очень неудобно, т.к. к этому моменту уже стоит торпеда и надо под нее подлазить!!! Ищи лучше все должно быть.
А воздуховод с одним колесом - это от простой печки без кондея!!!
Сообщение от Jora
Ошибаешься!!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 18:47   #370
Kill17
Аватар для Kill17
Колесико, каторое левое(холод-горячо) - Электронное, от него уходит 3 провода, теперь их включать некуда...
mastershrus,чет я запутался окончательно
Мы правельно друг друга понимаем, речь идет о печке на кнопках....
Старый 18.07.2011, 18:56   #371
mastershrus
Да на кнопках. !!!!
Там все заслонки управляются от шлейфа трехжильного от блока климы, одна заслонка управляется отдельно - из основного шлейфа климы 4-мя проводками (это внешняя заслонка забора воздуха с улицы)
А холодный или горячий (колесо)- он управляет заслонкой направления потока в лицо отдельно от того или иного радиатора!!!!
Выше написал где искать куда цеплять привод к заслонке
Старый 18.07.2011, 19:07   #372
а у тя была клима клима на крутилках?
Старый 18.07.2011, 19:33   #373
Kill17
Аватар для Kill17
mastershrus,все, понял, завтро погляжу, но хоть убей разьема там не помню
была, теперь на кнопках
Старый 18.07.2011, 19:52   #374
mastershrus
Kill17,
Да там нет разъема!!! Заслонка управляется тросиком!! Там гнездышко должно быть чтоб приделать этот тросик от колеса.
Блин завтра попробую от старого куска сфоткать и показать че как - сегодня уже не получится...
Старый 18.07.2011, 20:01   #375
Kill17
Аватар для Kill17
mastershrus, колесико-то электронное....
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
