Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 04.07.2017, 10:46   #376
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
А какой параметр????,что то менял, но не работает, нифига
он там один по памяти не помню, нужно поменять и перезагрузить приборку
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 15:11   #377
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
В низу моего поста лежит FSW_PSW.TRC Считанный с данной приборки.
Менял в нем WEGSTRECKE_EINHEIT - DISTANCE UNIT выставлял km. Но после кодировки, считываю снова, и все на том же месте, кстати данная опция не отмечена, как будто не активна вовсе. Если не сложно посмотрите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Ghih; 04.07.2017 в 15:16.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 18:36   #378
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
скажи какой кодировочный индекс приборки?
Старый 05.07.2017, 00:13   #379
Ghih
Аватар для Ghih
А что это????
Старый 27.07.2017, 13:15   #380
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Народ подскажите как на компакте приборку перекодировать с 4 на 6 горшков?
Добавлено через 25 секунд
дамп слил, что в нём подправить надо?
Добавлено через 11 минут
нашёл только где пробег лежит
Старый 25.12.2017, 23:42   #381
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
хорошо, с компактовской приборкой, никак, как я понимаю, может тогда у кого-то завалялся дамп от 6-котлов?
да и ещё, добил кто-то индикатор oil service?
e32, е34, е36 - считают просто
1 км на холодном моторе = 3 условных км
1 км на теплом моторе = 2 км
1 км на горячем моторе = 1 км
один кубик = 3000 (кажется?) условных километров.
из моей приборки KMB_E36.C25
нашёл всё что связанно с oil service
OELSERVICE_ANZAHL - ENGINE OIL SERVICE COUNT
2_service (!(M51D25WA2,M51D25WA3),PU95+(M51D25WA2,M51D25WA3+ !ZA))
3_service (!PU95+(M51D25WA2,M51D25WA3),M51D25WA3+ZA)
SIA_TEMP_FAKTOR - SERVICE INTERVAL INDICATOR (SIA) TEMPERATURE FACTOR
wert_01 (E36)
Старый 12.09.2018, 16:31   #382
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Всем привет, подскажите, как поменять в приборке разметку шкалы скорости, была 220 поставили шкалы 260, в FSW_PSW.TRC нет такого параметра, если открывать его в NCS Dummy, параметры со шкалой скорости есть, но они не активны, при попытки выбрать он дописывает в низу нужное в FSW_PSW.MAN после кодировки ничего не меняется, параметр так и не появляется.
Старый 12.09.2018, 17:32   #383
Колёк
Не активно может быть если не известен адрес или не предусмотрено прошивкой.
Compact м50b28
Старый 13.09.2018, 08:48   #384
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
вот думаю наверно надо попробовать прошивку махнуть
Старый 13.09.2018, 08:56   #385
Колёк
Прошивка рассчитана по определенное железо.
А ты пробовал центр. Шифр менять?
Compact м50b28
Старый 13.09.2018, 08:58   #386
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ну это самое первое что я сделал)
Старый 13.09.2018, 15:12   #387
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
У меня 3 приборки разные. Та, что с одним чипом (без задней затычки), у нее шкала не меняется. А вот те, что с двумя чипами, для них все параметры открыты, включая диапазоны спидометра и тахометра.
E36 coupe S52B32
Старый 13.09.2018, 21:26   #388
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
я так понимаю они KMB_E36.C27
Старый 23.04.2019, 12:35   #389
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
у меня приборка такая С27
///BMW Motorsport
Старый 23.04.2019, 19:48   #390
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
даёт менять шкалы?
Старый 23.11.2019, 22:55   #391
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
С кодировком бывают чудеса. взял на разборке приборку рестайловую с 4х цилиндрового мотора, поставил закодировал своим шифром центральным, ncs написал окей, но тахометр как врал так и продолжал врать. после танцев с бубном отключил аккумулятор и подключил и приборка стала показывать нормально. тоже самое с климой было.надо было включить функцию аук. опять ncs написал окей, но пока питания от климы не отключил и снова не подключил, аук не включился.
мозг asc в свое время без приключений закодировался на м52b20, а сейчас не кодируется с ошибкой coapi-2000 либо coapi-2062, хотя инпа его видит. с бортовиком тоже загадки были кодирнул его на объем 2,8 а он мне средний расход показывает 10 литров при реальных литрах 14-15 на 100 км. еще раза кодирнул и в psw ручками мотор выставил и он сразу пересчитал с 10 литров на 13 литров среднего расхода.
короче я к чему
аккумулятор попробуй отключи
ну где-то было же на форуме подробно как это сделать. надо инпой посмотреть в кодировочных данных номер isn и его прописать в другой дме.
Каким образом решили ошибку 2026?Сталкнулся с таким, но была приборка и асц т закодировалась диском по дефолту
bes_com, сталкивался, но пришел к выводу, что данная информация правится в кодере и не доступна ncs
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 24.11.2019, 13:15   #392
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
я это уже понял, есть с завода приборки со шкалой 260, нужен просто дамп из двух микросхем под шкалу 260, найти пока не удалось, везде какие попадались под 250.
если у кого есть, прошу поделится.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
