Расход бензина
Такая ситуация Е36 318 раньше ездил в соседнюю область растояние 600 км. бензина расходовала около 45 литров. Сегодня сожрала 65 литров по тому же маршруту , ни каких видимых отклонений нету, движок работает нормально. Что может быть с чего начинать искать?
Е36 318i М40 91г. |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
Oleg D, у вас там сейчас -19 ?
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#6 | ||
Автомобиль: E55 AMG
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
Вес репутации: 59 ![]() |
Oleg D, рекомендую начать диагностику с воздушного фильтра!!! проверь его состояние и при необходимости замени, велика вероятность того что воздуха в двигатель стало поступать меньше и воздушно-топливное соотношение нарушено, вследствие этого и перерасход!!! К тому же новый воздушный фильтр не помешает!!! :lol: :lol: :lol:
У нас в Семске нет диагностики (кроме ВАЗа) поэтому придется методом научного тыка.
Е36 318i М40 91г. |
Насчет фильтра я на нем прошол 12 тыс. ставил MANOL и это весь выбор у нас.
Е36 318i М40 91г. |
#10 | |
Автомобиль: E55 AMG
посмотри как форсунки топливные распыляют расходомер тоже можешь проверить - на заведенном движке, сдерни с него фишку, если мотор будет немного колбасить, а потом снова ровно заработает (в аварийном режиме), то расходомер твой живой, если ничего не изменится при снятии фишки - расходомеру кирдык лямбда-зонд тестируется тестером по книжке, либо отсоедини его нафиг и а после покатайся - если с отключенной лямбдой столько же жрет, то можешь добавить в список покупки, кстати у меня например импульсный датчик положения распредвалов давал ошибку, после чего через доли секунды высвечивалась ошибка лямбды, а она была в полном порядке :wink: где СО-СН настраивают жигулям - подъед к ним, рулей за 50 замер в выхлопе сделают, может у тебя все в порядке, а жрет она больше потому что ЗИМА
Coupe Раскажи по подробней про тестирование лямбдо-зонда и еще СО-СН сколько должно показывать.
Е36 318i М40 91г. |
#12 | |
Автомобиль: E55 AMG
значение CO-CH должно приближаться к нулю на самом деле лямбду лучше сразу заменить и не париться с проверками, все автопроизводители рекомендуют в среднем 70-100тыс пробега и менять этот датчик, а с нашим то бензином и подавно, попутно с заменой проверишь забитость катализатора: выкручиваешь лямбду, заводишь движку, вставляешь манометр в дырку от лямбды, давление от 1000-2000об/мин не должно превышать 0.2 кгс/см2, если больше вырезай нахрен кат и ставь пламягаситель :wink:
Coupe
На счет тестирования я почитаю, а вот катализатор я вырезал после 20тыс. на нашем бензине и поставил пламягаситель ( тогда расход тоже увеличивался но после того как вырезал пришел в норму).
Е36 318i М40 91г. |
Автомобиль: E55 AMG
в любом случае меняй лямбду, не прогадаешь :wink:
#15 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Мозги так работают. Это номально)
I got 5 on it |
#16 |
Сегодня проверил расходомер работает.
Но заметил что обороты на холостых плавают в пределах 750-800 может реально лямбда накрылась
Е36 318i М40 91г. |
#17 |
Вот беда! У меня уже третий день расход дурной. Около 14-15 по городу. Это на М52В20. То есть 2 литра. был раньше около 12-13. Уважаемые, скажите мне вот нажимаю я на газ сильно, на первой, - стрелка расходомера ушла за 30 литров, на второй - показала 30. На 3 передаче, уже как сильно не дави больше 18 не покажет. Так было раньше. теперь при нажатии на газ даже на 3 передаче стрелка уходит на 30. То есть мгновенный расход (а значит и абсолютный) выросли! Что могло бы это значить? Кислородный датчик?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
#18 |
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
у меня такой же двигло... расход 16 в среднем... я че-то особо не парился... :?
Это не норма чтоля?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
#19 |
Автомобиль: E55 AMG
у меня m52b25 на механике сейчас в городе стабильно лопает 14л
летом выходит меньше литра на 2-3 :wink:
#20 |
Вот и я про то же. Не должен двухлитровик хавать столько. тем более, что раньше-то не хавал! Поеду-ка сегодня на диагностику.
#23 | ||
Автомобиль: E55 AMG
#24 |
Coupe, а может есть смысл, проверить свечи и воздушный фильтр? Ибо поиски надо начинать с простого!!!
:wink: |
#25 |
Вес репутации: 54 ![]() |
У меня 7,9 по трассе передача 4 обороты 2,5-3 тыщи скорость около 80 км час, стиль езды пенсионерский
M50B25 #94" |
