Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 09.06.2013, 21:33   #426
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Lobz, Сигналку нужно цеплять К этим проводам, а не вместо них. Диоды там ненужны.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 16:34   #427
Lobz
Lobz Нейтральная репутация
Сообщение от Teko Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать.
Lobz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 16:31   #428
Lobz
Подцепился к 4 и 17му - все работает, но при автозапуске, когда двигатель заводится, срабатывает ЦЗ и все двери открываются, хотя сигналка остается на охране. При работающем двигателе, при попытке закрыть двери с брелка - они закрываются и через секунду открываются снова. (До этого стояла старая Magicar V и все было нормально: провода на замок с неё были подключены через два реле в разрыв белего и сине-серого проводов в водительской двери)
Старый 17.06.2013, 20:10   #429
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Сообщение от Lobz Посмотреть сообщение
Сделайте, значит так же. У кого то была подобная проблема.http://www.e36club.ru/forum/showthre...191713&page=16. ник diBMW. .Спросите может разобрался. Просто такого не встречал. Можете и проверить на своей в тех же постах написано как это сделать.
Старый 24.06.2013, 19:48   #430
Lobz
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
По старому я уже пробовал-не работало. Так что оставил соединение с ZKE, присоединил датчик удара и вызова, провода спрятал, прикрутил панель под рулем, обшивку двери на место установил и всё заработало, х.з. что это было.)
Старый 30.06.2013, 01:36   #431
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
перебирая проводку обнаружил, что провода с сигналки подключены с обрезанием на модуль ZKE, не должны ли они идти в параллель
Последний раз редактировалось Tsaplin; 30.06.2013 в 13:45.
Старый 30.06.2013, 18:41   #432
sergei777
Вес репутации: 52
Если они выходят на 4 и 17 пин модуля, то должны в паралель. Но проводка судя по фото, вроде как к дверям идет там может с личинкы замка взяли. А двери с ключа все закрываются?
Старый 30.06.2013, 23:24   #433
Tsaplin
да, скорее всего с них плюс взяли, и с водительской двери ни чего с ключа не запирается, а с пассажирской реагирует, вообщем дойдет дело до переноса блока сигналки в другую часть кузова, будет много вопросов
Старый 04.07.2013, 14:22   #434
visider
visider Нейтральная репутация
sergei777, какую бюджетную сигналку рекомендуете поставить на BMW 316 компакт 1999 года. без особых понтов и наворотов.
visider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 17:13   #435
sergei777
Вес репутации: 52
visider, день добрый. В этом же разделе -выбор бюджетной сигнализации. Там есть рекомендации от одноклубников.
Старый 09.07.2013, 16:39   #436
Danizzz
Аватар для Danizzz
Автомобиль: 318i 1991
Danizzz Нейтральная репутация
Добрый вечер!проблема такая-когда ставишь на сигнал. или она срабатавает не моргают не аварийки не габариты.Сигналка не родная.в чём может быть проблема куда лезть?
Danizzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:47   #437
sergei777
Вес репутации: 52
Если раньше было световое подтверждение. То посмотрите предохранители на блоке сигнализации.
Старый 09.07.2013, 20:24   #438
sergei777, Серег, может ты мне подскажешь, я так и не разобрался с проблемой, при постановке машины на охрану, открывается багажник
Багажник открывается только кнопкой из салона, личинка удалена в принципе, активатор открытия - не штатный
Однако и штатный активатор замка багажника подключен, чтобы охрана машины работала корректно
Сигналка пантера xs3000
Старый 10.07.2013, 09:00   #439
sergei777
Вес репутации: 52
Так тогда пару вопросов. Штатный активатор, просто подключен, то есть работает сам привод, или привод еще подключен к замку? Не штатный привод двигает только личинку замка, то есть при нажатии кнопки багажник приподнимается? Открытие подключено на брелок сигнализации?
Старый 10.07.2013, 23:02   #440
sergei777, отвечаю по порядку
- штатный активатор просто подключен, все верно
- нештатный просто двигает, то есть открывает с кнопки, тоже верно
- у меня было два брелока, с обратной связью и без, с обратной связью приказал долго жить, пользуюсь вторым, без нее
Что самое интересное, раньше при закрытии, багажник открывался постоянно, а сейчас может открыться, а может и нет
Старый 11.07.2013, 07:27   #441
sergei777
Вес репутации: 52
-А-, сказать заочно конечно сложно. Возможны 3 причины. 1. На данном канале есть еще какое то действие, именно при закрытие машины. Нужна таблица программирования. (у меня сейчас к сожалению нет нормального интернета, что бы посмотреть описание сигналки). 2. Глюк самого блока сигнализации. Последний может отследить любой электрик. 3 подключение самого активатора. Больше не видя машины, сказать не смогу.
Старый 11.07.2013, 10:56   #442
sergei777, таблица у меня была, я ее постараюсь найти
Шаманили по ней по всякому, резалта ноль на массу
Старый 11.07.2013, 13:06   #443
sergei777
Вес репутации: 52
Так нашел я описание сигналки. Доп канал там один такой. (розовый провод). 3 режима работы. Но если багажник с брелка открываеть, то режим может быть только 1, открытие багажника, так как в других случаях, с брелка уже работать ни чего не будет. И если с отключенным розовым проводом, от цепи, на нем все равно проскакивает минусовой импульс при постановке на охрану. Тут уже очень похоже на глюк самого блока. Можно его попробывать разобрать, почистить спиртом, продуть воздухом до полного высыхания. Каким то помогает, некоторые умерают без возвратно. . . Тут вам решать.
Старый 11.07.2013, 13:10   #444
sergei777, да, все верно, и перепрограммировать пробовал, безуспешно
Попробую тогда разобрать и сделать так, как ты порекомендовал
О резалте отпишусь
Спасибо
Старый 14.07.2013, 18:26   #445
Отпишусь и тут, лишней инфа не будет думаю
Заменили сигналку. Проблема осталась.
Думаю, что трабл в жгуте проводов багажной двери
Вскрою как будет время, лет десять назад жгут этот уже ремонтировался
Если действительно трабл с ним, ремонтировать наверное не буду, закажу новый оригинальный жгут
Старый 14.07.2013, 19:22   #446
sergei777
Вес репутации: 52
-А-, Я почему когда увидел в бортовике новую сигналку, был уверен, что теперь все будет отлично. А установщик, что говорит по этому поводу, он то видит машину в живую?
Старый 15.07.2013, 10:28   #447
sergei777, я тоже на это надеялся...
А установщик, там отдельная песня, буду краток - к нему я больше не поеду, даже не хочу про него говорить
Буду рыть в районе жгута проводов багажной двери и zv-модуля, надеюсь разберусь
Старый 26.08.2013, 09:57   #448
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Народ, кто сможет расписать точно какой провод от сиги (6ти пиновый разьем автозапуска) на какой провод от замка зажигания Е36 2,0 92го года. должны соединятся ??
Сига pantera slk-625rs ver. 2
http://autolada.ru//files/103025_1357282204.jpg_765.jpg
ау !!! народ помогите ?
BMW - Power!!!
Последний раз редактировалось XiDeX; 27.08.2013 в 14:25.
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 16:06   #449
maxno1994
Автомобиль: бмв е36 1.8 1996
maxno1994 Нейтральная репутация
После отключения аккумулятора перестала работать сигнализация и магнитола( сигнализация пищит когда нажимаешь кнопку на брелке, а она не закрывает и не открывает и аварийками не моргает, просто пищит и все( что делать не знаю, предохранители целые. Подскажите
maxno1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 05:58   #450
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста, у меня бмв е36 320 91г. Как подключить центральный замок разобрался,подключил,открывает и закрывает все нормально,не могу понят куда подключить датчик дверей,нашел в другой теме что подключаеться на коричьневый провод освещения но там нет питания вообще,куда и как подключить чтоб видела все двери? И еще один вопросик при заведенной машине постоянно моргает светодиод,у меня 2варианта или я неправильно подключи провод и замку зажигания(подключил в первое положение) или пока не подключил датчик дверей. Сигналка томогавк х3. Ребят если можно ответе в ближайшее время я уже машину 2месяца собрать не могу осталас только сигналка.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
