#351 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
купил новую манитолу http://market.yandex.ru/model.xml?hi...60525&clid=502 спасибо Star* за наводку
итого 4200. щас буду думать, как бы подключить кнопки с руля к ней. кнопки уже вытащил. из печального: самая большая термозащита отвалилась и покоцалась дорогой. собственно диагноз замена. щас ее вытащил. есть на форуме умельцы по пайке микросхем и плат?
328 coupe m52tu Последний раз редактировалось qwerty; 14.04.2012 в 17:32. |
#352 |
Автомобиль: кукуха)
AKT1 2730901 LEMFORDER
Опора амортизатора 2 684,19 1368,37 Заказ обработан 17.04.2012 15:16:46 29 TDM1 1066901 LEMFORDER Опора амортизатора 2 241,84 483,68 Заказ обработан 17.04.2012 15:16:46 27 VLT [16.04.2012] 532000110 INA Ролик натяжителя 1 418,65 418,65 Отправлено представителю 17.04.2012 7:03:07 PIV [16.04.2012] 702849400 Victor Reinz Прокладка выпускного коллектора 1 80,31 80,31 В доставке 16.04.2012 16:26:01 26 MIG [16.04.2012] 812849800 Victor Reinz Сальник 1 251,98 251,98 Закуплено 16.04.2012 14:38:37 28 Германия 3 [16.04.2012] 31312489795 BMW Армирующий элемент чашки амортизатора пд 2 314,50 628,99 Размещен у поставщика 16.04.2012 11:48:04 Итого: 3232 р.
328 coupe m52tu |
#353 |
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
#355 |
Так на ссылке которую ты давал, про переделку кнопок, там в них просто перепаять сопротивления и все, или ты хочешь что бы отдельно был блок в который с одной стороны вход с штатных кнопок а выход в мафон. в первом варианте 20 мин делов и три копейки цена, а если второй вариант то такие блоки продаются готовые, от 2000тыс стоят, на том же сайте это написано, а почему дорогие такие, потому что там уже не просто резисторы, а контролеры умные, которые получая один сигнал с кнопок на руле перерабатывают его и выдают уже другой сигнал на мафон.
#356 |
Автомобиль: кукуха)
просто перепаять не получится, т.к. ниссан не бмв. у меня на руле от левых кнопок идет 4 провода к правым, да и места под 2 провода нет в контактном кольце и шлейфе.
http://forum.bmwland.ru/index.php?ac...=post&id=18540 думаю вообще ничего штатного не отпаивать, а к кнопкам припаять резисторы нужного сопротивление. + в кнопках уже есть, а от резисторов пустить прямой (не через правые кнопки) проводок заместо провода айбаса и с него уже в мафон.
328 coupe m52tu |
#357 |
Тогда только путем подбора сопротивлений, потому что с кнопок уже выходит определенный сигнал(нужное напряжение), причем с каждой кнопки свое, для родного мафона. А для Пионера твоего может какой то сигнал и подойдет. Можно взять подстроечное сопротивление на 50 кОм (килоОм) и поочередно подключать к каждому выходу с кнопок на джек подключенный к мафону, путем подстройки смотреть что включил аппарат, замерять полученное сопротивление и такое впаивать. И так с каждым выходом, вообщем за пару часов можно справиться. Если не поймешь, напиши. Я наглядно нарисую. И сколько проводов у тебя с кнопок выходит на мафон?
#358 |
Автомобиль: кукуха)
вот собственно какие резисторы нужны. с кнопок выходит 1 провод. + уже есть и подключен, соответственно нужно будет кинуть 1 провод к мафону на обратку. в мафон получается входит миниджек из 2-х проводов, первый подает плюс, по второму сигнал возвращается с нужным сопротивлением.
328 coupe m52tu |
#359 |
Так тебе собрать такую штучку с этими номиналами резисторов? Миниджек свой прикрутишь или сразу впаять? Только тогда какой длины провод сделать и какой джек? Могу тебе собрать эту платку с одним входом и двумя выходами, а джек сам прикрутишь.
#360 |
Автомобиль: кукуха)
собрать то ее не проблема, в этой схеме я и сам разобраться смогу. ее не запихнуть, в конт кольце есть возможность обрезать только 1 провод. подсветку кнопок хочу оставить штатную, красить лаком или подбирать диоды не айс.
328 coupe m52tu |
#361 |
Автомобиль: кукуха)
вчера поменял ролик натяжителя (не обошлось без сюрпризов, сломался болт напополам, пришлось поработать болгаркой), смазал верхний подшипник рулевой колонки, дребезг в руле стал тише.
сегодня в 7 утра открыл сезон гвоздей. первый прокол 250р. за жгут. наконец то забрал у виктор19 трубку кондея. надеюсь на этой неделе с кондеем закончим. Добавлено через 35 минут OLR BMW 81 22 9 407 547 Масло / Масло 247,50 RUR 1237,51 RUR ENG KOLBENSCHMIDT 50013564 Фильтр / Фильтр 151,40 RUR 151,40 RUR SBA KNECHT/MAHLE LX500 Фильтр воздушный / Фильтр воздушный 394,08 RUR 394,08 RUR решил перейти на ориг масло) Заказ №31: 3 позиций на сумму 1782.99 RUR
328 coupe m52tu Последний раз редактировалось qwerty; 04.05.2012 в 10:50. |
#362 |
Автомобиль: кукуха)
поменяли сегодня резонатор(сс, звук стал даже со сток банкой басовый), сальник колена передний, подварили впуск, перепресовали рулевой карданчик, поставили трубку кондея, подключили все датчики на кондей, постерали все ошибки.
завтра заправлю кондей и буду как белый человек. на все про все 2000р. Последний раз редактировалось qwerty; 04.05.2012 в 10:50. |
#363 |
Автомобиль: кукуха)
подтянули вчера выхлоп, сифонило немного, теперь все четко, попытки заправить кондей были тщетны, нужно еще 1 трубку купить...
на все про все 1400р. и маленький заказик 07119900587 BMW Болт регулировки угла развала колес 2 140,71 281,42 Закуплено 04.05.2012 9:09:09 851509 NK Шланг 2 169,06 338,13 В доставке 04.05.2012 7:04:05 Итого: 620р. с момента покупки по сей момент на машину потрачено 152 635р. не кисло однако...думаю подвеску доделаю и на этом остановлюсь, т.к. делать в ней больше нечего кроме кузова) Последний раз редактировалось qwerty; 04.05.2012 в 11:00. |
#364 |
Автомобиль: кукуха)
почистил салон пароочистителем, пылесосом, полиролькой, теперь как новенький... перепаял фишку туманки, теперь обе горят, снял антену орион) да и ваще я доволен собой и машиной))))
щас на мойку сгоняю и никелюшку куплю на выхлоп... после праздников должен прийти блок управления магнитолой с руля и комплект джомов. |
#365 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
А дисочи у тебя с какими параметрами? Не будут тереть?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#368 |
Автомобиль: Е60+Е60
qwerty, а проставки где достал? Там еще есть? Я просто переживаю, что у меня будут тереть.
#370 |
Автомобиль: кукуха)
присмотрел мойку в леруа за 2000, испытал ее в действии, решено, беру. милости просим ко мне мыться)
#371 |
Автомобиль: кукуха)
помылся. работает, свои 2тыщи оправдывает на 100%. надо бочку только найти, а то из ведра не прикольно ни разу.
#372 |
Автомобиль: кукуха)
пару дней назад продиагностировал кондей 500р.
прикупил компрессор кондея 1500р., адаптер кнопок на руле 1500р., забрал из автодока запчасти с маслом и получил скидку опт4=) теперь у меня масло оригинал по 237р за литр))) кнопки поставил, работает все как надо, единственное при запуске не работают секунд 10... компрессор тоже поставил, щас опресовывать и если все гуд наконец то заправлять. на все про все 3500р. Добавлено через 1 час 26 минут резьба на компрессоре оказалась сорвана, опять не смогли заправить. надо нарезать новую резьбу. |
#373 |
Автомобиль: кукуха)
OFL BMW 81 22 9 407 547 Масло / Масло 243,98 RUR 243,98 RUR
VSK ELRING 761.796 Сальник / Сальник 251,15 RUR 251,15 RUR Заказ №35: 2 позиций на сумму 495.13 RUR |
#375 |
Автомобиль: кукуха)
и так. система кондея герметична, заправлена, но он не включается. если подать + напрямую к компрессору, то все дует холодным, но вентилятор не включается... на кондей есть релюшки? какие? может ли это быть датчик давления? при замене датчика давления не спущу всю систему?
заправка 1000р. Последний раз редактировалось qwerty; 20.05.2012 в 19:26. |
