Работа печки
Всем привет!
Подскажите, если сталкивались с такой проблемой? На прогретом двигателе при езде дует нормальный горячий воздух. Если остановиться, то постепенно начинает дуть холодный воздух, если надавить на газ, снова горячий который тоже охлаждается. Собственно вопрос, должно ли так быть, если это нормально, то как то непродуманно, чтобы погреться в машине надо давать обороты... Или всё же надо что-то починить...
E36 M43B18 1993г. |
avillon
Работа печки
Чего, термостат?
У меня почти... то же. Когда машина стоит - теплый дует (т.е. африку сделать не получается), когда едешь - хороше тепло. А вот если при езде стрелку тахи держиш 4-5, африка. Стрелка как стояла, так и стоит на середине. Я правда забил на это, вроде не мерзну, да и лето скоро... (Отредактировал(а) avillon - 14:32 - 24 Янв., 2005) |
Работа печки
У меня такое было на 316, приехал В ЮНИТ!
Крутили, смотрели, но сказали, НАДО ЛИЮО СТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС (САМОДЕЛКИНЫ), ЛИБО НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ! Я отказался! Открыл крышку радиатора, и долил антифриза, до самой пробки! Выезжаю, и .... все работает!!! |
avillon
Работа печки
Ну я бы сказал, что не очень раздражает. Просто у других машин пошибче работает. Может это специфика этой модели...
P.s. у меня без кандея. (Отредактировал(а) avillon - 15:28 - 24 Янв., 2005) |
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Работа печки
Lexa
насколько я понял когда стоишь - холодно. если нажать на газ то тепло. пр езде (газ нажат) - тепло ? тогда либо мало антифризу либо помпа. термостат тут вроде не причем.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
avillon
Работа печки
DimTic А у меня тогда чего? Стоишь - немного тепло (в смысле тепло, но не очень), едешь - (особенно если крутишь, причем сразу) жара.
Антифриз на уровне. на 1 (единичке) холодно, 2 так себе, 3 отлично (это при езде). |
Работа печки
Сейчас пошёл посмотрел, антифриз есть, но не до крышки. Попробую долить сегодня. И попутно возникает вопрос, можно ли "мешать" антифриз разных производителей? Или лучше поменять целиком? / последний раз менялся 2 года назад./
E36 M43B18 1993г. |
avillon
Работа печки
гм. а он до крышки должен быть? У меня риска есть, но она намного глубже крышки...
Работа печки
DimTic
Да, всё правильно при езде когда тахометр от 3 и выше - африка, когда стою - холодно. Сегодня долью антифриз до крышки и посмотрю...
E36 M43B18 1993г. |
Работа печки
Lexa
у меня на помпе крыльчатка отрывалась и оторвалась таки - тот же эффект был - мерз на хх. фотки где-то в форуме есть.
Работа печки
Помпа - это уже хуже...
Сначала долью антифриз, а там посмотрю как жить дальше. Всем спасибо.
E36 M43B18 1993г. |
Работа печки
сечас тут насоветуют тебе !!!!! *у тебя все ок !! это такая машина не парься *. я кучу денег потратил на все эти осмотры помпы термостаты . там такая штука есть клапан печки . его нада разбирать новый непоможет.после проверки всего что можно выяснилось что дело в клапанах !!! но не в их неисправности а в их доработке . я их разобрал там на каждую сторону по клапану он в виде стрелки и находится и под собственным весом закрывает дырку .дал газу давление увеличивается и идет тепло . береш кембрик ( пвх изоляцию суеш в металическую трубочку ( толкатель клапана ) и засовываеш туда сам клапан . получается то что кагдо он открыт то он открыт .все работает супер ! р.с. уплотнительные кольца смазать герметиком обязательно их 3 шт на каждую сторону . кагда разбираеш клапана не оторви проволоку ( я оторвал но потом перематывал ) . если непонятно пиши.
ку ку я тут ! |
#15 | |
avillon
Работа печки
#16 |
Работа печки
антифризу должно быть посередине бачка там есть отметка *. это кагда матор холодный заглушенный !!! *кагда он горячий *появляется давление шланги твердые но упругие -откроеш крышку ожог будет *антифриз может вытеч !!
ку ку я тут ! |
#17 |
Работа печки
Bagaznoe oTdeLenie
А что нужно разобрать, чтобы добраться до этих толкателей?
E36 M43B18 1993г. |
#19 |
avillon
Работа печки
Lexa - не мудри! Там риска есть!
#20 |
Работа печки
снимаеш клапана . откручиваеш на них винты . суеш чтонибуть острое типа ножик между пластмаской и железной крышкой и потихоньку раздвигаеш как устрицу . сам клапан останется в канале а толкатель сверху . вот в этот токатель надо узкий кембрик а потом и клапан туда загнать .
ку ку я тут ! |
#21 |
Работа печки
Bagaznoe oTdeLenie сюда смотри. потом кричи про советчиков. я чего не проходил на себе не пишу.
http://bmw.superbox.ru/cgi-bin/ikonb...m=20&topic=369
#22 |
Работа печки
да я это уже видел давно ! при такой помпе движок перегревается . а у него как и у меня только печка не греет.
ку ку я тут ! |
#23 |
Работа печки
Bagaznoe oTdeLenie
фиг-та. вот когда крыльчатка болталась на соплях но не оторвалась - был такой же эффект - остывание печки на хх.
#24 |
Работа печки
DimTic, имхо, в данном случае Bagaznoe oTdeLenie прав!
У меня, кстати, на 318, такая же беда, но и антифриз в норме и помпа. Но на ХХ в мороз (-20- -24) начинает постепенно остывать воздух из печки...
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека) Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была MB W211 E230 '08- сейчас |
#25 |
Работа печки
Michael когда изза плохой помпы у тебя плохая циркуляция ож в системе то до печки горячий антифриз просто не дойдет на хх. тот же эффект дает ослабленный ремень, малое количество ож.
у меня счас в системе охлаждения новый термостат, радиатор, помпа. и антифризу до нормы. все - глюки пропали напрочь - стрелка как вкопанная и африку сделать легко.
