Старый 19.06.2007, 01:12   #26
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
А вот у меня датчик бенза не показывает а комп показывает сколько я могу проехать на остатке,значит откуда то он знает сколько бензина в баке?
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 21:58   #27
Dred3
Ехал я, вдруг смотрю, загорелась красная лампочка, думаю не может быть такого, что бензина нету. Думаю ладно, заехал я на бензоправку заправил 10 литров, завёл, смотрю, ожил, но счастье было ненадолго, проехав метров 25-ть стрелка упала ниже нуля. Ладно, думаю я, начал ездить в надежде залипания поплавка, но потом стрелка ожила на 10 секунд и опять упала ниже нуля, словно при выключенном зажигании. Кстати, после этого тест я делал на приборке, все датчики функционируют. Потом я открыл лючок и вытащил от туда этот датчик уровня бензина, естественно отсоединив 2 шланга , хомуты и фишку, в бензобак попало немного пыли и песка. Этот датчик я промыл водой высушил, почистил контакты мягкой тряпочкой, поставил, а он не работает. Контакты проводов вроде целы.
Старый 17.09.2007, 21:12   #28
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Тоже случилась такая фигня. Поставил вечером машину-всё работало. Утром звожу - показывает 0. Датчики вроде работают ( тестером тыкал на контакты- сопротивление около 20 ом, мож оно и не правильное) Провода целы - прозванивал. Приборка тестится, а вот бензина 0 показывает.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 22:16   #29
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 62
BanG Нейтральная репутация
кароче проблема на самом деле очень проста))) сталкивался не раз)) всё дело в том что есть 2 простые причины.
1. как было уже показано из тряски оторвались проводки!
2. уровень бензина показывается за счёт 2-х датчиков которые аходятся в правой и левой части бензобака. они показывают средний уровень бензина в обоих проёмах. и система этих датчиков очень непрактична - реостаты. когда поплавок часто меняет своё положение, в определённом месте стирается поверхность самой пластины(датчика) и он уже не распознаёт его, как будто его там нет, поэтому стрелка и падает, надо просто пластинку сменить и всё
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 22:21   #30
dokuro
dokuro Нейтральная репутация
The_Ch попробуй снять и одеть клеммы аккумулятора.
В моем случае помогло... И тестили... и диагностика все нормуль показывала...
BMW 318i M43 93 - продана
BMW 318i M43 94 - седан.
dokuro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 12:02   #31
The_Ch
Сообщение от dokuro
Пробовал- не помогло.
На оба датчика топлива приходят 2 провода. При перемыкании их между собой должен показывать максимальное количество топлива? И ещё, хоть стрелка и показывает 0, но вот индикатор не светит и не говорит что резерв. Должен он светиться если стрелка на нуле?. Чтот мне кажется это приборка умерла.
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 18.09.2007, 13:22   #32
dokuro
Сообщение от The_Ch
Я думаю, что должен. По крайней мере у меня светился.
Старый 19.09.2007, 02:29   #33
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
dokuro
+1
смотри датчики топлива, потом приборку
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2007, 00:39   #34
The_Ch
Всё отремонтировал. Отвалился провод от датчика, тот что чёрный... Странно, но я же прозванивал до этого датчик - вроде работал... :? Ну в общем теперь всё ок :D
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
Старый 21.09.2007, 17:53   #35
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
В четырёх Е36 что были у моих знакомых и у меня...
+1
у меня был уже паяный экземпляр, сам паял 2 раза - первой пайки хватило на год (паять я не умею ), вторая попытка пока держится 3 месяца.
Кстати, сам штырь вытащить можно? у мну не вышло, кувалдой не пробовал
Старый 26.06.2016, 16:07   #36
Andreich Fed
Andreich Fed Нейтральная репутация
люди! помогите! не работает на доске уровень бенза! целый день полазил, нашёл вот что -когда правый датчик вытаскиваеш с бака всё работает! как тока опускаешь в бенз, ставишь на место показывает пустой бак!вытаскиваеш опять показывает! провода все проверил, всё норм! чё за фигня?????
Andreich Fed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 17:39   #37
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Andreich Fed,
Вытаскивай левый.
SpyLOG
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
