Старый 17.10.2017, 10:11   #351
дима 715, уже поставил? А не сильно дубово будет? икстри вроде и так достаточно.
Старый 17.10.2017, 10:28   #352
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
господа, это не я себе установил((((
Старый 17.10.2017, 10:33   #353
дима 715,
Старый 17.10.2017, 10:47   #354
Зато уже поздравили
Старый 17.10.2017, 10:55   #355
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Идея у меня такая появилась давно. Потихоньку мониторил сайты по продаже комплекта.
И тут знакомый присылает фотку, что меня опередили..
Расстроился, сильно расстроился(((
Старый 17.10.2017, 11:14   #356
зачем оно надо на этот авто?
Старый 17.10.2017, 11:22   #357
Вес репутации: 306
-А-,ну так на треке ж гоняет
Старый 17.10.2017, 11:24   #358
Старый 17.10.2017, 12:05   #359
Вес репутации: 306
-А-,ну надо же каждому ощутить то чувство, когда вложил в тормоза половину стоимости авто, они тормозят идеально, но резина при этом не успевает за ними
Старый 17.10.2017, 17:31   #360
Вес репутации: 192
А поршенечки сменили на нормальные? Или от бмв моторс оставили))
Зад от чего?
Старый 26.10.2017, 22:41   #361
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всем привет.
Вчера переобул икса. Поставил старую нешиповку.
Летняя резина отправилась на помойку. По весне надо будет новую.
При работе двигателя стал проявляться свист. Очень похожий на свист роликов.
Сегодня после работы решил, снять посмотреть какой из 3-х.
Снимаю пластик, а там кругом ошмётки ремня. Пятая точка почувствовала приключения.
Рассматриваю. Ремень 6рк превратился в 4рк. Сгрызло со стороны мотора. Шкивы на месте, и как-то странно вызлядит гидроупор натяжителя.
Как результат-натяжитель разобрался. Куда-то делись кое какие болтики. Сам ролик тоже труп.
Прайс на новый-это бред.
Позвонил Женьке Вуду. У него оказался в наличии механический натяжитель.
Купил у него за 500 рублей с роликом. Ролик без люфта и шумов при вращении.
Завтра поставлю
Старый 26.10.2017, 22:50   #362
Дим, проверь обгонную муфту генератора, если есть. У меня похожая хрень с ремнем была. В ремонте генов ребята показали как заклинила моя и подтвердили, что продольное расслоение может быть как раз из за нее.
Старый 26.10.2017, 22:59   #363
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Продольное расслоение произошло из-за смещения натяжителя вперёд. Корпус натяжителя сгрыз ремень.. Гена без шумов и заеданий. В помпе незначительный люфт.
Обгонной муфты к счастью нет))))
Старый 29.10.2017, 23:05   #364
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всем привет.
Сегодня добрался сделать всё правильно
в хЗ установлено 3 ролика. Все снял, вымыл старую смазку, заложил новую.
Ролики все без люфтов и шумов
Старый 13.11.2017, 23:36   #365
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Всем привет.
В выходной был в Калуге. Славик задарил правильный шнурок k+dсan.
Вчеа Кубыч установил на комп прогу, почитал по блокам.
Как оказалось, в разделе Е83 видит только мотор и автомат.
Но если зайти через е46, то видит наверное всё.
Почти во всех блоках висели мелкие ошибки..
А так, ничего страшного!
Надо Русифицированную Инпу поискать. А то я в Немецком слаб, а по ангицки-там вообще "0"!
Старый 13.11.2017, 23:40   #366
дима 715, рейном лучше пользоваться .
Старый 13.11.2017, 23:54   #367
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
mikair,
Я тут качнул, 138 гигов.
Ноуту поплохело))))
Пришлось сносить!
Старый 14.11.2017, 00:51   #368
дима 715, Димон, а Куба эфки кодить может?
Мне надо две опции прописать - оба sm (блок памяти сидений) блока --> gentleman --> active , и опцию S4NBA (4-х зонный климат)
Шнурок у меня есть;)
Старый 14.11.2017, 08:24   #369
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
-А-,
Намик, я не в курсе. Позвони Кубычу, спроси!
Старый 14.11.2017, 14:12   #370
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
-А-,
Нам, попробуй к Вове Пионеру обратиться. Он в f-серии чёт кодировал.
Старый 14.11.2017, 14:21   #371
дима 715, о, хороший вариант! Он же эфке и ездит. А есть его номер? А то у меня с очередной утопленной трубой все контакты потерялись.
А я видел я Вову пару лет назад в крайний раз, на смотре.
Старый 14.11.2017, 14:34   #372
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
-А-,
Отправил номер в личку
Старый 14.11.2017, 14:44   #373
дима 715,
Старый 15.11.2017, 01:08   #374
в этом плане удобнее для е83 купить бмв сканнер, там и на рус частично есть и видит всё и кодирует и ошибки трёт
Старый 16.11.2017, 00:59   #375
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48
egik87 Нейтральная репутация
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
mikair,
Ноуту поплохело))))
Пришлось сносить!
Вот всего на 9 гигабайт. После установки будет вроде 20 весить. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4920175
Вместе с вот этим шнурком (если у него замкнуть пины 7 и 8) видит все блоки на дорестовом e83.
Хорошая инструкция по установке есть на драйве тыц. Я себе сначала инпу поставил, потом рейн и все работает
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
