Старый 28.12.2012, 23:02   #1
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
Кулиса без люфтов
Как люфтит штатная кулиса все знают не по наслышке. Как правило, самый большой люфт в паре втулка/шар рычага. Втулка пластиковая, шары на новых кулисах то же пластиковые. Даже с новыми рычагом и втулкой начинает люфтить через полгода. Недавно один хороший человек попросил сделать ему кулису без люфтов. Получилась вот такая конструкция.
Вместо пластиковых деталей используется стальной ШС т.к. люфтов в нем нет по определению.
Штатный кронштейн растачивается под ШС. ШС садится с небольшим натягом и фиксируется стопором.
Рычаг изготавливается по размерам штатного, но с учетом посадки ШС.
Ухо, в которое вставляется тяга, от штатного рычага. Оно вворачивается в рычаг на резьбе. Таким образом можно регулировать "короткоходность" кулисы вворачивая или выворачивая ухо. После регулировки ухо фиксируется контрогайкой.
С установкой кулисы все понято: сняли старую, поставили новую. Регулировка: водила сидит в салоне и дергает рычаг. Ход великоват - крутит против часовой стрелки. Слишком коротко - крутит по часовой. При вращении рычага ухо вворачивается/выворачивается изменяя плече рычага. Все устраивает - затягиваем контрогайку, можно кататься.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 23:09   #2
Теперь ждем вилочную тягу и едем ставить
а потом радоваться
Старый 28.12.2012, 23:40   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Родная кулиса имеет заметный изгиб.
Эту, судя по фото не гнули. Она нормально встала в салоне?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.12.2012, 23:46   #4
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
ну это смотря какой объём. я имею ввиду Е36/7 а до 6 котлов у всех моделей даже тяги разные.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Последний раз редактировалось Cerber; 28.12.2012 в 23:51.
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 23:49   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от Cerber Посмотреть сообщение
я в курсе, меня интересует 2,8
X5 3.0d
Старый 28.12.2012, 23:57   #6
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
Warden,ну я так понял они замутили короткоходку от зедки с регулировкой плавности хода. мне только не ясно как кулиса в верхней тяге держится? шарик от дезика?
Старый 29.12.2012, 00:00   #7
Для той машины, куда эта кулиса идет - родная абсолютно прямая.
Думаю, загнуть палку у автора проблем не вызовет, хотя лучше рассчитать длину тяги и оставить прямую палку
чукча не читатель, чукча писатель
с регулировкой величины хода, а не плавности
палка полностью с нуля сделана
Держится на ШС (фотка из инета)
Последний раз редактировалось m50b20; 29.12.2012 в 00:04.
Старый 29.12.2012, 00:04   #8
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
тобишь втулка во втулке по сути? но нет часом мысли что ход синхронизаторов в коробасе станет меньше из-за того что тупо шарик на заводской кулисе не спроста. там же величина хода больше. а тут может недовтык быть.
Старый 29.12.2012, 00:07   #9
ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
про люфт - бред, сотри лучше
Старый 29.12.2012, 00:12   #10
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
да я же не утверждаю. просто интересуюсь. может и бред не спорю. а рычаг в салоне не торчит в право?
Старый 29.12.2012, 00:13   #11
Вес репутации: 309
Cerber, да уж
m50b20,это в каблук пойдёт?
Старый 29.12.2012, 00:16   #12
Это - да
просто на 36 купе предыдущей я осенью 2011 полностью перебрал кулису, поставил новую палку от Z3 2.8, все вообще новое - через 20 тысяч она опять превратилась в гумно, поэтому я решил поступить радикально. Этот вариант достаточно доступен в плане денег (за full-metall UUC меня жаба задушила 12+ отдавать, а эта даже получше будет).
После НГ будет готова вилочная тяга вместо штатной П-образной и будет установка с отчетом
Старый 29.12.2012, 00:22   #13
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
я ещё слышал что в кардан упирается.
Добавлено через 33 секунды
когда 4ю втыкаешь!
Добавлено через 37 секунд
ну не ваша конечо а от зедки.
в курсе что есть кулисы с железными шариками? не я тоже слышал.
Старый 29.12.2012, 00:28   #14
Вес репутации: 309
m50b20,а где шc нашел? поделись ссылкой )
Cerber,а ничо, что даже металлический шар вставляется в пластиковую втулку?
Старый 29.12.2012, 00:40   #15
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
eternal life,а там втулка да?
не тут? не заметил втулок.
а мож карбоновые есть втулки?
Последний раз редактировалось Cerber; 29.12.2012 в 00:38.
Старый 29.12.2012, 00:41   #16
Вес репутации: 309
Cerber,ЭТО
ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ты читать умеешь? или ещё до кучи глаза отказали? там фото даже выкладывали
Старый 29.12.2012, 00:49   #17
ШС - предоставляет автор-изготовитель
Старый 29.12.2012, 00:52   #18
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
ну круто. ок. надо себе тоже замутить.
в Воронеж заморозили все поставки. чего новости не смотришь. или глаза до кучи отказали?
там война белок и пауков.
Добавлено через 23 секунды
первые побеждают.
Старый 29.12.2012, 00:53   #19
Вес репутации: 309
Cerber, глаза может и отказали, зато тупняк не нападает и голова впорядке
m50b20,ясно, пасип
Старый 29.12.2012, 01:05   #20
Blaster_SS
Turboshtein
Нет. Это шар в сфере.
Старый 29.12.2012, 01:07   #21
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
да лан. подумаешь тупанул. вы просто накинулись так рьяно. к стати много факторов отвечает за люфт. там и втулка и подшипник тяги. даже шайбы пластиковые. к стати как ШС закрепили в тяге? насколько я знаю у пластиковой шайбы выступы которые в прорези тяги защёлкиваются.
Старый 29.12.2012, 01:09   #22
Вес репутации: 309
Blaster_SS,шс также сам изготавливал?
Старый 29.12.2012, 01:13   #23
Blaster_SS
Turboshtein
Конечно не сам. ШС изготавливал 1-й ГПЗ
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 01:15   #24
Вес репутации: 309
а заказать можно?)
Старый 29.12.2012, 08:29   #25
a_mojno_ya
Аватар для a_mojno_ya
Автомобиль: BMW Z3 Coupe 2,8-->S52
a_mojno_ya Нейтральная репутация
с нетерпением буду ждать отчета
вилочная тяга есть
да и все выше перечисленное тоже
запишите меня в очередь? скока стоить будет?
http://mz3.net/short-shift.html - вот тут ход кулисы меняют не ухом, а изменением длины верхней части.
возможно ли сделать ухо штатным (от M Coupe), а вращать верхнюю часть кулисы? резьбовое соединение, например, как у койловеров? мне кажется, так несколько удобнее настраивать - не надо каждый раз нырять под машину.
вот еще для размышлений: утяжеленная тяга http://www.understeer.com/cheapwsr.shtml
Последний раз редактировалось a_mojno_ya; 29.12.2012 в 08:54.
a_mojno_ya вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
