Старый 26.01.2005, 09:18   #26
Michael
Michael Нейтральная репутация
Работа печки
DimTic, а вот насчет прослабленного ремня, имхо, ты прав на 100%!!!
Кстати, я подумал, и мне даже стало казаться, что моя проблема обусловлена этим, т.к. на холодную начал поскрипывать ремешок! Значит, его пора подтянуть, верно?
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 10:37   #27
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Работа печки
А как определить прослабленный ремень или нет? Он немного стал поскрипывать, но на ощупь рукой натянут хорошо.
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 11:09   #28
Bagaznoe oTdeLenie
Bagaznoe oTdeLenie Нейтральная репутация
Работа печки
он может не ослаб а старый стал и глянцевый вот и проскальзывает .
ку ку я тут !
Bagaznoe oTdeLenie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 12:29   #29
rumm
rumm Нейтральная репутация
Работа печки
я сегодня поехал стрелка температуры ровно посередине воздух из печки холодный после смотрю, температура поднялась на одно деление перегазовал жар из печки пошел температура в норму. Пока ехал до работы если обороты меньше двух тысяч воздух из печки холодный, обороты больше тепло. Грешу на клапана судя по вашему обсуждению (помпу и термостат менял летом в ЮНИТе, падлы содрали кучу денег). *
rumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2005, 12:40   #30
Bagaznoe oTdeLenie
Работа печки
ненадо ничего менять !!! это такая машина !!!!!
ку ку я тут !
Старый 26.01.2005, 12:50   #31
rumm
Работа печки
'Bagaznoe oTdeLenie' подскажи пожалуйста сколько время занимает разборка клапанов, чтобы добраться до них что надо разобрать?
Старый 26.01.2005, 13:17   #32
Bagaznoe oTdeLenie
Работа печки
от силы 30 минут на все провсе .но я проволоку порвал потом перематывал . там 6 винтов открутить надо . *разъедениш металические баченки * ( *вместе с металлической плестинкой *и с клемой )в одну сторону а где патрубки крепятся в другую . кагда собирать будеш промаж герметиком все резинки ! а то антифриз наружу потечет и проволоки разъест ! * *вобше можно и неразбирать клапана перевернуть в верх ногами и *эфект будет такойже но тогда надо с патрубками возится !
(Отредактировал(а) Bagaznoe oTdeLenie - 13:19 - 26 Янв., 2005)
ку ку я тут !
Старый 26.01.2005, 13:26   #33
rumm
Работа печки
а если просто отсоеденить клеммы и клапана всегда будут открыты(или я не прав), а что даст перевертывание клапанов?
Старый 26.01.2005, 13:35   #34
Bagaznoe oTdeLenie
Работа печки
отсоедениш клему да клапана открыты *но там фашисты сделали этот дурацкий клапан *( *в виде стрелки *) *балтающийся незнаю зачем . *он легкий *но этого хватает чтобы перекрывать поток еле двигающегося антифриза. *кагда надо *чтобы перекрыть поток *жижи *сверху давит тяга на эту стрелку и все перекрывает . если весь этот механизм перевернуть то эта стрелка будет внизу и тогда *жижа будет теч и при маленьком давлении . стрелка небудет закрывать дырку .
ку ку я тут !
Старый 26.01.2005, 13:48   #35
rumm
Работа печки
Спасибо! пойду попробую что-нибудь сделать.
Старый 26.01.2005, 13:51   #36
Bagaznoe oTdeLenie
Работа печки
я щас картинку выложу . тока как я незнаю .
ку ку я тут !
Старый 26.01.2005, 14:14   #37
rumm
Работа печки
Буду очень благодарен!
Ждем картинку!
Старый 29.01.2005, 15:33   #38
rumm
Работа печки
Все, капец, доездился вчера поехал с работы думал занятся клапанами в субботу температура как всегда пошла вверх перегазовал нормально, а в пробках перегазовка уже не помогла короче закипел насилу доехал замерз как черт(а, со злости думал на клапана хотел отсоеденить клемму неполучилось взял да отрезал провода вот м....к теперь придется еще провода соеденять)Наверное все таки помпа крякнула. У меня еще антифризу было не по риску может быть и за этого закипел(завоздушил). Ваше мнение ГОСПОДА? что делать? * *
(Отредактировал(а) DimTic - 23:28 - 30 Янв., 2005)
rumyanec
Старый 29.01.2005, 16:18   #39
Bagaznoe oTdeLenie
Работа печки
если закипел то помпа или термостат. скорей всего помпа . больше чем уверен.
ку ку я тут !
Старый 30.01.2005, 23:26   #40
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Работа печки
rumm
похоже на помпу. вытаскивай смотри - благо не сложно.
закипел - может настать конец радиатору. мой так вспучило снизу - как бочка стал.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2005, 10:38   #41
matroskin
matroskin Нейтральная репутация
Работа печки
Такая же проблема была и у меня но отделался малыми затратами ))
Просто поменял антифриз и все)) Его мало было я не знал какой. Но основная причина мало антифриза. Это у меня. Что у тебя думай сам парни вроде дело говорят. Но вот то что багажное отделение предлагает это самое последнее делай. Хоть BMW и блатная машинка но не настолько все ужасно сложно должно быть.
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2005, 13:23   #42
Lexa
Работа печки
Долил антифриза чуть выше метки - и "о чудо" стало дуть тепло...
Было ниже отметки (на 7-10см)...
Но теперь мучает вопрос - куда он ушел?
Уровень масла не повышался, потеков не обнаружил.
Испариться вроде тоже не мог...
E36 M43B18 1993г.
Старый 31.01.2005, 14:29   #43
rumm
Работа печки
DimTic, а причем тут радиатор с како-го его может вспучить?
Старый 31.01.2005, 17:13   #44
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
Работа печки
Вопрос:
Поменяли антифриз в БориХоф 6 тыс назад
Едешь в городе стрелка ровно *посередине.
Выезжаешь на МКАД стрелка немного отклоянется влево.(скорость по Мкаду 70-90)
Чуть поехал быстрее стрелка отклоинилась *в лево поти до "риски".
И еще немного мерзну в машине. *32 градуса ставишь,вентилятор на полную. тепло дует но мне кажетьяс слабо. включаешь рециркуляцию еще теплее.ваше мнение?
(Отредактировал(а) Ahtoh - 17:24 - 31 Янв., 2005)
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2005, 17:32   #45
allex
allex Нейтральная репутация
Работа печки
Ahtoh так не должно быть, смотри термостат,
у меня в любой мороз при любой езде стрелка стоит ровно, если сильный мороз откланяется на 1 градус.
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2005, 17:36   #46
Ahtoh
Работа печки
правда стоит уточнить катаюсь в кофте легкой либо в футболке. но тепло конено в машине но не ахти.
а вклюаешь рециркуляцию жарища.
(Отредактировал(а) Ahtoh - 17:38 - 31 Янв., 2005)
Старый 31.01.2005, 17:44   #47
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Работа печки
rumm у тя когда вскипает - в системе офигенное давление получается. пробка не успевает стравливать
вот радиатор и пучит
Старый 31.01.2005, 17:49   #48
Ahtoh
Работа печки
а может в Борис хоф залили такой клевый антифриз что он тепло так отбирает у меня?
Старый 31.01.2005, 17:57   #49
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Работа печки
Ahtoh ТЕРМОСТАТ!!!!!
антифриз в борисхофе залили наверняка оригинал - такой же как почти у всех тут.
Старый 31.01.2005, 18:07   #50
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Работа печки
Lexa потеков может и не быть если капает на горячие детали.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
