Старый 05.01.2007, 00:18   #26
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Кстати... а что-то все забыли указывать в своих расходах: ручка или автомат... На автомате расход на пару литров выше всегда вроде... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2007, 01:05   #27
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Procion
прошу заметить, не ВСЕ :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2007, 19:25   #28
Oleg D
Oleg D Нейтральная репутация
Coupe
Все таки заменил лямбда зонд еще во вторник (поставил БОШ от ВАЗ 2110) сегодня летал по привычному маршруту расход пришел в норму.
Е36 318i М40 91г.
Oleg D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2007, 19:38   #29
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Сообщение от Oleg D
Coupe
я за тебя рад, на диагностике сэкономил :wink:
Старый 05.01.2007, 19:54   #30
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
У меня М43 1,8 литра, сейчас расход по городу 14-15 л.
Летом 11-13 л. Зависит от того, как давить на гашетку.
Раньше было меньше 10. Что стало, не знаю.
Ездил на диагностику, ничего не показало, все в норме.
Забил на это, говорят, БМВ старые все хавают, не вылечишь. :roll:
Старый 05.01.2007, 20:00   #31
Oleg D
Вячеслав
У меня ручка по трасе 7-8л. на 100км в зависимости от скорости. По городу 8-9л. на 100. в зависимости от стиля езды . А у друга на 316 и того меньше. Так что проверь все о чем говорилось выше а после делай выводы.
Е36 318i М40 91г.
Старый 05.01.2007, 20:05   #32
Вячеслав
Вес репутации: 151
Oleg D
Все, о чем говорилось выше проверено не по одному разу, - не помогает, я с этим еще 1,5 года назад мучился, а теперь забил.
А расходомер у меня при резком нажатии на гашетку на любой передаче улетает за 30 л.
Старый 05.01.2007, 22:32   #33
fman
Сегодня замерил на своей первый раз бензин. Взял среднее после 350 километров... Ужаснулся. Учитывая что я не часто давил на вонючку... 14,3 литра в среднем вышло! М43, ручка. 93 год. Фак. :roll:
Старый 06.01.2007, 00:37   #34
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
я тут вот про что вспомнил, был какое то время лансер шестой 1,3 на палке, жрал по городу 8мь, по трассе 5,5л чума аппарат, 170тыс движек пробежал, так и не задымел, хотя я его гонял и в хвост и в гриву 8)
Старый 07.01.2007, 03:00   #35
iero
iero Нейтральная репутация
Поменял я свечи, поменял фильтр, - ситуевина не изменилась, - расход 14 литров. на диагностику в фирменный сервиз привез, - подключили к компу, - говорят - новорожденный! Я спрашиваю, мол, орет и ходить не может, - смеются, отвечают живчик совершенный, все в норме. Пробег у меня 138 тысяч, механика. Фиг его знает, говорит мастер, - скорей всего - бензин говеный в город завезли да и масло уже менять пора. Так что не парюсь пока, А только уточнить хотел, - кто тут ставил ЛЯМБДУ с десятки? Сильно переделывать или подходит и так?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 17:56   #36
Вячеслав
Вес репутации: 151
Господа, я, как только взял свою машинку, она была 4 месяца из Германии, жрала по городу 9,2-9,8 литров на сотку, это если давить нормально, причем если давить на полную, никогда больше 11 литров не получалось израсходовать.
Потом года через два расход подскочил до 12 литров по городу при достаточно спокойной езде, я заволновался, стал все проверять, заменил свечи, топливный фильтр, масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, естественно все оригинал поставил, - не помогло! Поехал на диагностику, - к официалу, сказали все отлично ошибок нет. Расход понемногу увеличивался, я поехал к другому официалу, сказали все отлично, типа забей, старые БМВ все жрут топливо.
Расход тем временем прогрессировал, я поехал в Юнит на Дмитровке, рассказал всю историю, они говорят, свечи, говорю свечи менял - оригинал, они - это тогда лямбда или кат.
Проверили, говорят лямбда в порядке, кат тоже.
Ошибок по двигателю нет.
Лямбду проверяли каким-то осциллографом что ли, не помню. Кат манометром проверяли. Говорят, не может быть такой расход, все в порядке.
Я и забил с тех пор на расход.
Теперь расход составляет 14-15 литров 95 бензина по городу при езде а ля пенсионер. При активной езде, особенно, когда с кем-нибудь сцепишься по-злому, расход доходит до 30 литров на сотню. Что это? Думаю, в натуре старые БМВ все жрут. Это вам не узкоглазые.
Сообщение от Coupe
Старый 07.01.2007, 18:46   #37
Oleg D
iero
Проблем особых с заменой лямбда зонда с 2110 нет единственное нужно переставить фишку для этого нужно отрезать провода так чтобы они были разной длинны для того чтобы одеть защитную оболочку. Цвета проводов один в один.
Е36 318i М40 91г.
Старый 08.01.2007, 00:44   #38
iero
ОЙ, спасибо! Фишку я перепаяю, это не проблема, я думал, - резьба другая или вообще габариты-форма не те. Электрические параметры, как понимаю одинаковые А по поводу старых машин, которые жрут... Чудес не бывает. Если компрессия в норме, клапана открываются и закрываются вовремя и на нужный зазор, а инжектор писяет бензином туда и тогда, когда надо, мотор должен кушать столько, сколько обещает завод-изготовитель. От года выпуска и пробега это не зависит. Был у меня Запорожец, еще в институте. Было ему тогда всего 10 лет, как сейчас моей трешке. Кушал 7-10. трасса-пробки. так и должно быть. Был Поло Классик 1,4 , ел 7,5-9, а пробега было 160 тыс. Был Фиат Уно 1,1. Карб. Пробег неизвестен, год 1985. Ел 7-9. Был Фиат 125. 1,5 1973!! год, расход 8-10. Хонда Аккорд 1986, 1,5: 7-9. Субару даже один был. редчайший экспонат "РЭКС" объем 550 кубиков, два циллиндра, 4 двери. тот вообще 4 литра хавал, Игодик у него 1980 был. Одним словом возраст непричем, главное состояние. Нужно искать лажу
Старый 08.01.2007, 12:30   #39
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
а вот у меня по оч. большим пробкам в Москве берет 18 на сотню, при средней загруженности дорог - 16, а на трассе - 10-11 на сотню.
недавно был на диагностике, ошибку выдает только расходомер воздуха, посоветовали заменить, но я пока не решился, все же дорогая штуковина!
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2007, 21:58   #40
Вячеслав
Вес репутации: 151
Ребят, кто менял, что нужно для замены лямбды?
Только эта приблуда с хвостом под номером 22? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=AC0000BC
Или еще что? Шайбы или кронштейны?
Как делать? Надо ли скидывать клеммы аккумулятора?
Какой момент затяжки этой лямбды? Реально ли ее выкрутить, если она лет 5-6 не менялась?
Как проверить манометром давление в кате? Где взять переходник вместо лямбды? Чем нагнетать давление и какой манометр нужен спецовый или колесный покатит?
Какое д.б. давление, если кат не забит?
Задолбался реки бензола лить, решил поменять лямбду, вдруг поможет.
Старый 08.01.2007, 22:34   #41
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Вячеслав
Откручиваешь разъем, выкручиваешь лямбду, вставляешь новую лямбду и разъем и всё! ничего больше не надо...
У меня выкрутилась достаточно легко (3 года точно не меняли).
Клеймы не сбрасывал, ошибку не стирал - на сервисе сказали сама сотрется!
Про остальные вопросы не в курсе.
З.ы. расход выше 10 мне только снится :-)
Старый 08.01.2007, 22:38   #42
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Вячеслав, выкрутится без проблем, остальное почитай тут: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11770
Старый 08.01.2007, 23:46   #43
Alexo
Вес репутации: 48
Alexo Нейтральная репутация
Сообщение от Coupe
расходомер тоже можешь проверить - на заведенном движке, сдерни с него фишку, если мотор будет немного колбасить, а потом снова ровно заработает (в аварийном режиме), то расходомер твой живой, если ничего не изменится при снятии фишки - расходомеру кирдык
у меня расход 18л. при любой езде зима/лето. Был на всевозможных диагностиках и официалов и неофициалов, свечи, фильтра и т.д. и т.п. не помогает.
Как то капались под капотом и забыли присоеденить фишку от расходомера и завели машину. Завелась и работала как обычно без всяких перебоев = значит накрылся расходомер?
А почему тогда на всех диагностиках не дает ошибку? (был а Баварии, МАДИ, инжекторкар и еше где-то).
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2007, 11:25   #44
PistoleT
а это могут быть глюки в проводке, мне када делали диагностику, то несколько раз прозванивали концы проводки, иначе могут быть ложные ошибки, но даже после этого диагностика показала что расходомер выдает ошибку.. значит он сто пудова не работает.. ??
Boeing 325i Black
Старый 09.01.2007, 22:59   #45
iero
А можно ли фото фишки расходомера? Это справа сразу после воздушного фильтра сверху? Мотор 2,0 М52.
Старый 10.01.2007, 14:17   #46
Alexo
Вес репутации: 48
Достал я эту фишку, никаких изменений в работе двигателя. Но когда обратно вставляю разок дергается(типа оборот падает на 1сек. и обратно). что это значит? живой?
328IA Coupe M
Старый 10.01.2007, 19:17   #47
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
А я был приятно удивлён расходом.Когда загорелась лампочка налил на АДЖИПЕ на 1000руб 45.6литров 98го и проехал до следующего загорания лампочки 430км.В пробки правда не попадал,но тапку давил нормально 8)
Старый 10.01.2007, 22:14   #48
Alexo
Вес репутации: 48
Я бы тоже был бы крайней степени доволен если б у меня был такой расход.
У меня стоят 2 лямбда СИМЕНС, менять их это примерно 200$. Есть ли им замена как на БОШ вазовская?
328IA Coupe M
Старый 10.01.2007, 22:20   #49
Alexo
Вес репутации: 48
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5FB000BD
что-за батчик под номером 16?
328IA Coupe M
Старый 10.01.2007, 22:22   #50
Den
Вес репутации: 58
А у меня вообще лямбды нет.И не было.А как говорил товарищь Сталин нет человека-нет проблемы :lol:
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
