Старый 23.04.2007, 13:02   #26
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
N_D
уважаемый, тебе медаль за то что у тебя ковролин из двух частей.
А вообще интересно как ты не снимая напольную педаль газа умудрился снять шумоизоляцию, в которую эта педаль входит?
Видимо ты Коперфильд :D
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 13:44   #27
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
Victor SPB
шутки шутками...а ведь реально из двух частей :D :D тока вторая часть под попами задних пассажиров :wink:
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 14:00   #28
Victor SPB
mazy325
так насчет той которая 20 см в ширину и вертикально стоит, прилегает к подушке заднего сиденья никто и не спорит. Она просто к делу вообще не относится. А уважаемый N_D пишет (если я правильно понял фразу про целиковость за передними сиденьями) что напольная часть из двух состоит.
Старый 23.04.2007, 15:25   #29
N_D
N_D Нейтральная репутация
тьфу, педаль газа... извиняюсь, перепутал с 9-кой... да, снимается- там 2 болта снизу и пластмассовая опора в полу. кавролин сзади целиковый.
а вообще то, imho, это не тот вопрос по которому стоит слишком заморачиваться- там нифига сложного нет, а спор как будто мотор разбираем разводным ключом левой ногой и в темноте
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 15:34   #30
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
Сообщение от N_D
левой ногой в темноте ещё ладно...но вот разводным это жёстко :wink: :lol:
Старый 23.04.2007, 15:48   #31
Victor SPB
А что кроме разводного ключа еще какие-то бывают? :D :D :D
Старый 24.04.2007, 07:27   #32
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
Victor SPB
КАНЭЧНО!!!!....газовый!!! :lol2: :lol2: :lol2:
Старый 24.04.2007, 09:17   #33
Victor SPB
Эх, а у мЭня ище кувалда есть :D
Старый 25.07.2007, 12:25   #34
Lu
Lu Нейтральная репутация
Да уж... хотел вчера снять обшивку...
Остановила педаль газа - не поддается... и труба.. к которой лепится консоль.. это чтоб ее отодвинуть в сторону.. надо все разбирать
вроде.. под печкой просунуть общивку можно
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 09:25   #35
Lu
Блин... вчера вспомнил весь свой словарный запас...
как отодвинуть/убрать эту трубу малыми жертвами?
auto-nalchik.ru
Старый 27.07.2007, 12:25   #36
Victor SPB
малыми не получится.
если в шутку - то болгаркой ее на фиг.
а если всерьез снизу болт под ключ на 13, слева над динамиком (который в ногах - такой же болт и еще два на рулевой колонке. их может не понадобится отсоединять если она достаточно отогнется. если то откручивать все.
Старый 27.07.2007, 13:00   #37
griggorry
Помимо трубы езчё и проводку надо осбождать.
Не проще в жертву принести сам ковер. Подрезать его рядом с пачкой. При сборке стянуть, к примеру пластиковыми стяжками(швы наложить :D ), а обшивка все закроет.
А педаль отсоединяй от рычага сверху, и сними ковер с педали.
Старый 27.07.2007, 13:07   #38
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
жестко
мне это предстоит в субботу
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2007, 13:08   #39
Паша
Вес репутации: 67
можно купить скотч для кавралина и им стянуть
зачем пластиковые стяжки то
Сообщение от griggorry
было E36 318
Старый 27.07.2007, 13:40   #40
Lu
То.. что внизу.. болт открутил.. у динамки тож не проблема...
на рулевой.. там какие-то они хитрые
Мля.. проводаааааа... я как-то не думал... они тож уходят в обшивку
хотя.. щас позвонил... сказали.. что там разъемы на этих продах - будем надеятся
auto-nalchik.ru
Старый 27.07.2007, 14:43   #41
Victor SPB
провода мешать не будут, надо просто аккуратно их под ковер засунуть в те места откуда они вылазят, а потом не забыть откуда что торчало. сверху ничего хитрого нет, просто надо торпеду снять :D
Старый 27.07.2007, 15:50   #42
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Короче как ни крути, есть два пути - простой и трудный. Простой - это банально порезать ковер в тех местах, где он просто так не достается (под печкой и возле трубы). Что собственно я и сделал, когда снимал. Один хрен после сборки ничего не видно.
Сложный - разобрать пол-торпедо и убить на всю процедуру целый день. Зато ковер целый будет. Решать каждому для себя
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 27.07.2007, 17:29   #43
Lu
Принял решение - резать!
(после 3-х дней мучений)
auto-nalchik.ru
Старый 28.07.2007, 09:57   #44
Lu
Отписываюсь... обшивка успешно снята. Печка не разбиралась.
Сделан один разрез - потому как труба мешает.
Резать удобнее канцелярским ножом - но осторожно - могут внизу обшивки быть провода.
Провода не мешают - единственное - откручена "кнопка" на ручнике.
Педаль газа - сначала разбираем верх педали.. иначе она не пойдет вверх.. потом вынимается из пола... можно поддеть ее с боков (по рисунку понятно где именно).
Еще вопрос.. на дне имеются резиновые заглушки.. стоит ли снять их и внутрь забрызгать антикор какой?
auto-nalchik.ru
Старый 30.07.2007, 01:57   #45
Паша
Вес репутации: 67
забрал в субботу пол
он уже оказался обрезанный
отдал его в тот же день в химчистку в часа 14
забирал сегодня в 17 - паралон не высох еще
лежит сохнет - на сл выхах буду ставить
было E36 318
Старый 18.09.2007, 16:59   #46
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Просматривал еще раз темку и обратил внимание на динамик возле радиатора печки. Нах он там нужен? У себя вроде такого не видел...
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.09.2007, 17:28   #47
Lu
Green Snake
чего за динамик?
auto-nalchik.ru
Старый 18.09.2007, 18:09   #48
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Мля, сорри, лоханулся. Посмотрел внимательнее - это правая кик-панель видна. На первый взгляд показалось, что возле печки :oops:
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
