Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
318is black coupe
![]() ![]() ![]() ![]() купил я ее такой в феврале. с комплектацией пусть кто нить поможет мне: wbabe71020es38126 пока что сам без прав, поэтому сложно что то с ней делать, да и холодно сейчас, но тем не менее, прикупил уже себе дисочки (не скажу какие, как отреставрирую выложу фотки, диски секас, это так для затравки ) сегодня прошелся по мелочам: акум варта 3370р. свечи нгк 4шт. 640р. лампы филипс в поворотники 2шт. 120р. итого 4130р. во вторник поеду в экзист, закуплюсь еще. так же в планах мруль с кнопочками и соответственно подключение его к магнитоле, черный кожанный салон(все жду когда же появится), а так же замена бампера на рестаил, с одновременным выставлением зазоров по мордашке. Последний раз редактировалось qwerty; 10.01.2013 в 22:15. |
nesvytoj
Красивая купень!!!
А почему фары какие-то тёмные?
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шоб не было видно что глазки вверх ногами стоят
![]() Хорошая машинко
Zа Россию Матушку! |
scott
Автомобиль: кукуха)
скорее всего будет такая http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=5161262
Добавлено через 44 секунды nesvytoj, фары хела целис блек+пленка
328 coupe m52tu |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qwerty,расскажи тогда потом как ты её с мульти рулем подружишь
вроде насколько я знаю без ай-баса не получится
Автомобиль: кукуха)
Ольга320, подключать будет сергей, думаю лучше у него спросить.
328 coupe m52tu |
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Марка: BMW
Серия: 3' E36 Код типа: BE71 Год: 1996 Месяц: 06 Катализатор: Kat Бронирование: N Руль: Левый руль КПП: МКПП Изготовление: Европа Модель: 318is Обозначение: 318is M44 Двигатель: M44 Кузов: купе Сборка: BMW AG Munchen Завод-изготовитель: Regensburg L801A - Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии P971A - Пакет Exklusiv S243A - НПБ переднего пассажира S255A - Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S305A - Дистанционное управление центр.замка S341A - Бампер полностью окрашенный S428A - Знак аварийной остановки и аптечка S431A - Внутренне неослепляющее зеркало S494A - Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S498A - Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A - регулировка угла наклона фар S528A - Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха S534A - Автоматическая система кондиционирования S556A - Индикатор температуры наружного воздуха S668A - Радиоприемник BMW Reverse RDS S806A - Третий фонарь стоп-сигнала S818A - Главный выключатель батареи S915A - Отсутствует консервация наружн.облицовки
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 Последний раз редактировалось Сергей; 27.03.2011 в 19:11. |
Автомобиль: кукуха)
Сергей, благодарю))) чет мне фотку руля все никак не скинут, но ставить я его в любом случае буду))) так что жди гостей)
328 coupe m52tu |
Барыга
видать не хотят расставаться
![]() всегда рад, тем более тебе от работы 2 мин...
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, это для оригинальной магнитолы I-bus требуется, для Альпайна переходники есть для работы с кнопками на руле практически для всех моделей автомобилей.
#16 | |
Барыга
общается? ![]()
#17 |
уф
я уж думала лоханулась собралась идти матчасть учить
#18 |
На мультируле БМВ обычные резистивные кнопки и для того, чтобы магнитола, например, тот же альпайн, с возможностью приема сигналов с пульта на рулевом колесе поняла код сигнала, нужен переходник с электронным модулем, либо обучаемым, либо уже обученным под конкретную модель авто, который преобразует сигнал с кнопок в сигнал, понятный магнитоле, и передает его либо через ИК-порт, либо по радиоканалу, либо по проводам. Это что касается автомобилей с установленным подрулевым пультом от авто с мультиплексной сетью на автобез мультиплексной сети (руль от Е39/46 в Е34/36, например) Для этого блок MFL не требуется. Если в авто с мультиплексной сетью устанавливается нештатная магнитола с возможностью приема сигналов с пульта на рулевом колесе (например, в Е46 с мультирулем магнитола Альпайн), то тогда используются модули сопряжения со штатной проводкой, чтобы сохранить все функции кнопок управления с рулевого колеса и функции диагностики неисправностей. Тогда модуль сопряжения использует существующую в автомобиле мультиплексную сеть (I-bus, в случае БМВ). Как известно, в Е36 мультиплексной сети нету и для подключения только кнопок рулевого колеса для управления магнитолой вовсе не обязательно городить мультиплексную сеть от более поздних моделей. (Это имеет смысл, если планируется подключать в дальнейшем другое оборудование: седла с памятью, зеркала с памятью и складыванием и т.п.). Отсюда и ответ был, что для подключения кнопок руля к магнитоле альпайн I-bus не нужен. Конечно, можно подключить через I-bus и MFL, но это не единственный возможный вариант подключения кнопок.
... Последний раз редактировалось Вячеслав; 28.03.2011 в 12:38. |
#19 |
Барыга
Вячеслав, не в обиду, но очень много теории и мало практики.
![]() (это относится и к темам про асц) мфл... использовался только с самыми ранними версиями кнопок... более поздние кнопки уже идут со встроенным мфл... в моем авто, например, магнитола телефон и ченджер, ну и круиз заодно работают "напрямую" от кнопок (это если объяснять образно)
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 Последний раз редактировалось Сергей; 28.03.2011 в 16:33. |
#20 |
Автомобиль: кукуха)
вчера приобрел комплект контика р15 путем бартера(пока мои красавицы на реставрации, буду кататься на этих, а то что то все времени нехватает). при переводе в денежный эквивалент 4т.р.
завтра наконец таки еду за правами и буду ставить машинку на учет. возможно помою и нафоткаю, хотя врядли.
328 coupe m52tu Последний раз редактировалось qwerty; 28.03.2011 в 18:44. |
#22 |
... Последний раз редактировалось Вячеслав; 28.03.2011 в 20:30. |
#23 |
Автомобиль: кукуха)
и так сегодня катался в гаи, очереди ппц, проторчал там с 9 утра. права не получил, на учет не поставил, транзитки забрали. завтра получу права, и буду ваще четкий пацанчик на черной бмв без номеров) номера скорее всего в субботу получу). затем заехал еще в кемп, купил мотуль хцесс 5в40, вдшки, силикона, полироль для пластика и хрень для чистки обивки. кемп 2880р., госпошлина 1980р. Итого:4860, не считая хавчика.
328 coupe m52tu |
#24 |
Серега не такой, абсолютно незаслуженно ты так говоришь в его адрес
#25 |
Автомобиль: кукуха)
сегодня получил права, а там мне сволочи сделали маленькую дырку рядом с фото. че эт значит?
328 coupe m52tu |
