Старый 12.02.2013, 23:36   #351
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
not real
Старый 12.02.2013, 23:45   #352
Алькантара стоит примерно сотку евро за метр
Старый 12.02.2013, 23:47   #353
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Но дизайн и толщина рулят
мне наоборот дизайн не нравится у м руля 46...
вот обычный спорт как то получше будет.
328 coupe m52tu
Старый 13.02.2013, 03:27   #354
Старый 13.02.2013, 07:57   #355
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
покупай второй каблук как на фото для комплекта
not real
купил, посмотрим че прийдет, по мне так на потолок и стоики покупать по сотке за метр не стоит, сиденки там другое дело, другой износ
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 13.02.2013, 14:39   #356
Рамку внешнюю вчера сделал, посмотрел на нее и понял, что полное Г....
Выбросил, концепция поменялась
Старый 13.02.2013, 14:41   #357
Рамка крутанская будет
Очень боялся, что получится колхоз чужеродный
Старый 13.02.2013, 16:01   #358
-А-, не ты один это заметил
посмотрел на нее и понял, что полное Г....выбросил, концепция поменялась
Старый 14.02.2013, 20:41   #359
сомнения вкрались еще на этапе производства
На днях воткнул редуктор 3.46 с торсеном от Z3 3.0 на автомате, крутабл
разогнался до сотни за 6.8-7, если верить RaceChrono (3 попытки)
Старый 14.02.2013, 22:03   #360
ну блин гонщик! ) ты рамку сразу выкинул или сфотал? Что за технология, чтобы не повторять ошибок?
Старый 14.02.2013, 22:05   #361
Технологии засекречены, чертежи съедены уничтожены
Старый 14.02.2013, 22:37   #362
именно
Старый 22.02.2013, 22:03   #363
Update: маховик и кулиса
1. Маховик
На моей машине, как и на большинстве 6-ти цилиндровых е36 (а так же на большинстве остальных BMW), в стоке стоит 2-х массовый маховик, который имеет свойство разбалтываться, в следствии чего греметь, дергать машину при плавном трогании и тп. Что такое 2-х массовый и одномассовый и для чего они нужны - много раз обсасывалось на форуме. Новый штатный дорогой и недолговечный, поэтому решено было сделать следующее - взять одномассовый маховик от старого М30 (80-е года, конкретно мой маховик с е28), ломаться там нечему (кусок железа), соответствующее сцепление и поставить на мой М52. Все встает, как родное, кроме того, что родной стартер не работает с зубчатым венцом от м30, соответственно, нужно переставить венец от любого м50-м52, потом отбалансировать маховик заново.
Делал все Blaster_SS
1. Поменян венец (венец посажен прессом + приварен 6-ю точками для 200 % гарантии)
2. Снято некоторое количество металла (для облегчения)
3. Отбалансирован (мотортехнология, 600 р)
4. Установлено
Исходный материал:
В процессе (уже видно выборки металла):
Балансировка (снять пришлось удивительно мало - сказалась точная обработка на станке):
На месте:
По итогу тест-драйва - сцепление стало немного мягче, едет все ровно, короче, все отлично, как и хотелось, бюджет в 3-4 раза ниже нового 2-х массового маховика + можно про проблемы с маховиком вообще забыть
2. Кулиса
Кулиса на моей машине была несколько разболтана (не в хлам, но все равно бесило), опыт полной переборки штатными запчастями показал, что хватает этой переборки тысяч на 20-30, поэтому опять наступать на эти грабли не хотелось, захотелось все полностью из металла. Известный комплект шорт-шифтера UUC EVO3 в полной комплектухе (с "вилочной" тягой DSSR) выходит за 500$ - дороговато для меня. В итоге родился такой вариант (описан ТУТ, "хороший человек" - это я).
К сожалению, фоток установленной кулисы нет (со стороны салона без изменений), поэтому кину парочку из той темы:
Итого - ход сейчас, как у кулисы от Z3M (самой короткой из заводских), (ход регулируется),при этом, в отличие от нее, усилие заметно ниже, механизм в общем очень четкий, самое классное - звук, такой металлический стук . Бюджет примерно в 2-3 раза ниже того же UUC
Последний раз редактировалось m50b20; 24.02.2013 в 21:49.
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 22:09   #364
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Четкая кулиса.На поток такую тему поставить неплохо
Старый 22.02.2013, 23:39   #365
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
...механизм в общем очень четкий, самое классное - звук, такой металлический стук
Скорее металлическое "Клац". Похоже на щелчек затвора.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 23:48   #366
Вес репутации: 173
Даешь видео!
Старый 23.02.2013, 00:14   #367
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Blaster_SS, озвучишь цену такого комплекта кулисы(для остальных желающих)?
Ф. Порше
Старый 23.02.2013, 01:44   #368
Olegik, спасибо тебе за шланг !!
Добавлено через 40 секунд
Даешь видео!
можно попробовать
Старый 23.02.2013, 01:56   #369
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
+1
Ром или ты скажи чёпачом?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 23.02.2013, 11:45   #370
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
кулиса супер, даже новая оригинальная хуже переключает
может дело еще в том что КПП у Ромы в лучшем состоянии, чем у меня
Ф. Порше
Старый 23.02.2013, 11:55   #371
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49
Intess Нейтральная репутация
А насколько короче ход чем у стока??? Достаточно короткий,что бы руку с подлокота не убирать во время переключения??
Старый 23.02.2013, 13:01   #372
Во-первых, ход регулируется
Во-вторых - сейчас раза в 2 короче, чем на обычной е36 (а на Z3 2.8 в стоке короткоходная кулиса, на Z3M - еще более короткоходная, вот сейчас как у Z3M примерно, чуть-чуть длиннее)
Старый 23.02.2013, 21:38   #373
Сегодня первый раз подлил масла (уровень на серединке щупа был), около 400 грамм, пробег около 9 тысяч.
Отлично.
Еще недавно поставил иридиевые NGK 2574 по 300 с копейками- крайне доволен. Старые свечи были далеко не мертвые, на них еще ездить и ездить, решил провести эксперимент. Мотор работает очень ровно, набирать стал как-то напористее )), вообще никогда свечами не заморачивался, думал один фиг, ан нет.
Посмотрим, сколько проходят
Старый 23.02.2013, 23:16   #374
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Ходят они не менее 30000км, думаю 50000км смело проедешь;)
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 01:11   #375
Blaster_SS
Turboshtein
Всем ответил в личку.
Последний раз редактировалось Blaster_SS; 24.02.2013 в 01:17.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
